Оффлайн распознавание речи. PocketSphinx.
sleepy
Re: Оффлайн распознавание речи. PocketSphinx. Linux.
Сообщение sleepy » Чт окт 15, 2015 8:41 pm
ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЮ ПИСАЛ НА ПАМЯТЬ.
ПОДНИМУ ВИРТУАЛЬНУЮ МАШИНУ И САМ ПО ПУНКТАМ ВСЁ ПРОЙДУ.
ВЫЛОЖУ ГОТОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ И НЕ НАДО БУДЕТ КАЧАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ С КУЧИ РАЗНЫХ САЙТОВ И ПРОПИСЫВАТЬ ПУТИ.
ТОГДА ИНСТРУКЦИЮ ПОДПРАВЛЮ.
Как установить pocketsphinx на windows:
1. Скачиваем и устанавливаем python 2.7 32 битную!! Скачать тут
Примечание: Скачивать надо именно версию 2.7!!
Почему?
Так как рабочих версий порядка 3-х и от версии может зависеть синтаксис. Наш сервер для pocketsphinx написан именно на 2.7!
2. Устанавливаем python 2.7.
Тут всё по умолчанию.
1. Скачиваем и устанавливаем доп пакеты для python 2.7 Скачать тут
Файл нужен примерно такой: pygtk-all-in-one-2.24.2.win32-py2.7.msi
3. Скачиваем pocketsphinx-python Скачать тут
Это необходимо для сборки библиотек под python.
4. Запускаем setup.py в только что скачанной pocketsphinx-python.
После запуска должны появиться библиотеки в папке C:\Python27\Lib\site-packages
что-то типо:
pocketsphinx
cmusphinx
sphinxbase
5. Качаем отсюда последнии языковые модели для русского языка. Скачать тут
6. Делаем запускаемый файл.
-Открываем блокнот
-Копируем следующий код
#!/usr/bin/env python2
# -*- coding: utf-8 -*-
#title           :main.py
#description     :Voice recognition via pocketsphinx in python
#description     :Spracherkennung über pocketsphinx in python
#authors         :Matthias Ja. (http://youtube.com/Mattze96)
#date            :20140923
#version         :0.1
#usage           :python main.py
#python_version  :2.7.8
#Tutorial zu/for pocketsphinx-python:
#https://mattze96.safe-ws.de/blog/?p=640
#German voice-model/Deutsches Sprachmodell:
#http://goofy.zamia.org/voxforge/de/voxforge-de-r20140813.tgz
#Additional Libraries/Zusätzliche Bibliotheken
#https://github.com/cmusphinx/sphinxbase
#https://github.com/cmusphinx/pocketsphinx
#https://github.com/cmusphinx/sphinxtrain (only needed for model-adaption)
#Youtube Demo-Videos: (german/deutsch)
#https://www.youtube.com/watch?v=EcAt-ZhRPBw   (Version 1)
#https://www.youtube.com/watch?v=dIUqUwZPMc4   (Version 2)
#Note:
#The following code is only commented in english. If you have questions
#fell free to contact me at: matthiasjasny@gmail.com
#Der nachfolgende Quellcode ist nur in english kommentiert. Wenn Sie/Du Fragen
#hast, schreibe mir einfach eine Mail: matthiasjasny@gmail.com
#ToDo:
#More automatic model-adaption (start the record if the user starts to speak)
#Command support: Computer lights on. Open Webbrowser. etc.
#Changelog:
#todo :)
from array import array
from struct import pack
import sys, os
from sys import stdout
import time
import pyaudio
import wave
import gobject
import subprocess
import contextlib
import threading
import pygtk
pygtk.require("2.0")
import gtk
#Please compile from the git-repository
#Библиотеки движка распознования речи
from pocketsphinx import *
from sphinxbase import *
# Send to Alisa
# библиотека для отправки http запросов
import requests
#Константы сервера с Алисой
on_send_to_Alisa = 1 #ВНИМАНИЕ!! Включает/отключает отправку запроса на сервер Алиса! Нужна для отладки распознования без участия сервера.
urlAlisa = 'http://192.168.1.4'
loginAlisa = ''
passAlisa = ''
#Use created adaptions if available
#Включить натренированные модели. (адаптивные модели).
use_adaption_data = True
#Specifiy here the required paths for the language model
#Константы по настройке моделей
hmm= 'MyModel/ru/'
dic = 'MyModel/sleepy.dic'
#Настройка варианта поиска по lm
name_lm_file = 'MyModel/sleepy.lm'
#Настройка варианта поиска по jsgf
gramm= 'MyModel/world.jsgf'
name_fsg_file = 'MyModel/sleepy.fsg'
name_jsgf_rule = 'words.words'
#Настройка варианта поиска ключевого слова
name_key_variant = 'key1'
use_keyphrase = False #Если Истина, тогда используется фраза как ключевое значение. Иначе используеся файл с ключевыми словами.
if use_keyphrase:
    keyphrase_variant= 'алиса'.decode('utf-8').encode('cp1251')
else:
    keyphrase_variant= 'MyModel/sleepy.key'
#Path of programs used by the model-adaption
#To find out use the "whereis program" command
#Настройки для тренировки адаптивной модели
sphinx_fe = "/usr/bin/sphinx_fe"
pocketsphinx_mdef_convert = "/usr/bin/pocketsphinx_mdef_convert"
bw = "/usr/local/libexec/sphinxtrain/bw"
mllr_solve = "/usr/local/libexec/sphinxtrain/mllr_solve"
#Specify the path, where the files for the model-generation are stored.
