[Сценарий] Вытягивание данных с сайтов, закрытых формой логина
Re: [Сценарий] Вытягивание данных с сайтов, закрытых формой логина
Доброго дня. Подскажите пожалуйста как получить данные в случае если форма состоит из поля ввода лиц. счета и кнопки отправить. Причём кнопка не имеет "name" <input type="submit" value="Проверить"/>, а результат выводится на той же странице после нажатия на "Проверить". Ресурс https://seti.by/balance . Спасибо!
Вопрос закрыт. удалось получить баланс по внутреннему адресу 10.0.0.5NewComerDS писал(а): ↑Пт июн 02, 2023 8:08 amДоброго дня. Подскажите пожалуйста как получить данные в случае если форма состоит из поля ввода лиц. счета и кнопки отправить. Причём кнопка не имеет "name" <input type="submit" value="Проверить"/>, а результат выводится на той же странице после нажатия на "Проверить". Ресурс https://seti.by/balance . Спасибо!
