Переустановил модуль, ни каких изменений, проблема только в цикле обновления статусов, типа футбол в одни ворота, в телефоне статус виден если вкл. выкл. в мажордоме но если вкл.выкл. в телефоне статус не виден в МД, а на счет написать им вообще не вижу смысла, у них там иерархия, подчиненому если надо что-то от начальника то проще застрелится, ни кто не захочет менять систему, если у них все там налажено(в чем я не сомневаюсь) переделыват ни кто ни чего не будет. Поэтому пиши не пиши ни чего не изменится, им наша аудитория маловата будет что-бы менять систему. Вот если глобально как не давно были проблему по блокировке IP в России то они решат проблему понимая что потеряют больше чем вложат в программирование. Для них любые запросы с внешней стороны мало мало копейка, а если запросов милиарды то копеек столько же. Хочешь пиши , хочешь нет дело твое. Но проблема только в дописании кода а не с китайевелинком.kirush писал(а): ↑Сб дек 15, 2018 3:13 amПереустановил что? Модуль удалил и поставил? Я пробовал - со временем он берет и перестает работать
По поводу Ewelink зря Вы так, в свое время дошел до саппорта программеров по одному вопросу и контакты остались, думаю до Level 2 добрался как минимум (закупки были очень большие и уровень поддержки был соответствующим), там появились адекватные люди - личные контакты. Напишу им, расскажу о нашей проблеме, с другой стороны задумываюсь - не понятно стоит ли палить все "это дело", рассказывать, что некоторые из нас научились вычислять "подпись". Что скажете?
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Ждите обновы.yii писал(а): ↑Сб дек 15, 2018 6:59 amРебята по поводу вот этого моего сообщения viewtopic.php?f=5&t=5871&start=240#p94154 подскажите все же кто знает, мне сейчас хотя бы понять, я косячу и тогда разбираться дальше, или модуль и тгда ждать обнов...
Re: [Модуль] Sonoff
У меня вопрос, в чем практическая необходимость, что-бы md мгновенно реагировал на изменения, который пользователь сделал через мобильное приложение (цикл на сокетах)?
Просто что-бы понимали, почему мобильное приложение реагирует сразу перерисовкой интерфейса когда например на реле нажимается физическая кнопка, оно соединяется с сервером и постоянно держит открытым сетевое соединение (сокет). Если сделать такое-же на md то будет постоянно открыто соединение к амазоновскому облаку, чет я не хочу, меня забор статусов в текущей реализации вполне устраивает. Да есть задержка и я даже могу ее контролировать "pulling period".
Нет, может есть ситуации при которых это необходимо и я пока с ними не столкнулся, с удовольствием выслушаю.
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Да не нужна быстрая реакция на статус, просто с таким циклом идут ложные срабатывания, Nab0y если знаете как убрать эту корявую фичу то ждем с нетерпением.
Re: [Модуль] Sonoff
У меня повторных срабатываний нет, но пока смотрел код, обнаружил тут одну фигню...
samolet, раз у тебя воспроизводится, то можешь выполнить один-два запросика к базе данных, что-бы подтвердить/опровергнуть мою теорию.
Короче, нужно открыть средство по работе с базой данных (идет в стандартной поставке majordomo, когда увидел, офигел, что все так продумано, но один фиг им не пользуюсь, но для наших нужд соейдет), называется phpmyadmin, вызывается по адресу http://127.0.0.1:81/phpmyadmin4 (только порт свой поставь у меня просто majordomo на 81 порту весит)
Тебя спросят логин и пароль
Логин - root
Пароль - пустая строка
Потом тыкаешь на базу данных db_terminal она станет типа выбранной, а потом на вкладку "SQL"
select count(1) from db_terminal.dev_sonoff_data
where not exists(select 1 from db_terminal.dev_sonoff_devices as d where d.Id = device_id)
Удалить лишние записи можно запросом
delete from db_terminal.dev_sonoff_data
Последний раз редактировалось Nab0y Вс дек 16, 2018 12:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Sonoff
Эм, а точно модуль переустанавливал, ибо я там отчетливо видел код который таблицы в теории должен удалять, а при установке создавать?
Удалить лишнее, можно запросом, что выше дал.
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
переустанавливал и не раз
отправил код
после повторного запроса осталось 1183
что не так?
отправил код
что не так?
