MegaD, ab-log.ru, MegaD-328, Контроллер ввода/вывода
OlegM
Re: MegaD, ab-log.ru, MegaD-328, Контроллер ввода/вывода
Сообщение OlegM » Пн янв 09, 2017 11:08 pm
Не обратил внимание, но по моему после обновления перестали обновляться данные с megad. Стоит несколько датчиков температуры. Температура не обновляется, пока сам не захожу и в ручную ее обновляю из majordomo в устройствах megad. Кто нибудь с этим сталкивался?
Bagir
Сообщение Bagir » Ср фев 22, 2017 11:29 am
Обновления Меги или МД? Разделите задачу на два момента. Отправьте через строку адреса в браузере get запрос, такой же как Мега отправляет. После этого сразу будет ясно, Мега не отправляет или МД не обрабатывает.
AndySaf39
Сообщение AndySaf39 » Пн мар 20, 2017 10:37 pm
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста: имеется MegaD2561 и Мажор на компьютере. К меге подключен модуль 7I7O-SD, к этому модулю клавиша и лампа (лампа на диммируемый порт). Подключаю Мегу к мажору не указывая скрипт - лампа загорается и тухнет, как и должна. Указываю в настройках меги скрипт (medag.php) - все, мега на нажатия кнопки не реагирует (на 7I7O мигает светодиод входа, а выход совсем не живет...) Уже пол головы себе сломал - не понимаю почему так происходит.... Прошивку на меге обновил до последней (4.12b2).... Куда копать????
Chainik
Сообщение Chainik » Вт мар 21, 2017 9:20 am
AndySaf39 писал(а):... Указываю в настройках меги скрипт (medag.php) - все, мега на нажатия кнопки не реагирует (на 7I7O мигает светодиод входа, а выход совсем не живет...)...
AndySaf39, а у вас каким образом настроена Мега на работу с Мажордомо, через класс от Bagir или через модуль Mega-D?
Штука в том, что если Мега получает ответ от сервера, даже пустой, то команды по умолчанию (те, что указаны в поле Act) она выполнять перестает.
AndySaf39
Сообщение AndySaf39 » Вт мар 21, 2017 11:27 am
Chainik писал(а): AndySaf39, а у вас каким образом настроена Мега на работу с Мажордомо, через класс от Bagir или через модуль Mega-D?
Мега настроена через модуль... а как лучше?
Chainik
Сообщение Chainik » Вт мар 21, 2017 11:49 am
AndySaf39 писал(а):Мега настроена через модуль... а как лучше?
Как лучше - не подскажу, т.к. с классом от Bagir'a никогда не работал. Если у вас все настроено через модуль MegaD, то на форуме есть отдельная ветка по этому модулю.
Думаю, вам может помочь мой пространный пост от 25.01.2017 г. в этой ветке:
viewtopic.php?f=5&t=2263&start=510
Другим, во всяком случае, помогало...
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
AndySaf39 (Ср мар 22, 2017 12:41 am)
AndySaf39
Сообщение AndySaf39 » Вт мар 21, 2017 12:12 pm
Chainik писал(а): Как лучше - не подскажу, т.к. с классом от Bagir'a никогда не работал. Если у вас все настроено через модуль MegaD, то на форуме есть отдельная ветка по этому модулю.
Спасибо, буду изучать...
AndySaf39
Сообщение AndySaf39 » Ср мар 22, 2017 12:43 am
Chainik писал(а): Другим, во всяком случае, помогало...
СПАСИБИЩЕ!!! И мне помогло :D :D :D
А с диммируемыми каналами не пробовали играться?
Chainik
Сообщение Chainik » Ср мар 22, 2017 9:45 am
AndySaf39 писал(а):А с диммируемыми каналами не пробовали играться?
Пока у меня нет под рукой нужной Меги с диммируемыми каналами, но она появится через пару месяцев. Буду регулировать скорость вращения двигателя постоянного тока.
AndySaf39
Сообщение AndySaf39 » Ср мар 22, 2017 3:42 pm
Chainik писал(а): Пока у меня нет под рукой нужной Меги с диммируемыми каналами, но она появится через пару месяцев. Буду регулировать скорость вращения двигателя постоянного тока.
Насколько я понял, пока для диммируемых устройств даже типа элемента не предусмотрено... Но как то же это можно наверное сделать?
