Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
lanket
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
Сообщение lanket » Пт окт 20, 2017 5:03 pm
Мысли по дальнейшему развитию, прошу совета.
Во первых потоковое радио и фоновая музыка. Поставить Vlc или mpd.
Потом по поводу голоса Алисы. Пусть генериться на стороне majordomo и готовым wav/mp3 воспроизводится на vlc/mpd. Или как то реализовать слушать порт куда будет прилетать запрос с текстом, а ассистент будет озвучивать. Не знаю как реализовано в терминалах и как правильно сделать. Конечно простще vlc и mpd проще чем слушать порты да ещё и кем, апач что ли ставить.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Re: Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
Сообщение lanket » Сб окт 21, 2017 12:13 pm
Тут посмотрел описание библиотеки Sphinx. Он умеет распозновать речь с микрофона в реальном времени. Учитывая что он может делать это оффлайн, то по сути для реализации реагирования на ключевое слово можно обойтись без Google Assistant SDK
Документация и примеры
LiveSpeechRecognizer
The LiveSpeechRecognizer uses a microphone as the speech source.
LiveSpeechRecognizer recognizer = new LiveSpeechRecognizer(configuration); // Start recognition process pruning previously cached data. recognizer.startRecognition(true); SpeechResult result = recognizer.getResult(); // Pause recognition process. It can be resumed then with startRecognition(false). recognizer.stopRecognition();
Таким образом можно будет самому выбрать любое ключевое, или даже набор ключевых слов.
Обращайся к majordomo хоть Алиса, хоть Петя.
А ещё этот замечательный Sphinx умеет идентифицировать по голосу.
Правда вроде бы как не получиться обратиться по ключевому слову и получить ответ в виде 'Слушаю, Руслан, что прикажете'. Или после команды 'Будет сделано, Руслан'.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Вс окт 22, 2017 1:29 am
Добавил Orange Pi Zero в терминалы. Поставил MPD, радио заиграло. А голос как я понял идет на терминал "текстом" в случае там стоят MajorDroid или Chrome MdGate или Sound Direct Manager, в остальных случаях где в терминале установлен медиа проигрыватель голос в формате mp3 не передается.
Разве нельзя сгенерить на стороне Majodomo из текста в mp3 и передать на воспроизведение.
Или как принимать сообщения для озвучки?
sergejey писал(а): ... SayTo("Доброе утро", 7, "Zero"); ...
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
ivannag
Сообщение ivannag » Вс окт 22, 2017 9:48 am
Скорее всего надо просто установить на апельсинку tts движок, RHVoice например. Наверное гугловский не настроен на МД. И .wav или .mp3 думаю правильнее генерировать именно на терминале а не на сервере, поскольку у большинства сервер итак нагружен под завязку процессами MySQL.
П.с. хорошую работу вы проделали!!! Жду не дождусь свою апельсинку, чтоб попробовать!))
lanket
Сообщение lanket » Вс окт 22, 2017 10:38 am
Поставить tts это хорошо. Без него понятно что говорить не начнёт. Думаю что можно и гугловский или яндекс tts прикрутить. Вопрос больше как majordomo сказать что этот терминал умеет говорить и заставить передавать текст сообщений предназначенных для озвучки. И чем принимать их на апельсинке, апач что ли ставить.
Не думаю что rhvoice открывает некий порт в который MD с удовольствием шлёт сообщения.
Seyto в этот терминал никак не отображается в debmes, видимо не шлёт ничего.
Ставить галочку что этот терминал имеет api majordroid тоже неправильно.
Это скорее всего надо модуль мастерить подписавшись на событие Sey.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Sas
Сообщение Sas » Вс окт 22, 2017 11:38 pm
lanket писал(а):Тут посмотрел описание библиотеки Sphinx. Он умеет распозновать речь с микрофона в реальном времени. Учитывая что он может делать это оффлайн, то по сути для реализации реагирования на ключевое слово можно обойтись без Google Assistant SDK
Реализовывал на сфинксе ключевую фразу и отправку всего остального в Гугл или Яндекс. Да и без Гугла и Яндекса команды понимает, НО со сфинксом без железного шумодава много ложных срабатываний если в доме не тишина.
lanket
Сообщение lanket » Пн окт 23, 2017 9:37 am
Поделитесь пожалуйста скриптом, посмотрю как будет с китайским микрофоном который якобы с шумоподавлением.
Кстати оставил на сутки ради теста на количество ложных срабатываний. В результате почему-то апельсинке зависла или ушла спать. Роутер видит коннект к WiFi, а пинги ну и конечно же ssh не проходят. Подключал Клаву и мышку чтобы разбудить, надеясь что всё таки спит, безрезультатно. Либо хорошо спит и надо будет найти где это отключается, либо зависает.
Кто попробовал имидж, проверьте как у Вас сутки оживёт или нет.
К слову:
Заказал апельсинов во все комнаты, там где будет спрятано заказал микрофоны с шумодавом который советую в шапке топика и на котором работает идеально до 5 метров без повышения интонации. Микрофоны из буржуйской статья так и не доехали до сих пор. Жду.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Amarok
Сообщение Amarok » Пн окт 23, 2017 11:18 am
lanket писал(а):микрофоны с шумодавом который советую в шапке топика и на котором работает идеально до 5 метров без повышения интонации
Ссылку бы на микрофон, а то там лишь картинка
lanket
Сообщение lanket » Пн окт 23, 2017 12:40 pm
Там где я заказывал уже нет в наличии. Вот похожий по иписанию и внешне похож:
Binmer мини USB гибкая стерео микрофон для портативных ПК Черный futural цифровой Новый AP18
http://s.aliexpress.com/RRjA7reI
(from AliExpress Android)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Сообщение directman66 » Пн окт 23, 2017 1:48 pm
кстати, как вариант можно использовать модуль распознавания речи cyberwrt.
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1490
