RCSwitch, AG-Security, SC2262, Беспроводной IR (433/315)
Ivan
Сообщение Ivan » Сб окт 04, 2014 9:53 am
$_12 (1).JPG (23.98 КБ) 19717 просмотров
  • Статус подключения: Подключён
  • Категория: RCSwitch
  • Фирма: AG-Security
  • Название: SC2262
  • Описание: Беспроводной IR датчик для сигнализация системы безопасности дома
  • Характеристики:
    • Размер: 115mm X 60mm X 40mm
    • Рабочая температура: -10 to +50 градусов цельсия
    • Угол обзора: 120°
    • Частота: 433MHz или 315MHz (Указать при покупке)
    • Настенный монтаж
    • Дальность обнаружения: 10m
    • Дальность передачи: Заявлено - 100 ментров. Реально - 7м через стену с дверью
  • Тип питания: Крона 9V
  • Магазин: ebay.com
    • Приблизительная цена: 380 RUB (04.10.2014)
  • Достоинства: Не нужно вести проводов. Если при передачи (обнаружении) индикатор начинает мигать, значит закончился заряд батареи, повышенная чувствительность, внутренняя антенна (зависит от продовца), доп настройки (дальности обнаружения, период срабатывания, выключение индикации),
  • Недостатки: Иногда плохо передаёт сигнал, лечится заменой внешней антенны на проводок 12 см
  • Общее описание: При наличии движения светится и выдаёт сообщение по радио каналу
  • Инструкция: Не было в комплекте
  • Электро подключение: Вставить крону
  • Подключение MajorDomo:
Если переключить с 5 с на 5 мин срабатывание и отключить индикацию, то заряд батареи можно сохранить на долго
Фото
AirKing
Re: RCSwitch, AG-Security, SC2262, Беспроводной IR (433/315)
Сообщение AirKing » Ср сен 09, 2015 10:59 am
Мой вариант.
впаял перемычку на 1 минуту, все равно срабатывания проходят через 5 секунд.
Получи Cashback до 18% с покупок
Ivan
Сообщение Ivan » Ср сен 09, 2015 11:20 am
У меня работает. Иначе батарейки хватает на 1,5 месяца
anshmd
Сообщение anshmd » Ср окт 12, 2016 5:07 pm
У этого датчика есть такой эфект? Т.е. при срабатывании он все 5 сек забивает канал 433?
Ivan
Сообщение Ivan » Чт окт 13, 2016 12:15 am
Нет. Он передает примерно 3-5 раз свой код и усыпает на время выбраное перемычкой
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
anshmd
Сообщение anshmd » Чт окт 13, 2016 12:12 pm
а в характеристиках написанно время сигнала 5 сек.
у знакомого точно такой на 2262 и забивает канал 433...
anshmd
Сообщение anshmd » Вт ноя 08, 2016 12:10 pm
пришел PIR https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 99949.html
оказался тоже забивает в эфире 433.... в течении 3сек (когда горит красный светодиод) не включается с пульта 433Mhz люстра...((((
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Вт ноя 29, 2016 5:20 pm
А есть возможность это победить?
anshmd
Сообщение anshmd » Вт ноя 29, 2016 5:34 pm
Думал... после того как в споре на Ali я проиграл и мне не вернули деньги.
1 Найти дорожку от ИК и засунуть внутрь свой модуль 433.
2 Искать похожие и общаться с продавцами. Этот вроде как сказал, что передает один сигнал..
Писал продавцам о помощи в перепрошивке, но так они меня и не поняли...(
Недавно еще пришли датчики открытия и закрытия и тоже с таким эффектом...(
Ivan
Сообщение Ivan » Вт ноя 29, 2016 10:18 pm
Они всегда так работали. Читайте раздел железо
