Arduino Mega Server
eGorka
Re: Arduino Mega Server
Сообщение eGorka » Чт ноя 24, 2016 11:04 am
Да, SoftwareSerial gsm(4, 5, false, 256); // true - инвертировать выходы, размер буфера.
Alex
Сообщение Alex » Чт ноя 24, 2016 12:26 pm
Ну, что же, если работает, то это хорошо.
artemon25
Сообщение artemon25 » Пт ноя 25, 2016 9:05 pm
Доброго всем дня подскажите новичку Arduino Mega Server похоже нельзя установить на arduino uno r3. А если можно то плиз ссылку. Всем заранее спасибо
Alex
Сообщение Alex » Пт ноя 25, 2016 9:34 pm
На Уно слишком мало памяти. АМС начинается с Меги 2560.
Сообщение serghei » Сб ноя 26, 2016 10:31 pm
По поводу температуры с сенсора
cahek2202 писал(а):...Я описание читал, и логику работы понял, но в данном скетче она не соответствует описанию... Суть в том что temp1Back=temp1 выполняется на каждом цикле измерения температуры, а по факту необходимо это действие выполнять только при отправлении данных о температуре на сервер.
я это вот так у себя реализовал:
Еще раз хочу поблагодарить Alex за проект АМС и Cahek2202 за поправленный код сенсора. Особенно за добавление кода для DHT градусника. Теперь стало понятно , как передавать одним залпом несколько цифр )). Плюс ко всему в сенсор удалось воткнуть два счетчика воды и LCD экран ))) и еще 4 кило осталось и 800 байт оперативы! . Мне осталось привязать этот код к серверу на ЕСП и вывести влажность на страницу. Теперь температура обновляется постоянно .С передачей осталось пара вопросов. Судя по сериалу температура второго сенсора передается очень часто , а первого редко. И общий вопрос - почему то постоянно ругается "передача не удалась" , хотя все цифры передались и встали на свои места.
DHT еще не принимается на сервере
ser009
Сообщение ser009 » Вс ноя 27, 2016 5:22 am
Ну у вас посылка в буфер не пишется по какой-то причине
 if (!radio.write(&buffTx, PACKET_MAX_BYTES)) {
    #ifdef SERIAL_PRINT
      Serial.println(F("SEND FAILED"));
      sendErrors++;
    #endif
Alex
Сообщение Alex » Вс ноя 27, 2016 7:40 am
Вот. Этот вопрос меня тоже волнует. Я пытался с ним разобраться, но всё упирается в библиотечную строку
то есть с этим дефектом мы ничего поделать не можем, нужно лезть в библиотеку и искать, где там ошибка.
Сообщение serghei » Вс ноя 27, 2016 11:46 am
А я уже думал что это я накосячил с переносом на другую платформу. Хотя в оригинале после нескольких сбросов сервера и сенсоров таких ошибок не было. Эхо всегда правильно отрабатывается. Может дело в каких то задержках ? На Дуе не могу запустить АМС , а так бы проверил. ( помирает потихоньку , не выдержала издевательств электо модуля(((((.
Alex
Сообщение Alex » Вс ноя 27, 2016 11:53 am
Логика очень простая: посылка успешная, а функция возвращает значение false — значит она по каким-то причинам неправильно определяет факт успешной посылки.
Lans
Сообщение Lans » Вс ноя 27, 2016 12:51 pm
Как я понял, подтверждение удачной отправки выдает NRF24 но для этого ей нужно получить ответ от "приемника". Для этого нужно в код инициализации радиоканала добавить
  radio.setAutoAck(1);
Проблема в том, что при отправке запроса одному сенсору подтвердят прием все остальные в этой трубе. Но если все сенсоры разведены по разным трубам - все ОК.
Кстати, при включенном автоответе можно было бы отказаться от отправки эхо - контроль радиоканала с подтверждением и CRC защитой от ошибок может обеспечить сам NRF модуль:
radio.setChannel(76);
radio.setRetries(15,15);
radio.setCRCLength(RF24_CRC_16);
