Восстановление с резервной копии
Svetлая
Re: Восстановление с резервной копии
Сообщение Svetлая » Пт ноя 19, 2021 3:06 pm
За это сообщение автора Svetлая поблагодарили (всего 2):
Валера (Пт ноя 19, 2021 4:53 pm) • homester (Вт дек 28, 2021 9:37 am)
Валера
Сообщение Валера » Сб ноя 20, 2021 5:29 am
Как обидно , обновился до новой версии и попал.... резервное копирование не работает .
Думаю автор все-таки поправит сие , без резервного копирования ПЛОХО :/
Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вс ноя 21, 2021 10:04 am
Странно. У меня работает. Но есть одно замечание относительно этого модуля - не всё бакапит, например созданные папки/файлы не в рамках структуры мдм, хоть и расположенных в папке www.
Именно по этой причине я бакапы делаю из консоли. Надёжнее.
А вот перед обновлениями, пользуюсь именно встроенным. Этого, для меня, достаточно и быстро.
Sergey.Chek (Вс ноя 21, 2021 12:11 pm) • Валера (Вс ноя 21, 2021 3:48 pm)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вс ноя 21, 2021 10:06 am
Кстати, перед обновлением, система делает бакап для отката.
Попробуйте откатить.
За это сообщение автора Svetлая поблагодарил:
Валера
Сообщение Валера » Вс ноя 28, 2021 9:45 am
Как делаете , и как потом восстанавливаете?
Если можно пошагово...спасибо. :roll:
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вс ноя 28, 2021 2:29 pm
Валера (Вс ноя 28, 2021 6:20 pm)
Валера
Сообщение Валера » Вс ноя 28, 2021 6:23 pm
Да , я смотрел сей видос , но там на только что установленную ubuntu переносится....
у меня ubunta 16.04 а там 18ая
homester
Сообщение homester » Пн ноя 29, 2021 2:33 am
Что-то я не понял, а чем вас не устраивает стандартная функция:
В созданном архиве есть файл dump.sql, натравливаю на него phpmyadmin, вот и все заморочки.
Я так восстанавливаю на Raspberry и переношу на ноутбук под Win (когда надо запустить Demo)
Дежурная MicroSD всегда наготове. Как только система загнется (уже более двух лет карточка терпит издевательства),
так вставил новую карту, перенес базу и все, дело пяти минут с перекуром. Правда есть еще нюансы, но это не сейчас :)
За это сообщение автора homester поблагодарил:
Валера (Вт ноя 30, 2021 6:28 am)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн ноя 29, 2021 8:45 pm
и в 16 и 18 и 20, данные команды одинаковы.
видос я снимала на работе, там не было у меня 16 версии.
А вот дома, на кануне, я переносила с 16 на 20 версию)
Относительно свежая или нет, свежая - уменьшает кол-во возможных ошибок.
Например у Вас сконфигурирован .htaccess под несколько сайтов и портов...
В Вашем случае рекомендую снять копии www и sql до начала манипуляций, на всякий случай.
1. залить нужную копию sql (заливается по верх. ничего удалять не надо)
2. если были изменения в файлах www, заменить их, залив поверх. Ничего переименовывать не надо!
3. если в www заливали, назначить права на всю папку (как в видео).
4. перезагружаем комп, проверяем.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн ноя 29, 2021 8:54 pm
не надо никого ни на кого травить. механизм самодостаточный. Делает и восстанавливает без помощи.
