с каким минусом ??????
Очередное многоканальное реле
- prmres
Re: Очередное многоканальное реле
у 220 нет минуса
там есть НОЛЬ (другой провод - фаза)
Не только лишь все!
- prmres
ну если "мальчик или девочка, какая в ...опу разница" то да
а вообще конечно нет, не один
Не только лишь все!
При чем тут реклама, я делал разные варианты, и Megad со своей прошивкой на 20 каналов, в 2012 это было норм, в 2020 это уже не очень вариант. На счет логики, все реле программируются в OwenLogic, в разы быстрее, возможно есть какие-то ограничения, и что-то на С проще реализовать на контроллере, но за то порог вхождения проще. Габариты конечного устройства меньше, да и обычно внешние реле все равно приходится ставить, учитывая характер нагрузок того же освещения, на встроенных реле/ТТР из-за пусковых токов они долго не живут.
Встроенный интернет как правило внешними модемами обеспечивается, подключается по Modbus читает/пишет регистры из облака или SCADA системы или приложения на телефоне. Но это чаще пром. решения, для домашнего использования сделал сетевой интерфейс на esp32, с поддержкой разных сервисов: TelegramBot, HomeKit, 1-wire, Modbus TCP, mqtt и все что можно прицепить на шину и запрограммировать. Все это взаимодействует с логикой через разные приложения, можно быстро добавить выключатели в приложение Дом на телефоне apple или интегрировать в Home Assistant, смена прошивки по воздуху, настройка через web интерфейс, логика загружается через usb.
Кол-во каналов и цены, можно подбирать, 32вх/32вых со старта не, но я не уверен что всем нужен именно такой набор.
- Григорий
А почему беспроводным технологиям нельзя доверять? У меня дома все подключены от вайфая и не первый год, все норм. Не было замечено ничего такого сверх естественного....
LANart - второй дом и работа.
- prmres
это как борьба остроконечников с тупоконечниками или квасоокрошечников с кефироокрошечниками
бессмысленна и беспощадна
Не только лишь все!
- Григорий
Прикольное сравнение)
А я бы сказал, что я не интересен для взломщиков, нет информации, которой можно воспользоваться.
всё просто -есть печальный опыт. у кого опыт только положительный -пользуйтесь на здоровье
