Z-Wave, Z-Wave.Me, Binary Sensor
Bagir
Сообщение Bagir » Пт окт 03, 2014 1:01 pm
  • Статус подключения: Подключено
  • Категория: Z-Wave
  • Фирма: Z-Wave.Me
  • Название: Binary Sensor
  • Описание: Бинарный датчик можно использовать как датчик открытия двери, датчик протечки, или подключить обычный выключатель и использовать его для управления другим Z-Wave устройствами
  • Ссылка на сайт каталога производителя: z-wave.me
  • Характеристики:
    • Размеры: 58 × 30 × 18 мм
    • Рабочая температура: 0..40 градусов Цельсия
    • Степень защиты: IP 20
  • Тип питания: батарейка 2 × AAA
  • Магазин:5smart.ru
    • Приблизительная цена: 2770 руб (01.10.2014)
  • Достоинства: очень маленький, простой и быстрый монтаж
  • Недостатки: не выявлены
  • Инструкция
  • MajorDomo
    • Подключение:
      Панель управления -> Устройства -> Z-Wave
      Линкуем свойства
    • Настройки:
      НастройкиПоказать
      Параметр Интервал пробуждения (Wake up interval)
      7200 сек
      Параметр №3 - Автоматическая отправка температуры
      размер 1 байта
      значение 10 - это 1 градус. Я использую на улице и этого достаточно.
      Параметр №6 - Как часто отправлять температуру
      размер 1 байта
      значение 10 - при каждом 10-ом просыпании
      Параметр №30 - Автоматическая отправка заряда батареек при пробуждении
      размер 1 байта
      значение 1 - Тому же узлу, что и оповещение о пробуждении
  • Общее описание:
    Это весьма маленькая коробочка со встроенным бинарным датчиком и термометром. Отличная штуковина скажу я Вам! Я повесил его на улице, у входа на калитке. И подключил к нему обычную кнопку. Получился беспроводной звонок. А еще я получил данные уличной температуры, т.к. ранее брал их из интернета.
    Стадию интервью датчик прошел с первого раза прямо при регистрации. Работает стабильно. Откликается на замыкание контакта моментально. Но бывает, что игнорирует очень короткие нажатия. Впрочем это не доставляет неудобств. Просто надо это иметь виду.
    Есть функция термостата. Для сети z-wave это конечно очень важно, но лично мне не пригодится, т.к. всю логику я предпочитаю держать в МД. Мне более чем достаточно получать от датчика немедленные сообщения о изменении статуса контакта, и периодические данные о температуре.
    Датчик получает от меня 5+