#Путь для хранения адаптивной модели
working_dir = "model_generation"
def unbuffered(proc, stream='stdout'):
    '''Used to get unbuffered output from the commands run by the model-adaption'''
    newlines = ['\n', '\r\n', '\r']
    stream = getattr(proc, stream)
    with contextlib.closing(stream):
        while True:
            out = []
            last = stream.read(1)
            if last == '' and proc.poll() is not None:
                break
            while last not in newlines:
                    break
                out.append(last)
            out = ''.join(out)
            yield out
def sendResultToAlisa(strResult):
    Send decoder text to Alisa server
    Отправляем распознаный текст на сервер Алисы
    strResult - строка ср1251
    strResult = strResult.strip()#удаляем пробелы
    strResult = strResult.replace(' ','%20')#заменяем пробелы на пробелы хттп запроса
    strR = urlAlisa+'/command.php?qry='+strResult.decode('cp1251').encode('UTF-8') #строка запроса
    print strR
    r = requests.get(strR) #отправляем запрос
    print r.status_code #печатаем статус код запроса
class Base:
    class ModelAdaption(threading.Thread):
        '''Class for the model-adaption. Threadable.'''
        def __init__(self, name, sentences):
            threading.Thread.__init__(self)
            self.name = name
            self.sentences = sentences
            self.running = True
        def run(self):
            '''Is called when thread.start is run.'''
            #Create a pyaudio stream to later record from the microphone
            p = pyaudio.PyAudio()
            stream = p.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=16000, input=True, frames_per_buffer=1024)
            count = 1                   #Used for training-file naming
            ma_colorbutton.show()
            filename = 'training'       #specify filename: training_1.wav; training_2.wav....
            if not os.path.exists(working_dir):
                os.mkdir(working_dir)
            #Go trough every sentence from the textfile, whose sentences are stored in the list self.sentences
            for sentence in self.sentences:
                gtk.gdk.threads_enter()
                ma_info_textbuffer.set_text("You have to read the following sentence.")
                ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), "Click on the button. Start reading, if the button gets green. ")
                ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), "If you are ready wait 1 second and click the button again.\n\n")
                gtk.gdk.threads_leave()
                print(sentence.strip())
                ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), sentence.strip())
                global ma_is_clicked
                ma_is_clicked = False
                #Wait for the initial click of the "record" button
                while not ma_is_clicked and self.running:
                    time.sleep(0.2)
                if not self.running:
                    return
                #change the color from red to green, so that the user knows, when to start speak
                map = ma_colorbutton.get_colormap()
                color = map.alloc_color("red")
                style = ma_colorbutton.get_style().copy()
                style.bg[gtk.STATE_NORMAL] = color
                style.bg[gtk.STATE_PRELIGHT] = color
                ma_colorbutton.set_style(style)
                time.sleep(1)
                color = map.alloc_color("green")
                #create a array to store the data from the stream and write it later to a .wav file
                data_all = array('h')
                stream.start_stream()            #Start the pyaudio recording stream
                #While the model-adaption thread is running and no button is clicked: record sound.
                while self.running and not ma_is_clicked:
                    buf = stream.read(1024)           #read first chunk from the mic-stream
                    if buf:
                        data_chunk = array('h', buf)
                        percent = max(data_chunk)/1000.
                        if percent > 1.0:
                            percent = 1.0
                        #We have to do the following, because we are not in the main thread and want to
                        #modify the value of a progressbar
                        ma_level_progressbar.set_fraction(percent) #Set "level" of the progressbar, which indicates the input volume
                        data_all.extend(data_chunk)
                    else:
                        break
                #Stop the recording stream
                stream.stop_stream()
                #filename = self.name.split('/')[len(self.name.split('/'))-1][:-4]
                #filename = filename
                #After recording save the data to the wav-file.
                wf = wave.open(working_dir+'/'+filename+'_'+str(count)+'.wav', 'wb')
                wf.setnchannels(1)
                wf.setsampwidth(2)
                wf.setframerate(16000)
                data_all = pack('<' + ('h' * len(data_all)), *data_all)
                wf.writeframes(data_all)
                wf.close()
                #Now write the filename from above into .fileids and the sentence into transcription.
