nooLite, Ноотехника, PT111, Датчик температуры и влажности
Ivan
Сообщение Ivan » Пт окт 24, 2014 6:51 pm
phpThumb_generated_thumbnail (4).jpeg (22.83 КБ) 7704 просмотра
  • Статус подключения: Подключено
  • Категория: nooLite
  • Фирма: Ноотехника
  • Модель: PT111
  • Название: Датчик температуры и влажности PT111
  • Описание: Датчик температуры и влажности PT111 предназначен для измерения параметров микроклимата (температуры и влажности) или использования в качестве термостата (гигростата)
  • Ссылка на сайт каталога производителя: noo.com.by
  • Характеристики:
    • Диапазон измерения температуры: -20...+50 °С
    • Диапазон измерения относительной влажности: 1...99 %
    • Точность измерения температуры:
      • - в диапазоне от -10 до +50 °С: 0,5 °С
      • - в диапазоне от -20 до -10 °С: 1 °С
    • Точность измерения влажности: 4,5 %
    • Диапазон регулировки температуры: от 5 до 30 °C
    • Диапазон регулировки влажности: от 5 до 95 %
    • Диапазон рабочих температур / относительной влажности: -20... +50 °С / 10...80 %
    • Частота радиопередатчика: 433,92 МГц(± 0,075 МГц)
    • Мощность радиопередатчика: < 5 мВт
    • Максимальное расстояние до силового блока или ethernet-шлюза: 50 м
    • Время автономной работы от одного комплекта элементов питания: не менее 1 года
    • Степень защиты корпуса: IP 20
  • Тип питания: 2 x AAA (LR03)Alkaline 1.5 В
  • Магазин: noo.com.by
    • Приблизительная цена: 44,7 $ (24.10.2014)
  • Достоинства:
    • Питание от двух элементов AAA в течение как минимум года
    • Высокая точность измерения температуры и влажности
    • Дальность действия до 50 м (зависит от среды прохождения сигнала)
  • Недостатки: Пока не выявлены
  • Инструкция
  • Обсуждение
