[Виджет] состояния системы (процессора) с индикаторами (OHM)
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
dengi.76
Re: [Виджет] состояния системы (процессора) с индикаторами (OHM)
Сообщение dengi.76 » Сб мар 02, 2019 10:00 pm
Jilber писал(а):
Сб мар 02, 2019 9:39 pm
dengi.76 писал(а):
Сб мар 02, 2019 6:06 pm
Здравствуйте. После последних обновлений сломался виджет. Подскажите пожалуйста как это можно исправить. Спасибо
Я правильно понял, что внутренний IP отображается только если навести на него мышку ? Если да, то дело не в виджете - это действительно сломалось после обновления.
Нет, внутренний IP отображается всегда, а вот внешний если кликнуть по переключателю с права.
Vovix
Сообщение Vovix » Ср мар 06, 2019 1:07 pm
можно временно часть кода переписать так:
<tr>
	<td>
		<br>Внешний IP<br><br>
	</td>
	<td align="right">
		<span style='font-size:12px; color:orange; display:%Sets.displayIPext|"none;block"%'>%ThisComputer.MyIPext%</span>
		<span style='font-size:12px; color:orange; display:%Sets.displayIPext|"block;none"%'>***.***.***.***</span>
	</td>
	<td>
		<div class="toggle_ip" onclick="ajaxSetGlobal('Sets.displayIPext','0');" style = 'display:%Sets.displayIPext|"none;block"%'><span class='toggle_icon fa fa-toggle-on' aria-hidden="true"></span></div>
		<div class="toggle_ip" onclick="ajaxSetGlobal('Sets.displayIPext','1');" style = 'display:%Sets.displayIPext|"block;none"%'><span class='toggle_icon fa fa-toggle-off' aria-hidden="true"></span></div>
	</td>
</tr>
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
dengi.76 (Чт мар 07, 2019 9:20 am)
Мой -CONNECT-
Stor
Сообщение Stor » Пн июл 01, 2019 11:32 pm
Всем привет.
Обнаружил небольшие проблемы с виджетом.
Я так понимаю он опрашиват систему для получения данных, но у меня это вызывает ошибки.
Лог \var\log\auth.log:
Jul  1 23:11:44 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [www-data]
Jul  1 23:11:44 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=hddtemp /dev/sda1
Jul  1 23:11:44 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul  1 23:11:44 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=hddtemp /dev/sdb1
Jul  1 23:11:45 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul  1 23:11:45 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [www-data]
Jul  1 23:11:45 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=smartctl -A /dev/sda
Jul  1 23:11:45 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=smartctl -A /dev/sdb
Jul  1 23:12:03 localhost sshd[31964]: Accepted password for root from 192.168.1.110 port 55400 ssh2
Jul  1 23:12:03 localhost sshd[31964]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Jul  1 23:12:04 localhost systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root by (uid=0)
Jul  1 23:12:04 localhost systemd-logind[684]: New session 2611 of user root.
Jul  1 23:14:01 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul  1 23:14:01 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [www-data]
Jul  1 23:14:01 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=hddtemp /dev/sda1
Jul  1 23:14:01 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=hddtemp /dev/sdb1
Jul  1 23:14:03 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul  1 23:14:03 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [www-data]
Jul  1 23:14:03 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=smartctl -A /dev/sda
Jul  1 23:14:03 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=smartctl -A /dev/sdb
Jul  1 23:14:33 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul  1 23:14:33 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [www-data]
Jul  1 23:14:33 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=hddtemp /dev/sda1
Jul  1 23:14:33 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=hddtemp /dev/sdb1
Jul  1 23:14:35 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul  1 23:14:35 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [www-data]
Jul  1 23:14:35 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=hddtemp -A /dev/sda
Jul  1 23:14:35 localhost sudo: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=smartctl -A /dev/sdb
Если смотреть журнал, то видны ошибки:
stor@orangepiprime:/var$ journalctl -u majordomo.service -f
-- Logs begin at Sun 2019-06-30 00:09:28 MSK. --
Jul 01 23:26:48 orangepiprime sudo[1087]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul 01 23:26:48 orangepiprime sudo[1089]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul 01 23:29:04 orangepiprime sudo[1172]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jul 01 23:29:04 orangepiprime sudo[1174]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Я так понимаю, что мажор пытается получить данные, но без sudo ничего не получается. Еще интересно, что приложений hddtemp и smartctl у меня не установлено.
В мажоре некоторые данные отсутствуют:
Помогите настроить мажор, чтобы не было ошибок.
Vovix
Сообщение Vovix » Чт авг 22, 2019 11:00 pm
Всем привет.
Увы мой виджет под Винду, название темы: [Виджет] состояния системы (процессора) с индикаторами (OHM)
OHM (Open Harware Monitor) приложение под Винду!!!
Мой -CONNECT-
Stor
Сообщение Stor » Чт авг 22, 2019 11:03 pm
То есть под линуксом его можно просто отключить?
Vovix
Сообщение Vovix » Пт авг 23, 2019 7:15 pm
вроде внутри темы есть переделки под Линукс, тат нужно по сути менять только способ получения данных...
Мой -CONNECT-
Сообщение Logrus » Пт авг 23, 2019 7:28 pm
Всем привет.
у вас совсем другой виджет с модуля viewtopic.php?f=5&t=5510
Stor (Сб авг 24, 2019 10:36 pm)