                #The following two files are used by the model-adaption, we do later after recording all sentences.
                with open(working_dir+'/'+filename+".fileids", "a") as f:
                    f.write(working_dir+'/'+filename+'_'+str(count)+'\n')
                with open(working_dir+'/'+filename+".transcription", "a") as f:
                    line = unicode(sentence).strip().lower()
                    line = "".join(c for c in line if c not in ('!', '.' ,':', ';', ',', '?'))
                    f.write(line+' ('+working_dir+'/'+filename+'_'+str(count)+')\n')#f.write('<s> '+line+' </s> ('+working_dir+filename+'_'+str(count)+')\n')
                count+=1    #Increase the counter for the filenames
                #Set the recording button to the "normal" state
                color = map.alloc_color("white")
            #Close the thread and terminate the pyaudio object. We don't need them anymore, because all sentences are already recorded
            stream.close()
            p.terminate()
            gtk.gdk.threads_enter()       #Again: needed, because we modify the GUI.
            ma_info_textbuffer.set_text("Now you have recorded all training data.\n\n")
            ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), "In the next seconds i'm trying to adapt it to the new model. ")
            def run_command(cmd):
                '''Run the model-adaption commands and display the output in realtime to the GUI and console-log'''
                print(' '.join(cmd))
                proc = subprocess.Popen(cmd,  stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT,
                        universal_newlines=True,)
                for line in unbuffered(proc):
                    print(line)
                    ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), line+'\n')
            run_command(cmd = [sphinx_fe, '-argfile', hmm+'feat.params', '-samprate', '16000', '-c', working_dir+'/'+filename+'.fileids', '-di', '.',
                '-do', '.', '-ei', 'wav', '-eo', 'mfc', '-mswav', 'yes'])
            ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), "\n\nNext: Convert mdef to mdef.txt")
            time.sleep(3)        #We don't need the breaks here, but it is easier to follow all steps of adaption
            run_command(cmd = [pocketsphinx_mdef_convert, '-text', hmm+'mdef', working_dir+'/'+'mdef.txt'])
            ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), "\n\nNext: Run bw")
            time.sleep(3)
            run_command(cmd = [bw, '-hmmdir', hmm, '-moddeffn', working_dir+'/'+'mdef.txt', '-ts2cbfn', '.cont.',
                '-feat', '1s_c_d_dd', '-cmn', 'current', '-agc', 'none', '-dictfn', dic, '-ctlfn', working_dir+'/'+filename+'.fileids',
                '-lsnfn', working_dir+'/'+filename+'.transcription', '-lda', hmm+'feature_transform', '-accumdir', working_dir])
            ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), "\n\nNext: Run mllr_solve")
            time.sleep(3)
            run_command(cmd = [mllr_solve, '-meanfn', hmm+'means', '-varfn', hmm+'variances', '-outmllrfn', working_dir+'/'+'mllr_matrix', '-accumdir', working_dir])
            ma_info_textbuffer.insert(ma_info_textbuffer.get_end_iter(), "\n\nReady!! Check log for errors or warnings.")
            print("MA  is over.")
        def stop(self):
            '''Is called when the thread should terminate/stop'''
            self.running = False
    class ConsoleOutput:
        '''We use this class to redirect the console output to the debug-tab in the GUI.'''
        def __init__(self, source):
            self.source=source
            self.buf = []
        def update_buffer(self):
            textbuffer_output.insert(textbuffer_output.get_end_iter(), ''.join(self.buf))
            self.buf = []
        def write(self, data):
            stdout_old.write(data)
            self.buf.append(data)
            if data.endswith('\n'):
                gobject.idle_add(self.update_buffer)
        def __del__(self):
            if self.buf != []:
    class PocketSphinx(threading.Thread):
        '''Class for the first tab in the GUI.
           This is the most important part, because the recognition is done here.
        def __init__ (self):
        def get_config(self):
            #Create a config object for the Decoder, which will later decode our spoken words.
            config = Decoder.default_config()
            config.set_string('-hmm', hmm)
            #config.set_string('-lm', name_lm_file)
            config.set_string('-dict', dic)
            #Конфигурация для поиска ключевого слова
            #config.set_string('-keyphrase', keyphrase)
            #config.set_float('-kws_threshold', 1e-10)
            #Uncomment the following if you want to log only errors.
            #config.set_string('-logfn', '/dev/null')
            if use_adaption_data:
                if os.path.isfile(working_dir+'/'+"mllr_matrix"):
                    print("Trainingdata exists")
                    config.set_string('-mllr', working_dir+'/'+"mllr_matrix")
                else:
                    print("Trainingdata does not exist.")
            return config
        def run(self):
            print ("Run")
            self.running = True
            config = self.get_config()
            decoder = Decoder(config)        #Create the decoder from the config
            # Switch to JSGF grammar
            # Добавляем вариант поиска по грамматике
            jsgf = Jsgf(gramm)
            rule = jsgf.get_rule(name_jsgf_rule)
            fsg = jsgf.build_fsg(rule, decoder.get_logmath(), 7.5)
            fsg.write(stdout)
            fsg.writefile(name_fsg_file)
            decoder.set_fsg(name_fsg_file, fsg)
            # Load language model and decode again.
            # Добавляем вариант поиска по языковой модели
            #lm = NGramModel(config, decoder.get_logmath(), name_lm_file)
            #decoder.set_lm(name_lm_file, lm)
            #Добавляем вариант поиска ключевого слова
            #if use_keyphrase:
            #    decoder.set_keyphrase(name_key_variant, keyphrase_variant)
            #else:
            #    decoder.set_kws(name_key_variant, keyphrase_variant)
            #Выбор варианта поиска!!
