Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
- lanket
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
Тем кто хочет попробовать на Raspberry Pi 3 по русски с видео и ссылкой на оригинал.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
это да, погорячился я.lanket писал(а):Как это? У меня в русской речи пытается распознать английские фразы.
- lanket
в описании sdk есть интересный пункт :
[quote=] Send multiple outgoing ConverseRequest messages with audio data from the spoken query in the audio_in field.[/quote]
Как я понял в получаемом массиве поле text это результат распознанной команды, а audio_in это аудиозапись команды.
Если это так то останется только отправить аудио на обычное распознование гуглу или яндексу.
Проверить смогу только вечером.
Обсужение
Connect
- lanket
К слову и инфа конспираторам. Кстати гугля хранит все аудиозаписи команд,можно послушать любые попытки распознования, в том числе и с телефона, и просто надиктованные тексты.
Обсужение
Connect
- lanket
Плохой из меня англичанин. Всё наоборот.
Обсужение
Connect
- lanket
Вот оно видимо то что надо
ConverseResponse
The top-level message received by the client. A series of one or more ConverseResponse messages are streamed back to the client.
Fields
Union field converse_response. Exactly one of these fields will be populated in each ConverseResponse. converse_response can be only one of the following:
audio_out
AudioOut
Output-only The audio containing the assistant's response to the query.
Обсужение
Connect
Кстати у domoticz вроде как есть нативный плагин гугл асистента. Имхо самый нормальный вариант. Гугл все api предоставляет. Надо чтобы наши умы-программисты к этому делу подключились.
- lanket
Как я понял механизм такой.directman66 писал(а):Кстати у domoticz вроде как есть нативный плагин гугл асистента. Имхо самый нормальный вариант. Гугл все api предоставляет. Надо чтобы наши умы-программисты к этому делу подключились.
В Google actions создаётся приложение, которое в случае 2го уровня ключевого слова отправляет в api.ai.
Api.ai инициализирует дальнейший диалог в случае его необходимости, уточнении например обязательных параметров.
И результат отправляет, походу дела, в приложение зарегистрированного в экшене. Как например в viber, который уже давно зарегистрирован и есть в списке приложений api.ai
Соответственно Majordomo должен уметь принимать вызовы извне, явно не ожидаемые им в данный момент. Получается либо через connect либо хз как там организованно надо изучать. Модуль нужен будет для majordomo.
Обсужение
Connect
- lanket
Минус данного решения что пока нет русского, как плюс в будущем помимо общения с Алисой по фамилии Мажордомо, из за тындекса боюсь ввести в заблуждение, получаешь фишки гуглоассистента. И лёгкость в настройке и интеграции.
На данный момент актуально отобрать у ассистента аудиозапись и распознать обычными апи распознования Гугла или тындекса, и отправлять в МД уже русский распознанный текст, а уже МД обработает либо шаблонами поведения либо через api.ai. Кстати если через Google actions, то может тоже можно отобрать у ассистента аудиозапись. Надо проверять и экспериментировать.
Обсужение
Connect
- lanket
А у domoticz надо скачать и посмотреть что там за код общения с ассистентом, не думаю что он будет громозким.
Обсужение
Connect
