223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Вс дек 09, 2018 7:17 pm
да ну а как же тогда понять результат исполнения функции... не один я ее просил . закоментировать можно ведь и тому, кому не нравится это...
А по сути - предложите лучшую альтернативу решения для даного вопроса...
и да - ошибка где то есть надо найти и уничтожить... Насмотрелся фантастики
а можно ли напомнить какие еще модуля у вас стоят - что бы можно было повторить ошибку... (ну естественно касающиеся данного вопроса)
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Вс дек 09, 2018 9:28 pm
tarasfrompir1 писал(а): ↑Вс дек 09, 2018 7:17 pm
если morphy можно зачесть как "касающиеся данного вопроса", то только он!
ну и в шаблонах у меня часто именно SAY не sayTo и не sayReply!!!
Мой -
CONNECT-
Windows 7(PHP 7.2) +
Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) +
MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) +
LAN(сенсоры)
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Вс дек 09, 2018 9:35 pm
а ну еще наверно следует сказать о модулях которые подписываются(и вообще..) на лог Алисы:
telegram(настроен и работает)
twitterbot(не настроен, просто установлен)
yandex_tts(настроен и работает, голос через него)
Мой -
CONNECT-
LAN(сенсоры)
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн дек 10, 2018 7:11 am
Kvantos писал(а): ↑Пт дек 07, 2018 3:41 pm
Может я неправильно в api.ai переменные выставляю, но у меня всегда на альфе после ответа от диалогфлов теперь проговаривается "неизвестная команда".
напрягает.... что делать пока не знаю...
За этим и убрали, что некорректно она работает с шаблонами и с простыми устройствами совместно.
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн дек 10, 2018 8:42 am
nick7zmail писал(а): ↑Пн дек 10, 2018 7:11 am
в апиаи была действительно проблема - но она уже решена...
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн дек 10, 2018 9:31 am
Vovix писал(а): ↑Вс дек 09, 2018 9:35 pm
вобщем крутил и так и этак - не выходит повторить неизвестную команду - работает все норм... хз.. даже...
Mikik
14 раз
9 раз
Сообщение
Mikik » Пн дек 10, 2018 11:24 am
Ошибка при попытке запуска сценария по расписанию. Не ставиться галочка на "Воскресенье" . Если поставить "Воскресенье" и любой друг день, то галочка устанавливается, но ничего не выполняется.
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Пн дек 10, 2018 9:03 pm
tarasfrompir1 писал(а): ↑Пн дек 10, 2018 9:31 am
все еще сильнее усугубилось:
22:02 Владимир: как дела
22:02 Алиса: Неизвестная команда...
22:02 Алиса: Всё отлично. Все системы, в настоящий момент, функционируют без ошибок!
22:00 Владимир: как дела
Мой -
CONNECT-
LAN(сенсоры)
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн дек 10, 2018 9:06 pm
Vovix писал(а): ↑Пн дек 10, 2018 9:03 pm
прости - щас немного занят терминалом - ищу причину неполной их работы.. попробуй отписатся в Конект ну или Телеге... щас тоже но в другом направлении копаю с Ланкетом весь вечер провозились - пока нашли причину НО не ошибку... ищу теперь ошибку ...
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Пн дек 10, 2018 9:08 pm
шаблоны "На основе сообщений" можно сказать перестали работать!!!
Явно связанно с "подпиской на события", т.к. я думаю при таком типе шаблона код должен подписываться на события say и на основе их выполнять шаблон! Или я не прав?
Мой -
CONNECT-
LAN(сенсоры)
