Я заинтересовался и решил испытать его опыт на себе.
**1. TEIL EINS. PLANUNG **
![Изображение](https://media.giphy.com/media/BCL8y2qRqYb96/giphy.gif)
"Майор дома" у меня крутится на Orange pi PC +, OS Armbian Debian stretch. Если у вас другая система смотрите в гугл как установить Tensorflow.
Делаем следующее:
1. sudo apt update & sudo apt install python3-pip python3-dev
2. wget https://github.com/rezaxdi/tensorflow-on-orangepi-zero/releases/download/v1.6.0/tensorflow-1.6.0-cp35-cp35m-linux_armv7l.whl
3. pip3 install --user tensorflow-1.6.0-cp35-cp35m-linux_armv7l.whl
4. pip3 install "tensorflow-hub" --user
5. mkdir ~/tensorflow
6. cd ~/tensorflow
7. curl -LO https://github.com/tensorflow/tensorflow/raw/master/tensorflow/examples/label_image/label_image.py
8. curl -LO https://github.com/tensorflow/hub/raw/r0.1/examples/image_retraining/retrain.py
Всё кроме установки пип'а прошло гладко. С ошибками пип'а справился гуглежом.
Проверям установку Tensorflow
python3 -c 'import tensorflow as tf; print(tf.__version__)' # for Python 3
**2.TEIL ZWEI. VORBEREITUNG**
Для обучения нейросети нам понадобится два набора изображений с ip камеры. Первый - комната прибрана. Второй - в комнате беспорядок.
Собственно это могут быть наборы "есть машина во дворе-нет машины во дворе", "есть кто на даване - нет никого" и т.п.
Накопить их довольно просто, надо заставить камеру делать снапшоты с определнной периодичностью а потом спутся какое-то время рассортировать.
При этом рекомендуется использовать фото с разным типом освещения. Matt рекомендует как минимум 100 фото каждого типа. Но чет это дохрена. Сам скрипт retrain.py говорит, что 20 изображений.
Как и в примере фото прибраной комнаты room/clean, фото бардака room/messy.
Теперь учим нейросеть
![Изображение](https://i.gifer.com/3VfL.gif)
python3 retrain.py \
--image_dir /root/tensorflow/room \
--output_graph=rooms.pb \
--output_labels=rooms.txt \
--tfhub_module https://tfhub.dev/google/imagenet/inception_v3/feature_vector/1
Как пишет Matt Farley обучение занимает от 15-60 минут в зависимости от процессора.
Так как апельсин слабоват для таких задач, можно учить на ББ.
Положительный момент в том, что обучить можно один раз, если положение камеры у вас не будет изменяться.
Результатом обучения будет два файла rooms.pb и rooms.txt
**4.TEIL VIER. BLITZKREIG**
Распознаем снапшот с камеры.
python3 label_image.py \
--graph=rooms.pb \
--labels=rooms.txt \
--input_layer=Placeholder \
--output_layer=final_result \
--image=/path/to/new_image.jpg
Результатом будет ответ вроде:
messy 0.894276
clean 0.105724
В данном случае нейросеть пришла к выводу, что в комнате срач.
Утаскиваем значения в МДМ.
**5. TEIL FÜNF. KAPITULIREN**
Собственно у меня пока один вопрос, как утащить МДМ результат работы скрипта.
