Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
- lanket
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
Мысли по дальнейшему развитию, прошу совета.
Во первых потоковое радио и фоновая музыка. Поставить Vlc или mpd.
Потом по поводу голоса Алисы. Пусть генериться на стороне majordomo и готовым wav/mp3 воспроизводится на vlc/mpd. Или как то реализовать слушать порт куда будет прилетать запрос с текстом, а ассистент будет озвучивать. Не знаю как реализовано в терминалах и как правильно сделать. Конечно простще vlc и mpd проще чем слушать порты да ещё и кем, апач что ли ставить.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
- lanket
Re: Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
Тут посмотрел описание библиотеки Sphinx. Он умеет распозновать речь с микрофона в реальном времени. Учитывая что он может делать это оффлайн, то по сути для реализации реагирования на ключевое слово можно обойтись без Google Assistant SDK
Документация и примеры
Обращайся к majordomo хоть Алиса, хоть Петя.
А ещё этот замечательный Sphinx умеет идентифицировать по голосу.
Правда вроде бы как не получиться обратиться по ключевому слову и получить ответ в виде 'Слушаю, Руслан, что прикажете'. Или после команды 'Будет сделано, Руслан'.
Таким образом можно будет самому выбрать любое ключевое, или даже набор ключевых слов.LiveSpeechRecognizer
The LiveSpeechRecognizer uses a microphone as the speech source.
LiveSpeechRecognizer recognizer = new LiveSpeechRecognizer(configuration); // Start recognition process pruning previously cached data. recognizer.startRecognition(true); SpeechResult result = recognizer.getResult(); // Pause recognition process. It can be resumed then with startRecognition(false). recognizer.stopRecognition();
Обсужение
Connect
- lanket
Добавил Orange Pi Zero в терминалы. Поставил MPD, радио заиграло. А голос как я понял идет на терминал "текстом" в случае там стоят MajorDroid или Chrome MdGate или Sound Direct Manager, в остальных случаях где в терминале установлен медиа проигрыватель голос в формате mp3 не передается.
Разве нельзя сгенерить на стороне Majodomo из текста в mp3 и передать на воспроизведение.
Или как принимать сообщения для озвучки?
sergejey писал(а): ... SayTo("Доброе утро", 7, "Zero"); ...
Обсужение
Connect
Скорее всего надо просто установить на апельсинку tts движок, RHVoice например. Наверное гугловский не настроен на МД. И .wav или .mp3 думаю правильнее генерировать именно на терминале а не на сервере, поскольку у большинства сервер итак нагружен под завязку процессами MySQL.lanket писал(а):sergejey писал(а): ... SayTo("Доброе утро", 7, "Zero"); ...
П.с. хорошую работу вы проделали!!! Жду не дождусь свою апельсинку, чтоб попробовать!))
- lanket
Поставить tts это хорошо. Без него понятно что говорить не начнёт. Думаю что можно и гугловский или яндекс tts прикрутить. Вопрос больше как majordomo сказать что этот терминал умеет говорить и заставить передавать текст сообщений предназначенных для озвучки. И чем принимать их на апельсинке, апач что ли ставить.ivannag писал(а):Скорее всего надо просто установить на апельсинку tts движок, RHVoice например. Наверное гугловский не настроен на МД. И .wav или .mp3 думаю правильнее генерировать именно на терминале а не на сервере, поскольку у большинства сервер итак нагружен под завязку процессами MySQL.lanket писал(а):sergejey писал(а): ... SayTo("Доброе утро", 7, "Zero"); ...
Не думаю что rhvoice открывает некий порт в который MD с удовольствием шлёт сообщения.
Seyto в этот терминал никак не отображается в debmes, видимо не шлёт ничего.
Ставить галочку что этот терминал имеет api majordroid тоже неправильно.
Это скорее всего надо модуль мастерить подписавшись на событие Sey.
Обсужение
Connect
Реализовывал на сфинксе ключевую фразу и отправку всего остального в Гугл или Яндекс. Да и без Гугла и Яндекса команды понимает, НО со сфинксом без железного шумодава много ложных срабатываний если в доме не тишина.lanket писал(а):Тут посмотрел описание библиотеки Sphinx. Он умеет распозновать речь с микрофона в реальном времени. Учитывая что он может делать это оффлайн, то по сути для реализации реагирования на ключевое слово можно обойтись без Google Assistant SDK
- lanket
Поделитесь пожалуйста скриптом, посмотрю как будет с китайским микрофоном который якобы с шумоподавлением.Sas писал(а):Реализовывал на сфинксе ключевую фразу и отправку всего остального в Гугл или Яндекс. Да и без Гугла и Яндекса команды понимает, НО со сфинксом без железного шумодава много ложных срабатываний если в доме не тишина.lanket писал(а):Тут посмотрел описание библиотеки Sphinx. Он умеет распозновать речь с микрофона в реальном времени. Учитывая что он может делать это оффлайн, то по сути для реализации реагирования на ключевое слово можно обойтись без Google Assistant SDK
Кстати оставил на сутки ради теста на количество ложных срабатываний. В результате почему-то апельсинке зависла или ушла спать. Роутер видит коннект к WiFi, а пинги ну и конечно же ssh не проходят. Подключал Клаву и мышку чтобы разбудить, надеясь что всё таки спит, безрезультатно. Либо хорошо спит и надо будет найти где это отключается, либо зависает.
Кто попробовал имидж, проверьте как у Вас сутки оживёт или нет.
К слову:
Заказал апельсинов во все комнаты, там где будет спрятано заказал микрофоны с шумодавом который советую в шапке топика и на котором работает идеально до 5 метров без повышения интонации. Микрофоны из буржуйской статья так и не доехали до сих пор. Жду.
Обсужение
Connect
- Amarok
Ссылку бы на микрофон, а то там лишь картинкаlanket писал(а):микрофоны с шумодавом который советую в шапке топика и на котором работает идеально до 5 метров без повышения интонации
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
- lanket
Там где я заказывал уже нет в наличии. Вот похожий по иписанию и внешне похож:Amarok писал(а):Ссылку бы на микрофон, а то там лишь картинкаlanket писал(а):микрофоны с шумодавом который советую в шапке топика и на котором работает идеально до 5 метров без повышения интонации
Binmer мини USB гибкая стерео микрофон для портативных ПК Черный futural цифровой Новый AP18
http://s.aliexpress.com/RRjA7reI
(from AliExpress Android)
Обсужение
Connect
кстати, как вариант можно использовать модуль распознавания речи cyberwrt.
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1490
