USAMS PB9 mini power bank отличается минималистичный дизайн кузова с большой емкостью 10000 мАч. Он оснащен 2 портами USB, поэтому он может заряжать два устройства одновременно. Он имеет размеры всего 93,5 × 64,2 × 23,5 мм и весит всего 190 г, что делает его очень портативным.
Особенности продукта:
● сжатый размер и объем, более легкий и портативный.
● 10000mAh большой емкости, обеспечивает достаточную мощность.
● Экран цифрового дисплея, показывает точный процент мощности.
● Два USB-порта поддерживают одновременную зарядку двух устройств, быструю и эффективную.
● Обновите интеллектуальный чип, автоматически отрегулируйте токовый выход, оба порта поддерживают быструю зарядку 2А.
● Высококачественный литий-полимерный аккумулятор, безопасный для использования.
● Множественная защита: от перезаряда, перенапряжения, перегрузки по току, температуры, против обратного хода, короткого замыкания, переразряда, перегрузки, пониженного напряжения.
● ABS огнестойкий материал, противоизносные и царапин.
● Соответствует стандартам посадки и может быть доставлен непосредственно на борт самолета.
Благодаря небольшим размерам и небольшому весу этот мини-блок питания гораздо более практичен, чем обычный блок питания. Это не увеличивает нагрузку, когда вы выходите на улицу и удобно положить в сумку или карман, не занимает места. Он доступен в черно-белом варианте, цена составляет всего $ 13,99: https://gearvita.com/usams-pb9-digital-power-bank.html
Рекомендуемые продукты:
sabbat x12 pro
xiaomi amazfit gtr
