Универсальный Wi-Fi узел
Re: Универсальный Wi-Fi узел
Сообщение sergejey » Чт окт 04, 2012 11:43 am
вообще-то в ардуине есть готовый UART порт, который можно подключить к роутеру. вот здесь подробности http://roboforum.ru/wiki/OR-WRT_0.60
Вот как мне советывали подключать:
рекомендую подключать дуино (RX TX) к UARTу внутри роутера, в этом случае не понадобятся сериал-модули.
Не забудь соединить ЗЕМЛЮ роутера с ЗЕМЛЕЙ дуины
У меня кракозябры шли без этого.
Сообщение sergejey » Пт янв 18, 2013 3:08 pm
Сообщения про установки системы целиком на роутер перенёс сюда: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=480
artko
Сообщение artko » Пт янв 18, 2013 6:26 pm
На всякий случай напомню (вдруг кто не знает и будет повторять данный универсальный wi-fi узел) - есть изумительный, очень мелкий и дешевый роутер TP-Link WR703N. Размеры чуть более коробка спичек. OpenWRT, USB,Wi-Fi, LAN.
Рекомендовано :)
Сообщение sergejey » Пт янв 18, 2013 6:35 pm
Я два таких заказал :)
Как доставят, попробую их использовать.
artko
Сообщение artko » Пт янв 18, 2013 6:42 pm
Что там пробовать, хорошо работает. Только надо будет прошивку собрать с поддержкой модулей USB-Serial конверторов. Ну и не нужны танцы с активацией конвертора - воткнул в усб, система сразу все подхватила и запустился порт. (пункты 1...5 инструкции из статьи становятся ненужными).
sp01
Сообщение sp01 » Сб янв 19, 2013 12:11 am
TP-Link WR703N -ваще хорош, мелкий, и проворный.
Как завершу тесты на DIR320 - буду переходить на него.
Сообщение sergejey » Пн фев 04, 2013 4:17 pm
Пришло наконец-то два роутера TP-Link WR703N, заказанных ещё до Нового Года :)
Буду дальше уже на нём пробовать.
А на DIR 320 тоже всё ок получилось -- уже пару недель в гараже температуру снимаю через Arduino + Dir320, только надо Wiki обновить, т.к. кое-какие коррективы вносил в настройку роутера, что б оно надёжней работало.
binladin
Сообщение binladin » Пн фев 10, 2014 9:42 am
А можно использовать TP-Link TL-MR3020, чего то WR703 в продаже не наблюдаю ?
Сообщение sergejey » Пн фев 10, 2014 10:30 am
binladin писал(а):А можно использовать TP-Link TL-MR3020, чего то WR703 в продаже не наблюдаю ?
Это абсолютно одно и то же, на сколько я знаю.
binladin
Сообщение binladin » Пн фев 10, 2014 11:07 am
Спасибо, подписываю у шефа приказ на отпуск, разгребаю машину от снега и поехал в днс-шоп.
Ещё бы лопату с приводом и ардуино в машину:
runScript ("checkCar");
if (getGlobal("OurPoloSedan.CoveredWithSnow")!=1) {
callMethod('shovel.cleanseAllAround');
say ("Good Luck!") }
:D
