Заходите в чат ESP32_R4sGate
Шлюз на базе ESP32 для R4S-устройств (Ready for Sky/Nordic)
- Divan
Re: Шлюз на базе ESP32 для R4S-устройств (Ready for Sky/Nordic)
Там изменения в топиках произошли, на новой прошивке старое управление не работает. Что где подправить нужно, чтобы работало?Divan писал(а): ↑Вс янв 03, 2021 2:22 pmКак настроить чайник в majordomo и как добавить в Yandex Home?
1) Импортируете класс электрочайник. Внутри я все подробно расписал за что отвечает свойство и метод
Электрочайник.zip
2) В модуле MQTT делаете привязку к свойствам класса электрочайникСпойлерПоказатьНастройки в MQTT.jpg
3) В модуле Yandex Home добавляете устройство чайникСпойлерПоказатьНастройка в yandex home.JPG
Пояснение по методам:
1) mPowerYandexAlice - данный метод нужен, если кто-то включил чайник и вы тоже его включили, то получите сообщение, что чайник уже включен или выключили его, а вы решили его выключить, то также получите сообщение
2) setUpdatedNumber - нужен для того, чтобы ночью проверять, включен ли ночник, если не включен - включить ночник. К примеру система включила ночью ночник, но кто-то включил чайник и ночник выключился, то после выключения чайника ночник включится. Или, включаете чайник, ночник выключается, потом включается сам чайник на подогрев или кипячение, не важно. После выключения чайника и если ночь, то подсветка включится.
3) mNightlightYandexAlice - включение подсветки чайника с помощью Алисы.
4) mSetTemperatureYandex - выставление на чайнике температуры с помощью Алисы и получите голосовое уведомление от Алисы, что установлена такая-то температура.
5) mPower - тут чайник включается иcходя какой режим работы чайника вы выбрали, за это отвечает свойство Mode/
На апельсинку проще установить Android и управлять через родное приложение без проблем.panda5 писал(а): ↑Пт сен 14, 2018 9:33 pmА что если этот скетч перенести на апельсинку? по цене она сопоставима с ESP 32, а блютуз там работает стабильнее, и как я понимаю тут на форуме Апельсиновые платы народу очень полюбились, те же терминалы - целый проект уже есть работающий с мажором. Да и в этом случае Апельсинка будет по блютузу работать в профиле как полноценный смартфон (т.е. и к нескольким устройствам подключаться одновременно тоже должна бы).
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