            #decoder.set_search(name_key_variant)
            decoder.set_search(name_fsg_file)
            #decoder.set_search(name_lm_file)
            in_speech_bf = True         #Needed to get the state, when you are speaking/not speaking -> statusbar
            decoder.start_utt()
            while self.running:
                buf = stream.read(1024)          #Read the first Chunk from the microphone
                if buf:
                    #Pass the Chunk to the decoder
                    decoder.process_raw(buf, False, False)
                    try:
                        #If the decoder has partial results, display them in the GUI.
                        if  decoder.hyp().hypstr != '':
                            hypstr = decoder.hyp().hypstr
                            print('Partial decoding result: '+ hypstr)
                            if textbuffer_partial.get_text(*textbuffer_partial.get_bounds()) != hypstr:
                                textbuffer_partial.set_text(hypstr)
                    except AttributeError:
                        pass
                    if decoder.get_in_speech():
                        pass
                        #sys.stdout.write('.')
                        #sys.stdout.flush()
                    if decoder.get_in_speech() != in_speech_bf:
                        in_speech_bf = decoder.get_in_speech()
                        #When the speech ends:
                        if not in_speech_bf:
                            decoder.end_utt()
                            try:
                                #Since the speech is ended, we can assume that we have final results, then display them
                                    decoded_string = decoder.hyp().hypstr
                                    print('Stream decoding result: '+ decoded_string)
                                    if on_send_to_Alisa:
                                        sendResultToAlisa(decoded_string)
                                    textbuffer_end.insert( textbuffer_end.get_end_iter(), decoded_string+"\n")
                                pass
                            decoder.start_utt()            #Say to the decoder, that a new "sentence" begins
                            statusbar.push(0, "Listening: No audio")
                            print("stopped listenning")
                        else:
                            statusbar.push(0, "Listening: Incoming audio...")
                            print("start listening")
                else:
                    break
                #print decoder.get_in_speech()
            #We get here, out of the while loop, if the user aborts the recognition thread.
            decoder.end_utt()
            print("PS  is over.")
            #Do some cleanup
            stream.close()
            p.terminate()
        def stop(self):
            #Is called, when the user terminates/stops the recognition thread
            print ("Received stop-signal, please wait until PS gets closed.")
    def ma_is_clicked_button(self, widget):
        '''Called as a onclick function by the record-button in the model-adaption tab'''
        ma_is_clicked = True
    def destroy(self, widget, data=None):
        '''Called when the user closes the GUI. Used to do cleanup.'''
        print("Got destroy()")
        sys.stdout = stdout_old
        #sys.stderr = stderr_old
        self.stop_ps(widget)
        self.stop_ma(widget)
        gtk.main_quit()
    def start_ps(self, widget):
        '''Called by the gui button, starts the recognition thread'''
        print("Got start_ps()")
        if 'ps' not in my_threads:
            self.ps = self.PocketSphinx()
            self.ps.start()
            my_threads.append("ps")
            print("Gestartet")
        else:
            print("Running right now")
    def stop_ps(self, widget):
        '''Called by the gui button, stops the recognition thread'''
        try:
            self.ps.stop()
            my_threads.remove('ps')
            statusbar.push(0, "Not Listening.")
            pass
        except ValueError:
            pass
        print("Got stop_ps()")
    def start_ma(self, widget):
        '''Called by the gui button, starts the model-adaption thread'''
        #filename = "foo"
        #Get the filename of the file containg the training sentences, via a filechooser dialog.
        filename = self.ma_textfile_select()
        if filename == None:
            print("Nothing selected")
            ma_info_textbuffer.set_text("You canceled the filechooser dialog. To restart, click on start.")
            return
        #Save the sentences to a list
        try:
            with open(filename) as f:
                sentences = f.readlines()
        except IOError:
            sentences = []
        print(sentences)
        print("Got start_ma()")
        #Check if running, start the thread.
        if 'ma' not in my_threads:
            self.ma = self.ModelAdaption(filename, sentences)
            self.ma.start()
            my_threads.append("ma")
            print("Gestartet")
        else:
    def stop_ma(self, widget):
        '''Called by the gui button, stops the model-adaption thread'''
        try:
            self.ma.stop()
            my_threads.remove('ma')
            pass
        except ValueError:
            pass
        print("Got stop_ma()")
    def _autoscroll(self, *args):
        '''Used for the textfields and do automatic scroll down.'''
        adj = args[0].get_vadjustment()
        adj.set_value(adj.get_upper() - adj.get_page_size())
    def ma_textfile_select(self):
        '''File selector dialog.'''
