[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Re: [Модуль] Sonoff
Я где то читал, что однажды привязанные устройства к одной учётке к другой не привязываются, народ даже к китайцам по этому поводу обращался.
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Доброго всем времени суток друзья, записал еще одно видео, надеюсь поможет тем у кого не получается добавить устройства( снимать видео только учусь, не пинайте больно)
https://youtu.be/bPU2nYok8Rw
В рекомендациях от Никиты сохраняем api key!!!!!!!! именно его!!!!!!!! не надо сохранять ключ авторизации(токен)(autorizacion)
А вот сам токен получаем по рекомендации Naboy!!! это важно!!!
Последний раз редактировалось samolet Пн дек 10, 2018 1:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Не слушайте ни кого, все привязывается к другим телефонам и учеткам(поверьте профи в этом деле
Re: [Модуль] Sonoff
Алгоритм не расскажете? А то модули в стенах спрятаны, если из надо сбоасывать и по новой привязывать, то это проблема....
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Все очень просто
в смартфоне нажимаете добавить устройство
появится окно с вводом логина и пароля сети wifi
вводите данные(но пока еще не жмете продолжить)
пальчиком прикасаетесь к центру выключателя (или кнопки реле)и ждете попка не станет мигать светодиод
затем убераете пальчик
и сново через секунду прикасаетесь(или жмете) секунд на 5
должен быстро замигать светодиод тем самым перейдя в режим собственного обнаружения и прописки
далее жмете на смартфоне продолжить для поиска устройства
и вуаля готово.
Добавлю еше....
У меня два дома с системой мажордом и с одинаковым железом
В модуле sonoff в двух программах мажордом (в дух домахя)установлен один и тот-же ключ API и API токен
Так вот между собой они не конфликтуют и сонофофское облако воспринимает их как одно целое, таким образом я управляю через мажордом любыми девайсами в двух домах одинаково хорошо. Я считаю это огромный плюс.
Никита, будет время допиши пожалуйста модуль для добавления устройств без телефона и убери ложные срабатывания. Спасибо, ну а про подарок то точно гарантирую.
и вуаля готово.
Добавлю еше....
Re: [Модуль] Sonoff
Огромное СПАСИБО за помощь, все заработало. Дело, как всегда, было не в бобине.....Все советы были завязаны на одну мысль, выйти из учетной записи Эвелинк, что я и делал, но не получалось. Потом был совет перепривязать, а у меня сонофы уже спрятаны, и лень заставила долго думать. И я вспомнил, что делился устройствами с женой, а на ее телефоне, правда с другой учеткой, я не выходил. Вышел и там, получил токен, но верхняя строка осталась пустой, удалил логин, обновил, и все, все устройства появились!!! Без Вашей помощи ни в жизнь бы не справился, еще раз огромное СПАСИБО!
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
установил на третий компьютер с другим железом(ноутбук) мажордом и модуль sonoff ввел апи и токен с ссылками, все отобразилось и управляется в параллеле с двумя другими системами, я так понимаю можно на сколько угодно систем установить полученные апи и токен и все будет работать, это радует.
Re: [Модуль] Sonoff
У меня пожелание-предложение разработчику модуля. Там явно есть еще статус, ведь приложение эделинк видит статус устройств включено оно или нет (я сейчас не про само устройство, а про реле в нем, включено или нет). А вот мажордомо не видит, он свой статус учитывает, не фактический устройства, а свой. Вот бы выдергивать статус из устройства (облака) и передавать его в мажордомо, было б намного круче.
Последний раз редактировалось Eduard_br Вт дек 11, 2018 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Sonoff
Еще раз перечитал весь форум, и не нашел, неужели ни у кого нет Sonoff Dual_r2? Модуль устройства нашел, скрины прилагаю, но вот работать их не смог заставить. Привязывал ко всем Swith (0,1,2,3 и без цифры), не работает зараза. Никто не знает как их заставить работать?
- Sonoff.png (156.21 КБ) 3489 просмотров
- Sonoff_dannie.png (263.66 КБ) 3489 просмотров
Re: [Модуль] Sonoff
Апи кей по идее тоже не надо сохранять. Он автоматом должен заноситься.samolet писал(а): ↑Пн дек 10, 2018 11:05 amДоброго всем времени суток друзья, записал еще одно видео, надеюсь поможет тем у кого не получается добавить устройства( снимать видео только учусь, не пинайте больно)
Пока разбираемся с sonoff 4ch. Заработает он - заработают все многоканальные девайсы. Скажите кстати UIID из настроек sonoff dual.Eduard_br писал(а): ↑Вт дек 11, 2018 12:59 amЕще раз перечитал весь форум, и не нашел, неужели ни у кого нет Sonoff Dual_r2? Модуль устройства нашел, скрины прилагаю, но вот работать их не смог заставить. Привязывал ко всем Swith (0,1,2,3 и без цифры), не работает зараза. Никто не знает как их заставить работать?
