Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
- lanket
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
Толи никому не интересно , толи я не на правильном пути. По крайней мере уважаемый и более продвинутый в программировании ErmolenkoM схож во мнении что такой функционал должен быть локальный.
А жаль тема думаю должна быть интересной. Какой-то блог получается. Поболтаю дальше сам с собой, если не против.
Собственно китайцы или почта подвели и во второй раз. Истекла защита покупателя на али. Заветную платку mp3 кодера так и не получил. Похожие платки позаканчивались и у остальных продавцов на али.
Остаются варианты:
1. Собрать самому устройство с микросхемой vs1053.
2. Купить готовое в другом исполнении : http://s.aliexpress.com/a2eimUjY. Смущает отсутствие разъема под sd так как думаю ардуино или есп не хватит оперативки для временного хранения команды в формате mp3 перед отправкой на распознавание. Поэтому отпадает вариант. Поправьте если ошибаюсь.
3. Купить http://s.aliexpress.com/fqeeERJJ со слотом под sd. Но 4й вариант веет сомнениями на этот путь.
4. В свете выхода Orange pi zero w по финансовым соображениям моя затея скорее всего теряет смысл. 810 руб http://s.aliexpress.com/eIBR7NJj
Пока для сравнения рассмотрим 3й вариант для сравнения из-за простоты реализации.
Mp3 recorder micro sd on-board 538 руб http://s.aliexpress.com/fqeeERJJ
Esp node mcu v3 232 руб http://s.aliexpress.com/7jAZn2q2
Итого 770р, ir port бонусом
Так как есп мощи не хватит слушать ключевое слово то к итого + 1152 http://s.aliexpress.com/MFrmiYNN
Итого с платкой 1922 руб.
Еще не знаю но думаю что можно на апельсинку под линуксом поставить что либо реагирующее на ключевое слово, но если верить интернету то туда можно залить и Android. Отсюда куча бонусов, за те-же деньги.
Простота реализации, все придумано за нас. Можно поставить majordroid как терминал со всеми вытекающими : реагирование на ключевое слово, мультирум ...
При желании прикрепить экран и будет орган управления.
Остаётся вопрос неясным мне из за отсутствия опыта какой процент ложных срабатываний/отказов.
Конечно качество срабатывания и распознования зависит от качества микрофона и усилителя микрофона. Что добавляет ещё один критерий при подборе планшета для этих целей. Но в данном случае, как я вижу реализацию, а за эти деньги там качество не на высоте, можно вырезать встроенный микрофон с усилителем и припаять активный микрофон. Тем более который уже есть в наличии.
Если качество микрофона с усилителем и программное решение реагирования на ключевое слово окажется неудолетворительным, то можно будет как то внедрить платку AVR, с чего и начиналось. И интентем пинать majordroid слушать команду после срабатывания ключевого слова, это мне кажется не самое сложное.
Прошу высказать критику/советы/мысли/комментарии.
П.С. Пока писал только убедился в направлении апельсинки.
Может вообще зря писал всё это, может у кого то уже давно работает и всё устраивает? Чё изобретать то велосипед.
Остаются варианты:
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Идея хорошая, сам над этим голову ломаю. Из девайсов для ардуино самая лучшая пока наверно эта http://www.veear.eu/products/easyvr3/. Только стоит дорого и пользовательских команд очень мало. Хотя нам тока и надо чтоб ключевое слово распознал. Из микрофонов - говорят самый лучший -это ШОРОХ-7. Он для охраны идёт.
Raspberry Pi 3
Вот бы вот такое в будущем привязать Echo Dot от amazon, дело! И ни нужно городить ничего будет.
- lanket
Интересная штука. Но цена конечно...smden писал(а):Идея хорошая, сам над этим голову ломаю. Из девайсов для ардуино самая лучшая пока наверно эта http://www.veear.eu/products/easyvr3/. Только стоит дорого и пользовательских команд очень мало. Хотя нам тока и надо чтоб ключевое слово распознал. Из микрофонов - говорят самый лучший -это ШОРОХ-7. Он для охраны идёт.
В туже стоимость получается готовый девайс Echo Dot от амазон.
По распознавание ключевого слова китайская приблуда мною описанная выше работает на твердую 5 за 1100 руб, правда без возможности записи дальнейшей команды для распознования в отличии от вашей находки.
Также и за мысли про микрофон шорох спасибо.
Любопытный девайс. Как железяка решает все вопросы, как програмная часть надо изучать её.Zaezd2008 писал(а):Вот бы вот такое в будущем привязать Echo Dot от amazon, дело! И ни нужно городить ничего будет.
Спасибо и Вам.
Надо потихоньку эуспрементировать и будет результат.
Обсужение
Connect
- lanket
В качестве заметки, тоже любопытная штука
Phlex - A Google Home Action for Plex Control
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Обсужение
Connect
- slgeo
Пробовал Шорох прикрутить к планшету вместо штатного, возможно он перевозбужается, но реакция была нестабильной, еще и планшет засыпал.
CONNECT
CONNECT
- lanket
Смотря как прикручивать.slgeo писал(а):Пробовал Шорох прикрутить к планшету вместо штатного, возможно он перевозбужается, но реакция была нестабильной, еще и планшет засыпал.
В планшетах вход для пассивных наушников.
А шорох может быть активный, не знаю. Если так то его надо к линейном входу, коего нет в планшетах.
Обсужение
Connect
- slgeo
А причем тут выход на наушники?
Я выпаивал штатный микрофон и на его место припаивал провода от Шороха
CONNECT
CONNECT
- lanket
Ой оговорился, микрофон конечно.slgeo писал(а):А причем тут выход на наушники?
Так шорох это пассивный микрофон?
Обсужение
Connect
- slgeo
Активный, видимо поэтому не получилось )
Надо как-то обойти внутренний усилитель
CONNECT
CONNECT