        dialog = gtk.FileChooserDialog("Open Textfile...",
                                       None,
                                       gtk.FILE_CHOOSER_ACTION_OPEN,
                                       (gtk.STOCK_CANCEL, gtk.RESPONSE_CANCEL,
                                        gtk.STOCK_OPEN, gtk.RESPONSE_OK))
        dialog.set_default_response(gtk.RESPONSE_OK)
        filter = gtk.FileFilter()
        filter.set_name("Textfiles")
        filter.add_mime_type("text/plain")
        filter.add_pattern("*.txt")
        dialog.add_filter(filter)
        response = dialog.run()
        if response == gtk.RESPONSE_OK:
            filename = dialog.get_filename()
            print(filename+ ' selected')
            dialog.destroy()
            return filename
        elif response == gtk.RESPONSE_CANCEL:
            print('Closed, no files selected')
            dialog.destroy()
            return None
    def __init__(self):
        '''Init the GUI and everything else'''
        global stdout_old
        stdout_old = sys.stdout        #"Backup" the old sys.stdout
        global my_threads
        my_threads = []
        #global stderr_old
        #stderr_old = sys.stderr
        sys.stdout = self.ConsoleOutput(None)     #"Redirect output to the debug tab"
        #sys.stderr = self.ConsoleOutput(None)
        window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
        window.set_position(gtk.WIN_POS_CENTER)     #POS_CENTER , MOUSE
        window.set_keep_above(True);
        window.set_size_request(640, 480)
        window.set_title("PocketSphinx Speech Recogntition (by matthiasjasny@gmail.com)")
        #self.window.set_tooltip_text("foo")
        file_menu = gtk.Menu()
        # Create the menubar and its items
        mb = gtk.MenuBar()
        filemenu = gtk.Menu()
        filem = gtk.MenuItem("File")
        filem.set_submenu(filemenu)
        exit = gtk.MenuItem("Exit")
        exit.connect("activate", gtk.main_quit)
        filemenu.append(exit)
        mb.append(filem)
        vbox = gtk.VBox(False, 0)
        vbox.pack_start(mb, False, False, 0)
        mb.show()
        filem.show()
        exit.show()
        #Vertical box for the pocketsphinx recognition tab
        ps_vbox = gtk.VBox(False, 0)
        label = gtk.Label("Partial results:")
        ps_vbox.pack_start(label, False, False, 0)
        label.show()
        #Textfield for partial results
        self.sw_partial = gtk.ScrolledWindow()
        self.sw_partial.set_policy(gtk.POLICY_NEVER, gtk.POLICY_ALWAYS)
        textview_partial= gtk.TextView()
        textview_partial.set_editable(False)
        textview_partial.set_wrap_mode(gtk.WRAP_WORD) #WRAP_WORD WRAP_CHAR
        textview_partial.connect("size-allocate", self._autoscroll, self.sw_partial)
        global textbuffer_partial
        textbuffer_partial = textview_partial.get_buffer()
        self.sw_partial.add(textview_partial)
        textview_partial.show()
        self.sw_partial.set_size_request(-1, 150)
        self.sw_partial.show()
        ps_vbox.pack_start(self.sw_partial, False, False, 0)
        label = gtk.Label("End results:")
        label.show()
        #Textfield for final results
        self.sw_end = gtk.ScrolledWindow()
        self.sw_end.set_policy(gtk.POLICY_NEVER, gtk.POLICY_ALWAYS)
        textview_end= gtk.TextView()
        textview_end.set_editable(False)
        textview_end.set_wrap_mode(gtk.WRAP_WORD) #WRAP_WORD WRAP_CHAR
        textview_end.connect("size-allocate", self._autoscroll, self.sw_end)
        global textbuffer_end
        textbuffer_end = textview_end.get_buffer()
        self.sw_end.add(textview_end)
        textview_end.show()
        self.sw_end.set_size_request(-1, 150)
        self.sw_end.show()
        ps_vbox.pack_start(self.sw_end, False, False, 0)
        #Create button to start/stop the recognition
        self.ps_fixed = gtk.Fixed()
        self.button1 = gtk.Button("Start pocketsphinx")
        self.button1.connect("clicked", self.start_ps)
        self.button1.set_tooltip_text("This button will close this window")
        self.button1.show()
        self.ps_fixed.put(self.button1, 0, 10)
        self.button2 = gtk.Button("Stop pocketsphinx")
        self.button2.connect("clicked", self.stop_ps)
        self.button2.show()
        self.ps_fixed.put(self.button2, 140, 10)
        self.ps_fixed.show()
        ps_vbox.pack_start(self.ps_fixed, False, False, 0)
        ps_vbox.show()
        #fixed.put(self.sw, 0, 200)
        #self.ps_table_layout.show()
        #Horizontal box for the model-adaption tab
        self.ma_hbox = gtk.HBox(False, 0)
        global ma_level_progressbar
        ma_level_progressbar = gtk.ProgressBar(adjustment=None)
        ma_level_progressbar.set_fraction(0)
        ma_level_progressbar.set_orientation(gtk.PROGRESS_BOTTOM_TO_TOP)
        ma_level_progressbar.show()
        #Progressbar for indication the microphone input volume
        self.ma_hbox.pack_start(ma_level_progressbar, False, False, 0)
        self.ma_hbox.show()
        self.ma_fixed = gtk.Fixed()
        self.button1 = gtk.Button("Start Model Adaption")
        self.button1.connect("clicked", self.start_ma)
        self.button1.show()
        self.ma_fixed.put(self.button1, 1, 10)
        self.button2 = gtk.Button("Stop Model Adaption")
        self.button2.connect("clicked", self.stop_ma)
        self.button2.show()
        self.ma_fixed.put(self.button2, 156, 10)
        #Colored record button
        global ma_colorbutton
        ma_colorbutton = gtk.Button("RECORD")
        ma_colorbutton.connect("clicked", self.ma_is_clicked_button)
        #ma_colorbutton.show()
        self.ma_fixed.put(ma_colorbutton, 10, 250)
        #Infobox for the model-adaption tab
        self.sw_ma_info = gtk.ScrolledWindow()
        self.sw_ma_info.set_policy(gtk.POLICY_NEVER, gtk.POLICY_ALWAYS)
        self.ma_info_textview = gtk.TextView()
        self.ma_info_textview.set_editable(False)
        self.ma_info_textview.set_wrap_mode(gtk.WRAP_WORD) #WRAP_WORD WRAP_CHAR
        global ma_info_textbuffer
        ma_info_textbuffer = self.ma_info_textview.get_buffer()
        ma_info_textbuffer.set_text('Click on "Start Model Adaption" to start! After that you are prompted to select the sentence file.')
