RCSwitch, AG-Security, 138W, Беспроводная тревожная кнопка
Ivan
Сообщение Ivan » Пн окт 06, 2014 12:47 pm
  • Статус подключения: Не подключён
  • Категория: RCSwitch
  • Фирма: AG-Security
  • Название: 138W
  • Описание: Беспроводная тревожная кнопка для сигнализация системы безопасности дома
  • Характеристики:
    • Размер: 70mm X 35mm X 15mm
    • Рабочая температура: -10 to +50 градусов цельсия
    • Частота: 433MHz или 315MHz (Указать при покупке)
    • Дальность передачи: Заявлено - 100 ментров. Реально - 7м через стену с дверью
  • Тип питания: Батарейка 12В 23А
  • Магазин: ebay.com
    • Приблизительная цена: 320 RUB (04.10.2014)
  • Достоинства: Не нужно вести проводов.
  • Недостатки: Не очень красивый вид для замены под клавиши света. Комнатное исполнение, для использования дверного звонка на улице
  • Инструкция: Не было в комплекте. Устройство не сложное, при срабатывании геркона выдаёт сообщение по радио каналу
  • Электро подключение: Вставить батарейку
  • Подключение MajorDomo:
Можно использовать как дверной звонок, но в квартирных условиях. Если вытащить из корпуса и подключить к настенному кнопочному выключателю.
Фото
