[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Вт ноя 20, 2018 7:26 pm
Есть одна проблема, после выхода и входа приложения в телефоне обновления в модуле больше не идут, нужно заново вводить авторизационный код, а брать его надо опять в Чаплине.
Никита а можно в модуль добавить графу для ввода логина и пароля чтоб. авторизация была как с телефона? Есть апи ключик, есть пароль ну и зарегится, можно так-же попробовать написать код для нового пользователя в облаке, ну и с телефонного приложения разрешить пользоваться девайсами новому пользователю, добавив его в свое евелинковское приложение. в евелинке есть такая функция как поделится своими девайсами с другим пользователем зарегиным в облаке, и тогда будет полный коннект со всеми функциями.
Не знаю но возможно ли переделать евелинк под винду?
Или как вариант поделится девайсами зарегиными компом с евелинком на мобилке.
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Ср ноя 21, 2018 6:39 am
Это не проблема, а скорее особенность. Я в видео предупреждал, что после разлогина ключ недействительный становится. А зачем вам из него разлогиниваться?)) Обычно это делают крайне редко, когда что нить не работает. В планах на будущее есть конечно "галочка" попробовать процедуру авторизации по логину-паролю организовать, но это совсем не первоочередная задача.
Про евлинк под винду - вообще не понял, к чему это...
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Ср ноя 21, 2018 2:37 pm
Есть проблема в том что евелинк через не продолжительное время сам выходит из облака и просит заново зарегится.
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Ср ноя 21, 2018 2:49 pm
Зарегиться? Или переподключиться?? Если просто переподключиться - то это выполняется с тем же ключом. А из учетки прямо меня ниразу не выбрасывало.
Stan
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Stan » Ср ноя 21, 2018 3:25 pm
Я только один раз с таким столкнулся — когда другую программу использовал и в ней логинился. А так все Ок, еще ни разу не выкинуло.
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Ср ноя 21, 2018 5:45 pm
Большая обнова.
Добавилась возможность управлять девайсами. Добавился режим дебага. Вынесены служебные настройки.
В режиме дебага создаётся файлик cycle_dev_sonoff_debug, и туда пишутся все общения с девайсами по вебсокетам.
Служебные настройки желательно настроить как на скрине (либо снести и установить модуль, тогда они заполнятся автоматически). Это то самое устройство, которым притворяется наш модуль. Можете поменять их, но с пустыми не проверял, скорее всего не будет работать. При выключенном режиме дебага эти настройки не доступны.
Для метрик switch и sledonline добавлена конвертация метрик. Т.е. в свойство попадает 1/0. Всё работает с простыми устройствами.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Ср ноя 21, 2018 6:06 pm
    переподключится,
    Какую команду давать на вкл. выкл. это надо сначала в объекты добавить? Создать выключатель?В служебной инфе отображается айфон а не самсунг, по прежнему вылезает куча Backtrace с деталями,
    по поводу проги на телефоне, сейчас у меня скачано 2 проги это евелинк и плаг энд плей, евелинк не дружит с чаплином но евелинк не выбрасывает, плаг энд плей дружит с чаплином но его выбрасывает периодически.Так как авторизацилнный ключ я могу получить только через чарлика с помощью вылетающей проги плуг плей то это мягко говоря камасутра, из 15 устройств управлять одним ну это так сказать какоето кощунство, Никита не в обиду но модуль сыроват еще, я чем могу помогу в плане диагностики, думаю что мы совместными усилиями решим эти нюансы, ну а если тебе так нужны деньги то я конечно же поставлю задачу выполненной.
    Re: [Модуль] Sonoff
    Сообщение nick7zmail » Ср ноя 21, 2018 7:46 pm
    Проверяй. Вообще - все проверьте, у кого не находило что то.
    Пофиксил добавление нескольких устройств, и метрики у всех появиться должны. Ошибок быть не должно вообще.
    Выключатели - да, добавить в простые устройства, а в модуле switch привязать к этому устройству на вкладке данные.
    Там айфон и должен отображаться. Это по-умолчанию настройки. При желании можно поменять, но по умолчанию - именно так. Модуль понятия не имеет какой у вас телефон, как и облако евлинка.
    Stan
    Re: [Модуль] Sonoff
    Сообщение Stan » Ср ноя 21, 2018 8:29 pm
    Круто! Вроде пока все работает. Включает, выключает.
    Есть такая штука https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-D ... 33ed0mcwYQ
    Вот ее данные:
    А это на выходе (Sonoff_02.startup и Sonoff_02.pulse значения off, а как я понимаю, должно быть 0?):
    samolet
    Re: [Модуль] Sonoff
    Сообщение samolet » Ср ноя 21, 2018 10:54 pm
    Подтверждаю, все отлично работает, осталось самую малость сделать без регистрационного апи и модуль будет на высоте, Никита первый (точно) в России создавший уникальный модуль, наверное самый значимый для меня уж точно, радует то что я не ошибся в выборе мажордома для своей системы умный дом. Никита респект тебе и уважение лично от меня, ну и не буду забывать спонсировать этот проект, конечно же по возможности а они как всегда то густо то пусто, на днях подкину бабулек. МОДУЛЬ СУПЕР!!!
