[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Пн ноя 19, 2018 6:12 pm
$host='https://cn-api.coolkit.cc:8080/api/user/device';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $host);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'GET /api/user/device HTTP/1.1',
'Authorization: Bearer c728a26678faf453c49ceada1111111111111111b9a'
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$decoded_res=json_decode($response, TRUE);
print_r($decoded_res);
отправил с добавлением
все сразу нашлось, список выкладывать? он очень длинный с ключами стоит ли на всеобщее обозрение давать? но устройства в приложении все равно не видит
я вот что подумал, может в приложении нужно привязку сделать логином и паролем как на андроид приложении чтобы запрос был как будто с телефона, тогда я так понимаю не нужно будет постоянно менять ключ авторизации??? я это так сумничал маленько больно не пинайте.
Последний раз редактировалось samolet Пн ноя 19, 2018 6:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Пн ноя 19, 2018 6:21 pm
Отлично. В модуль это внесу. Не надо список.
samolet (Пн ноя 19, 2018 6:23 pm)
xxxShahxxx
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение xxxShahxxx » Пн ноя 19, 2018 7:20 pm
Пришел домой, поплясал танцы с бубном возле связки sonoff-комп с charles и афоней с ewelink и в Apikey один фиг пусто.
Самый цимес только всего этого действа в том, что у меня все оборудование через xiaomi или broadlink (эстетично однако), а я занимаюсь жесткими половыми отношениями с лежащими уже года теперь без дела sonoff и sonoff RF(пультиком поиграться который) :lol: Ну так ведь интересно же ж. Может таки и им найдется применение.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Пн ноя 19, 2018 7:48 pm
Подожди немного Алексей допишет модуль под винду надо вот это вставить туда
А у меня 15 модулей привязано дома и один на работе, всем этим очень хочется управлять, дело в том что даже если модуль хрен знает где то через мажордом тоже можно поуправлять, в облаке отображаются все модули зарегистрированные через евелинк.
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Пн ноя 19, 2018 8:11 pm
Алексей в смысле Никита? =D Или ещё кто то уже модуль дописывает. Опции curl-а поправил, теперь под виндой забираться должно.
Обновите модуль и повторите.
xxxShahxxx адреса неправильные. Попробуй из 1го сообщения вставить.
PS: Почти закончил библиотеку для ws. Думаю на выходных уже можно будет управлять модулями.
xxxShahxxx
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение xxxShahxxx » Пн ноя 19, 2018 8:18 pm
Да я уж все попробовал из интереса. Через чарли все повскрывал.
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Пн ноя 19, 2018 8:19 pm
Тимвивер в личку кинешь - гляну.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Пн ноя 19, 2018 8:35 pm
Сори, Никита, просто немного ошибся, когда писал сообщение по телу разговаривал с Алексеем, и случайно написал. :lol:
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Пн ноя 19, 2018 8:43 pm
Устройства определились но не все вылезла куча ошибок
http://ууууууууууууууууууууууууууууу/admin.php?pd=cGFuZWw6e2F45454vbj1kZXZfc29ub2ZmfQ%3D%3Dpz_&md=dev_sonoff&inst=adm&
1062: Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'
INSERT INTO `dev_sonoff_devices`(`TITLE`, `TYPE`, `DEVICEID`, `BRANDNAME`, `PRODUCTMODEL`, `UIID`, `UPDATED`, `ID`) VALUES('Детская 21671a', '10', '100021671a', 'ITEAD', 'Sonoff Touch EUC1', '6', '2018-11-19 20:41:08', '1')
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1062: Duplicate...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(184): mysql->Error('INSERT INTO `de...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(328): mysql->Exec('INSERT INTO `de...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(111): mysql->Insert('dev_sonoff_devi...', Array)
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_sonoff\dev_sonoff_devices_scan.inc.php(33): SQLInsert('dev_sonoff_devi...', Array)
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_sonoff\dev_sonoff.class.php(189): require('C:\\_majordomo\\h...')
#6 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_sonoff\dev_sonoff.class.php(143): dev_sonoff->dev_sonoff_devices_cloudscan()
#7 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_sonoff\dev_sonoff.class.php(95): dev_sonoff->admin(Array)
#8 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): dev_sonoff->run()
#9 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval()
#10 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#11 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#12 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#14 C:\_majordomo\htdocs\modules\panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#15 C:\_majordomo\htdocs\admin.php(34): panel->run()
#16 {main}
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Пн ноя 19, 2018 8:58 pm
Дай угадаю. Только 1 добавилось?))
