На кухне при открытии любой дверцы/ящика внутри загорается подсветка (светодиодная лента). При закрытии свет естественно гаснет. В интернете в таких случаях советуют использовать герконы, но в связи с большим многообразием способов открывания хотелось бы найти более универсальный датчик (какой-нибудь ик-датчик, если преграда есть, т.е. дверь закрыта, то цепь разомкнута, а если преграды нет, то цепь замкнута).
И вопрос по расположению этого датчика в цепи, правильно я всё представляю: к розетке 220V подключен БП для светодиодной ленты ватт на 200 (больше НЕ хуже?), от которого идут провода (12V) в каждый ящик к которым через датчик подключена лента.
Не сочтите за рекламу, но наткнулся на готовое решение Светодиодная лампа с ИК датчиком, но цена заоблачная!!! Я думаю это можно самому сделать.
Какие-то датчики, может подойдет?
Характеристики:
- Рабочее напряжение: DC 5V
- Рабочий ток: 10 ~ 15 мА
- Обнаружение диапазон: 3 ~ 80 см (регулируемое)
- Полезно для робототехники и промышленной сборке линии и т.д.
- Красный: VCC, зеленый: GND, желтый: OUT
- Поставляется с 2 фиксированными кольцами
- Длина кабеля: 40 см
Размеры: 1,73 х 0,63 х 0,63 в (4,4 см х 1,6 см х 1,6 см)
Вес: 0,71 унции (20 г)
А еще наткнулся вот на такую штуку (но она на 220V):
Применение: коммутация электрической цепи – включение/выключение освещения
Комплектация: электронный блок с соединительным проводом 2 м, инфракрасный датчик
Схема установки и подключения: подготовить установочное отверстие ø13 мм, закрепить в нем ИК-датчик.
Провода электронного блока с одной стороны подсоединить к трансформатору, с другой подключить к 220 В.
Дополнительная информация: суммарная мощность коммутируемых светильников до 250 Вт.
В качестве нагрузки могут быть лампы накаливания 220 В, электронные трансформаторы, электронные балласты, LED драйверы.
Инфракрасный датчик реагирует на наличие преграды в поле определения датчика (максимальное расстояние обнаружения датчика 3 см). При наличии объекта (например, закрытая дверца шкафа) в поле обнаружения датчика цепь разомкнута (светильник выключен), при удалении преграды из поля обнаружения датчика (открывание дверцы) цепь замыкается (светильник включен)
Нашел на сайте ИК-датчик HZK221 (PM221)
ИК выключатель имеет 2 режима работы, которые можно менять нажатием кнопки «Переключатель режимов» в течении 3-5 сек.
1-режим: когда объект (например, дверка шкафа) находится в зоне обнаружения, лампа выключена; когда объект находится вне зоны обнаружения, лампа включена.
2-й режим: когда объект (например, рука) появляется в зоне обнаружения первый раз, лампа включается; в следующий раз при появлении объекта в зоне обнаружения лампа выключается.
Устройство имеет 2 способа установки:
Технические характеристики:
12V/24V
15W(max)/30W(max)
5см (максимум)
-20C~+30C
Цвет корпуса - белый.
Класс защиты от поражения электрическим током III
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20
Вот я и нашел что искал, осталось найти в продаже по приемлемой цене) Никто не видел этого на ебее или алиэкспрессе?