        self.ma_info_textview.connect("size-allocate", self._autoscroll, self.sw_ma_info)
        self.ma_info_textview.set_size_request(-1, 100)
        self.ma_info_textview.show()
        self.sw_ma_info.add(self.ma_info_textview)
        self.sw_ma_info.show()
        self.ma_fixed.put(self.sw_ma_info, 1, 50)
        self.ma_info_textview.set_size_request(590, 150)
        self.ma_fixed.show()
        self.ma_hbox.pack_start(self.ma_fixed, False, False, 0)
        self.ma_hbox.show()
        #Textfield in the debug tab
        self.sw_output = gtk.ScrolledWindow()
        self.sw_output.set_policy(gtk.POLICY_NEVER, gtk.POLICY_ALWAYS)
        textview_output = gtk.TextView()
        textview_output.set_editable(False)
        textview_output.set_wrap_mode(gtk.WRAP_WORD) #WRAP_WORD WRAP_CHAR
        textview_output.connect("size-allocate", self._autoscroll, self.sw_output)
        global textbuffer_output
        textbuffer_output = textview_output.get_buffer()
        self.sw_output.add(textview_output)
        textview_output.show()
        self.sw_output.show()
        #Create notebook with 3 tabs
        self.notebook = gtk.Notebook()
        self.notebook.set_scrollable(True)
        self.notebook.append_page(ps_vbox, gtk.Label('PocketSphinx Output'))
        self.notebook.append_page(self.ma_hbox, gtk.Label('Model Adaption'))
        self.notebook.append_page(self.sw_output, gtk.Label('Debug'))
        self.notebook.props.border_width = 1
        self.notebook.set_tab_reorderable(ps_vbox, True)
        self.notebook.set_tab_reorderable(self.ma_hbox, True)
        self.notebook.set_tab_reorderable(self.sw_output, True)
        self.notebook.show()
        vbox.pack_start(self.notebook)
        #create simple statusbar
        global statusbar
        statusbar = gtk.Statusbar()
        statusbar.set_has_resize_grip( False)
        statusbar.push(0, "Started succesfullly.")
        statusbar.show()
        vbox.pack_start(statusbar, expand=False)
        vbox.show()
        #self.window.add(fixed)
        window.add(vbox)
        window.show()
        window.connect("destroy", self.destroy)
    def main(self):
        #GObject.threads_init()
        gtk.gdk.threads_init()
        #gtk.gdk.threads_enter()
        gtk.main()
        #gtk.gdk.threads_leave()
if __name__ == '__main__':
    #Start the main GUI.
    base = Base()
    base.main()
-Сохраняем в main.py
В файле вверху все настройки с комментариями. Там надо указать путь ко всем моделям и прочие настройки.
в функции "def get_config(self):" есть закомментированные строки для использования других режимов.
в функции "def run(self):" основной выполняемый код распознавания.
При запуске main.py откроется командная панель python и gui сервера.
Нам нужно всего 2 кнопки старт и стоп.
Другая вкладка нужна для тренировки акустической модели, но я не вникал туда.
*** Сообщение запрещено. Содержит контактную информацию. Необходима ручная проверка. ***
sleepy
Сообщение sleepy » Чт окт 15, 2015 9:12 pm
Почему?
3. Скачиваем и устанавливаем доп пакеты для python 2.7 Скачать тут
4. Скачиваем pocketsphinx-python Скачать тут
5. Запускаем setup.py в только что скачанной pocketsphinx-python.
что-то типо:
pocketsphinx
cmusphinx
sphinxbase
6. Качаем отсюда последнии языковые модели для русского языка. Скачать тут
7. Делаем запускаемый файл.
