Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
lanket
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
Сообщение lanket » Ср окт 18, 2017 12:46 am
directman66 писал(а):winiso, winimage еще есть, или как вариант прямо из линукс снять копию dd
Создание образа жесткого диска
dd if=/dev/sda of=/mnt/backup/sda.img bs=8M conv=sync,noerror
if=/dev/sda — копируем весь жесткий диск sda;
of=/mnt/backup/sda.img — копируем в /mnt/backup/sda.img;
bs=8M — задаем размер кэша жесткого диска для ускорения процедуры копирования (иначе данные будут сбрасываться малыми порциями по 512 байт);
conv=sync,noerror — указываем dd на необходимость копирования по типу бит-в-бит с игнорированием ошибок чтения.
Для сокращения размера образа жесткого диска его можно сжать любым архиватором.
dd if=/dev/sda bs=8M conv=sync,noerror | gzip -c > /mnt/backup/sda.img
Восстановление образа жесткого диска
Для восстановления образа жесткого диска необходимо проделать процедуру обратную процедуре создания этого образа.
dd if=/mnt/backup/sda.img of=/dev/sda bs=8M conv=sync,noerror
При использовании сжатия параллельно необходимо разархивировать образ.
gunzip -c /mnt/backup/sda.img | dd of=/dev/sda conv=sync,noerror bs=8M
Линукс и в СмартХому линуксом останеться.
Всякие winiso подавай CD, winImage подавай букву диска тобиш раздел, а надо думаю весь диск слить.
Подцепил к малинке и вот результат, балуйтесь, дорабатывайте. Если это важно то флэшка с которой снят имидж восьмигиговая
GoogleDrive
YandexDisk
MailCloud
Рабочий скрипт на питоне:
#!/usr/bin/env python
# Copyright (C) 2017 Google Inc.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
from __future__ import print_function
import argparse
import os.path
import json
# import urllib
import requests
import google.oauth2.credentials
from google.assistant.library import Assistant
from google.assistant.library.event import EventType
from google.assistant.library.file_helpers import existing_file
def process_event(event):
    """Pretty prints events.
    Prints all events that occur with two spaces between each new
    conversation and a single space between turns of a conversation.
    Args:
        event(event.Event): The current event to process.
    if event.type == EventType.ON_CONVERSATION_TURN_STARTED:
        print()
    print(event)
    if (event.type == EventType.ON_CONVERSATION_TURN_FINISHED and
            event.args and not event.args['with_follow_on_turn']):
        print()
    if event.type == EventType.ON_RECOGNIZING_SPEECH_FINISHED:
        isay = {"qry":event.args['text']}
        r = requests.get("http://192.168.1.255/command.php", params=isay)
        print(r.text)
def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.RawTextHelpFormatter)
    parser.add_argument('--credentials', type=existing_file,
                        metavar='OAUTH2_CREDENTIALS_FILE',
                        default=os.path.join(
                            os.path.expanduser('~/.config'),
                            'google-oauthlib-tool',
                            'credentials.json'
                        help='Path to store and read OAuth2 credentials')
    args = parser.parse_args()
    with open(args.credentials, 'r') as f:
        credentials = google.oauth2.credentials.Credentials(token=None,
                                                            **json.load(f))
    with Assistant(credentials) as assistant:
        for event in assistant.start():
if __name__ == '__main__':
    main()
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Сообщение directman66 » Ср окт 18, 2017 7:47 am
lanket писал(а):Линукс и в СмартХому линуксом останеться.
залил через win32image, на raspberry pi3 образ не запустился. я так понял у вас система стартует на малине, раз образ копировали малиной.
lanket
Сообщение lanket » Ср окт 18, 2017 7:50 am
Не малина.
Orange pi zero 256 mb
На малине я лишь только образ снял. А имидж снят с флэшки от Orange pi zero 256 mb
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Сообщение directman66 » Ср окт 18, 2017 7:58 am
а малина не заводится на этом образе?
lanket
Сообщение lanket » Ср окт 18, 2017 8:22 am
directman66 писал(а):а малина не заводится на этом образе?
Точно не знаю, но думаю что нет.
Могу вечером попробовать. Есть 1ая и 2ая малина, до третьей как-то недоапгрейдился.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Сообщение directman66 » Ср окт 18, 2017 8:38 am
наконец-то нашел вэб камеру как у автора ролика https://www.androidauthority.com/build- ... pi-770296/
Пошел заливать образ диска aiyprojects. Суть одна, только для малины. USB микрофоны с али уже больше месяца никак дойти не могут и треки не пробиваются.
lanket
Сообщение lanket » Ср окт 18, 2017 9:58 am
directman66 писал(а):наконец-то нашел вэб камеру как у автора ролика https://www.androidauthority.com/build- ... pi-770296/
У меня работает с Веб камерой a4tech. Помню недёшево брал ради качества. Ей уже лет 7 наверное.
Ну и не забыть настроить источник записи звука как сделать описано в инструкции
Кстати эта статья начинается с фразы что изначально гугловоды разрабатывали все это под raspberry pi 3 и что это должно работать на любом процессе ARM v7
A preview release of Google Assistant SDK working with Raspberry Pi 3 and other ARMv7 boards
Поэтому, как я понимаю, если хочется поэкспериментировать на 3 малине, надо просто повторить все шаги по установке питона, sdk и настройки звука. Ну и взять мой готовый питоновский скрипт. Который кстати отличается от оригинального лишь несколькими строчками.
На всякий случай опишу небольшие грабли в питоне. Там очень важно количество пробелов отступов строки, не табов а именно количество пробелов от начала строки.
Да и что немаловажно когда захотите чтобы это работало не в ручном режиме, а в качестве сервиса и запускалось автоматически после загрузки системы, в этой же замечательной статье есть рецепт в самом конце. Работает.
Для гуглассистента я делал, работает. А для Majordomo не делал так как на тот момент ещё не работало в полном объёме.
А ещё WiFi надо будет настроить. Либо через ethernet пользоваться. Хотя для стартовой настройки того же WiFi все равно придётся через ethernet по ssh программой armbian-config
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Сообщение directman66 » Ср окт 18, 2017 11:38 am
Не хватает прав в консоли Гугл. Но вроде json файл положил куда следует. И вроде как api активирован.
Сообщение nick7zmail » Ср окт 18, 2017 11:47 am
Через sudo запускали? Проверьте у пользователя, от имени которого запускаете, чтобы он состоял во всех группах, связанных с аудио и exec.
lanket
Сообщение lanket » Ср окт 18, 2017 11:52 am
directman66 писал(а):Не хватает прав в консоли Гугл. Но вроде json файл положил куда следует. И вроде как api активирован.
Через час где то буду у компа и смогу посмотреть в консоль что там.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
