Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
При авторизации в панели управления вижу эту запись
Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect. Ввиду этого, маркет и некоторые другие функции будут недоступны.
Цикл cycle_connect Остановлен
Как решить данную проблему ?
- xor
Re: Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
обратиться к Сергею https://connect.smartliving.ru/profile/1 или в телеге @SergeJey
- Карл Маркс
Что всё? Халява закончилась? Сколько система проработает? Я успею на что то другое перейти?
до конца года для халявщиков действует скидка, успевайте! ставите не менее 10 лайков авторам модулей и закидываете на счет в коннекте 100 рублей и халява продолжается бесконечноКарл Маркс писал(а): ↑Вс окт 17, 2021 12:27 pmЧто всё? Халява закончилась? Сколько система проработает? Я успею на что то другое перейти?
- За это сообщение автора Logrus поблагодарили (всего 2):
- u885 (Вс окт 17, 2021 2:09 pm) • tolyan2809 (Пн авг 15, 2022 9:50 am)
если вам не нужен облачный функционал Connect , то можно просто переименовать файл цикла connect , на что то другое в начале, и ошибка исчезнет. Маркет доступен сказали будет всегда !
- Bagunda
У меня похожая надпись высвечивается:
Обычно, ситуация налаживаться спустя несколько минут.
Что делать?
Только что установил мажордомо.
И я впервые знакомлюсь с мажордомо.
До этого много лет сидел на опенхабе.
Нажал кнопку "получить Connect на 14 дней бесплатно" (что-то типа этого). Думаю должно было активироваться.
Что делать?
Для начала нужно поподробнее описать проблему, как устанавливали MajorDoMo, на чём стоит.
У меня была такая же. При установке на XAMPP windows10. На Raspberry Pi с ней не сталкивался.
Сейчас решилась, даже не знаю из-за каких действий. Несколько раз переустанавливал XAMPP, возвращался и снова перенастраивал, и т.д.
И в один прекрасный момент всё заработало.
Ооо, халява - это про Нас)Logrus писал(а): ↑Вс окт 17, 2021 1:11 pmдо конца года для халявщиков действует скидка, успевайте! ставите не менее 10 лайков авторам модулей и закидываете на счет в коннекте 100 рублей и халява продолжается бесконечноКарл Маркс писал(а): ↑Вс окт 17, 2021 12:27 pmЧто всё? Халява закончилась? Сколько система проработает? Я успею на что то другое перейти?
И как это сделать (переименовать файл цикла connect)?
Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
если не против возобновлю тему.
установлена система на Ubuntu 20 Server.
так же пишет : Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
но вопрос в том что на ip 18*.*.*.* конект работает коректно. а на ip 17*.*.* перестаёт работать.