-Открываем блокнот
#title           :main.py
#date            :20140923
#version         :0.1
#Note:
#ToDo:
#Changelog:
#todo :)
import sys, os
import time
import pyaudio
import wave
import gobject
import subprocess
import contextlib
import threading
import pygtk
import gtk
# Send to Alisa
import requests
loginAlisa = ''
passAlisa = ''
hmm= 'MyModel/ru/'
if use_keyphrase:
else:
        while True:
            out = []
                break
                    break
                out.append(last)
            out = ''.join(out)
            yield out
    print strR
class Base:
            self.name = name
            self.running = True
        def run(self):
                    time.sleep(0.2)
                    return
                time.sleep(1)
                    if buf:
                        if percent > 1.0:
                            percent = 1.0
                    else:
                        break
                wf.setnchannels(1)
                wf.setsampwidth(2)
                wf.close()
            stream.close()
            p.terminate()
                    print(line)
            time.sleep(3)
            time.sleep(3)
        def stop(self):
            self.source=source
            self.buf = []
            self.buf = []
        def __del__(self):
            if self.buf != []:
                else:
            return config
        def run(self):
            print ("Run")
            self.running = True
            jsgf = Jsgf(gramm)
            fsg.write(stdout)
            #if use_keyphrase:
            #else:
            decoder.start_utt()
            while self.running:
                if buf:
                    try:
                        pass
                        pass
                        #sys.stdout.flush()
                            decoder.end_utt()
                            try:
                                pass
                        else:
                else:
                    break
            decoder.end_utt()
            #Do some cleanup
            stream.close()
            p.terminate()
        def stop(self):
        gtk.main_quit()
            self.ps.start()
            print("Gestartet")
        else:
        try:
            self.ps.stop()
            pass
        except ValueError:
            pass
        #filename = "foo"
            return
        try:
        except IOError:
            sentences = []
        print(sentences)
            self.ma.start()
            print("Gestartet")
        else:
        try:
            self.ma.stop()
            pass
        except ValueError:
            pass
                                       None,
            dialog.destroy()
            return filename
            dialog.destroy()
            return None
    def __init__(self):
        global stdout_old
        global my_threads
        my_threads = []
        #global stderr_old
        mb = gtk.MenuBar()
        mb.append(filem)
        mb.show()
        filem.show()
        exit.show()
        label.show()
        label.show()
        textview_end.show()
        self.sw_end.show()
        self.button1.show()
        self.button2.show()
        ps_vbox.show()
        self.ma_hbox.show()
        self.button1.show()
        self.button2.show()
        self.ma_hbox.show()
        global statusbar
        statusbar.show()
        vbox.show()
        window.add(vbox)
        window.show()
    def main(self):
        gtk.main()
    base = Base()
    base.main()
Amarok
Сообщение Amarok » Пт окт 16, 2015 6:31 am
sleepy писал(а):Тоже поднял сфинкса, но под винду и не 8 версию, а последнюю.
вечером до сервака доберусь и попробую выложить сюда как я это всё сделал.
Ждём. Очень.
ACQ_ACQ
Сообщение ACQ_ACQ » Пт окт 16, 2015 11:07 am
Как хорошо, что открыли эту тему. Правда, я бы в название темы добавил слово Windows. Я вот уже неделю борюсь с CMU Sphinx и качеством распознавания именно для использования в majordomo на Windows 7 x64. Описываю чего удалось добиться на данном этапе:
1) Скачал sphinxbase-5prealpha и pocketsphinx-5prealpha с офф сайта сфинкса http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/download.
2) Распаковываем скачанные архивы. Заходим в папку pocketsphinx-5prealpha и открываем файл pocketsphinx.sln в Visual Studio 2013. Собираем проект. То же самое делаем с sphinxbase-5prealpha.
3) Когда проекты собраны нам нужна акустическая модель и словарь. Качаем так же с офф сайта - http://sourceforge.net/projects/cmusphi ... s/Russian/ Хотя можно найти и другие русскоязычные акустические модели.
4) Распаковываем скачанный архив. Нам нужна папка zero_ru.cd_cont_4000 и два файла ru.lm и ru.dic. Всё вышеуказанное я скопировал в корень диска C.
5)Открываем командную строку и заходим в папку ...pocketsphinx-5prealpha\bin\release и пишем следующую команду:
pocketsphinx_continuous.exe -hmm c:\zero_ru.cd_cont_4000 -dict c:\ru.dic -lm c:\ru.lm -inmic yes
После выполнения команды включается распознавание речи с микрофона. Говорим фразу, смотрим результат. )))
Для активации распознавания по определенной голосовой команде (что мне и нужно было для умного дома) рекомендую почитать статью: http://habrahabr.ru/post/267539/
Так как CMU Sphinx имеет открытый исходный код, то функцию отправки распознанной команды можно реализовать прямо в нем. Скоро займусь этим, вот только хочу сначала добиться хорошего качества распознавания команд. Потому как даже в режиме активации по команде, если в комнате постоянно разговаривают, происходят ложные срабатывания. Для устранения данной проблемы хочу попробовать провести адаптацию Sphinx под свой голос. Говорят распознавание улучшается в разы. Может кто то уже производил голосовую адаптацию Sphinx на Windows и поделится с нами достижениями?
*** Сообщение запрещено. ***
ACQ_ACQ
Сообщение ACQ_ACQ » Пт окт 16, 2015 11:25 am
Ждем описание sleepy. И хотелось бы узнать подробности как он запускал сфинкстрейнера?
coolermister
Сообщение coolermister » Пт окт 16, 2015 7:37 pm
sleepy, постарайтесь оформить все инструкции в одном сообщении, либо скиньте мне в лс, я добавлю в шапку)
ACQ_ACQ, не думаю что это удобно.. Ведь когда будут выходить новые версии, придется каждый раз их переписывать)
Как по мне, лучше сделать кросс-платформенную обертку, как предложил товарищ sleepy. Ну либо обертки под linux и windows отдельно, что мы сейчас и имеем, только сделать их более качественно) По крайней мере переписать мою)
Да и кстати, если у кого нибудь что нибудь выйдет со своей акустической моделью, распишите как вы это сделали)
sleepy
Сообщение sleepy » Сб окт 17, 2015 9:30 am
сварганил всё в один архив.
https://drive.google.com/open?id=0B9o7B ... UZEWm9GYUE
качаем, распаковываем и запускаем батник старт.
Я делал так же как и ACQ_ACQ. Только потом понял, что не могут отправить в МД результат, начал искать оболочку. Наткнулся на питоновскую. Скачал, запустил, она скомпилировала библиотеки под питон. Ну а дальше в архиве то, что получилось.
Но всё это конечно не так гладко проходило....
Каждый этап что-то требовал куда-то подложить.
По поводу тренировки, по ссылке есть архив и папка usr.
Так вот, чтобы вкладка тренировки начала хотя бы работать, надо папку usr положить рядом с файлом main.py
Я пробовал тренировать....
Там надо создать файл с фразами.
Потом его открыть в тренировке.
Они начнут появляться по очереди при нажатии старт/стоп.
Надо надиктовать их в микрофон.
Он создаёт на каждую фразу аудио файл.
А вот потом он должен создать их этого тренированную модель.
Так вот я запоролся на создании модели. А дальше забил.
За это сообщение автора sleepy поблагодарил:
Amarok (Сб окт 17, 2015 10:01 am)
sleepy
Сообщение sleepy » Сб окт 17, 2015 9:46 am
Вот тут люди нормально разбирали данные библиотеки http://forum.sources.ru/index.php?showt ... ew=showall
Они там как-то определяют качество распознавания в цифрах, никто не знает, что они для этого запускают? :)
sleepy
Сообщение sleepy » Сб окт 17, 2015 12:05 pm
создал тренированую модель.
протестировал ещё раз с jsgf с тренировкой и без
протестировал ещё раз с lm с тренировкой и без
lm я взял не общую, а когда-то сделал свою по маленькому словарю.
Не знаю почему, но lm в разы лучше.
Тренировку я что-то не заметил....
Но ещё раз убедился, что ОЧЕНЬ большую роль играет микрофон и шумы на канале (телик, вентиляторы и прочее).
По прежнему на 30 см не дальше. Но lm при этом почти не ошибается, а вот jsgf косячит по полной.
Может я не так составил jsgf?
Для тех, кто хочет попробовать lm режим, добавил в расшариную папку main_lm.py
Так же добавил текстовый файл по которому я делал тренировку и питоновский скрипт, который завершает тренировку.
Надиктовку делал по 2-ой вкладке. Нажимаем старт, выбираем текстовый файл с фразами, появляется первая фраза, нажимаем рекорд, ждём пару секунд, говорим фразу, ждём пару секунд, нажимаем рекорд, появляется следующая фраза, повторяем процесс. И так до последней фразы. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ПАУЗЫ!! После каждой фразы создаётся аудио файл и записываются указатели в training.fileids и training.transcription. После последней фразы у меня вылетает какая-то ошибка 2. Я закрываю и запускаю скрипт Тренинг_Финиш. Скрип создаёт все нужные файлы и в итоге делает ключевой для нас файл это: mllr_matrix
После чего тренировка должна уже работать при следующем запуске сервера.
По умолчанию она включена
use_adaption_data = 1
И гребёт файл mllr_matrix именно из той папки которая создаётся автоматом.
ps хочу шорох-7/8 :)
coolermister
Сообщение coolermister » Вт окт 20, 2015 1:43 am
Как и обещал, отписываюсь о микрофоне. Купил stelberry m30, тк шорох в Минске днем с огнем не найти. Слышит этот микрофон действительно далеко и отчетливо. Записывал и проигрывал. Но есть одно большое но, а именно просто ужасный постоянный фон. Мне пока кажется что эти помехи лезут по питанию. Если нет, то придется тренировать шумовую модель ( Из за помех, сфинкс даже отказывается запускаться. Но даже на их фоне речь слышно хорошо. Попробую по подключать его по разному, но уже днем..
