ESPEasy
nightwind
Re: ESPEasy
Сообщение nightwind » Ср май 17, 2017 9:05 am
в 8266 еепрома нет, поэтому реализован костыль, данные пишутся на ту же флэшку, но в другую область. перезпапись измененной прошивки не затирает область данных. как там точно не помню, есп8266 у меня только в выключателях, и настроена давно и забыта.
закомменти в коде вызов этого дипслипа, и всего делов.
woow
Re: ESPEasy
Сообщение woow » Ср май 17, 2017 3:02 pm
но когда прошиваю Arduino IDE идёт компиляция, потом стирание 0х0000 и прошивка отображается процентами, так этого не достаточно для освобождения памяти?
Я не помню где читал как убить deep sleep, или всю прошивку замыканием Rx и Тх, но не уверен.
Raspberry Pi 3B+
mikhail
Re: ESPEasy
Сообщение mikhail » Пт окт 06, 2017 8:12 pm
Получилось частично автоматизировать интеграцию esp8266 с прошивкой ESP Easy на основе уже готового модуля ESP8266 WIFI-IoT.
esp-easy шлет данные с датчиков в формате пригодном для обработки этим модулем. Т.е. совместимость только по приему сервером majordomo входящих данных
строка Controller Publish: содержит
objects/?script=espdata&idesp=%sysname%&hostname=%sysname%&%valname%=%value%
и другие настройки на картинках
За это сообщение автора mikhail поблагодарили (всего 4):
Amarok (Сб окт 07, 2017 8:19 am) • sergejey (Вт окт 10, 2017 11:43 am) • dialler (Вс фев 11, 2018 2:45 pm) • seaven (Вс янв 26, 2020 10:52 pm)
Strangeman
Re: ESPEasy
Сообщение Strangeman » Чт окт 11, 2018 4:43 pm
ESPEasy нормально работает через модуль MQTT.
С одной стороны можно сказать, что лишняя сущность, а с другой универсальность.
У меня сейчас собираются таким образом данные о температуре в комнате и на улице, влажности в комнате и на улице, концентрации CO2 в комнате.
Сам модуль еще управляет вентилятором системы вентиляции, но это сделано через правила, т.е. работает автономно и не зависимо от MD. А, еще напряжение в ети 27VDC измеряется встроенным АЦП, но это мало кому интересно.
Вот что заметил. Использование в правилах else if крайне пагубно влияет на стабильность ESPшки. Переписал на просто кучу IFов. Не так красиво, зато не наблюдаю перезагрузок по несколько раз в день.
За это сообщение автора Strangeman поблагодарил:
Amarok (Чт окт 11, 2018 5:18 pm)
Strangeman
Re: ESPEasy
Сообщение Strangeman » Пт окт 12, 2018 3:19 pm
Забыл уточнить, что использую нестабильную ветку Mega.
ebramariys
Re: ESPEasy
Сообщение ebramariys » Пн ноя 05, 2018 6:36 am
Поделюсь и своим полугодичным опытом использования этой прошивки. Из минусов(что столкнулся)-отсутствие поддержки 433 мгц приемника,ну и то,что Dallas DS18B20 без адаптера или резисторов подключить нельзя.Если прошиваешь уже готовые коробки,что делал под макс иот-это критично.Связь с по MQQT-держит стабильно,обратную связь gpio пришлось выводить из устройство в Мажор костылем,лепить в устройствах как кнопку и из этого брать статус.Несомненный плюс-простое написание правил и не зависимость в этом от Мажора.Обработка включения света по датчику движения,времени,или по рассвету-закату.Таких проблем с включением,выключением или типа я вообще не вижу,что ты там машешь перед датчиком-за эти пол года не разу не было.Последняя прошивка,где осталась макс иот-в управлении твердотопливным котлом.Просто руки-голова пока не дошли. :lol:
За это сообщение автора ebramariys поблагодарили (всего 2):
woow (Пт ноя 09, 2018 1:20 pm) • Strangeman (Пт мар 15, 2019 6:29 pm)
woow
Re: ESPEasy
Сообщение woow » Пт ноя 09, 2018 1:28 pm
если актуально "коробочных" ESP8266, поддержка 433мГц, интегрированное поддержка датчиков (очень ограниченном количестве) то тогда TASMOTA. А так я тоже везде EspEasy всё красиво и стабильно. Особенно понравилось решение для расширения аналогового порта на arduino mini это вообще зашиблись
Raspberry Pi 3B+
ebramariys
Re: ESPEasy
Сообщение ebramariys » Вт янв 08, 2019 10:10 am
Все же в связи с не стабильностью модуля MQQT в самом Мажорике,было бы хорошо иметь модуль подключения этой прошивки,наподобии как для прошивок от макса.
woow
Re: ESPEasy
Сообщение woow » Вт янв 08, 2019 11:19 am
Ну не знаю чем вам не нравится MQTT например Xiaomi периодически теряет то датчик, то розетку, или сан шлюз перестаёт отвечать. А ESP с MQTT работает и метео станция, управление воротами, освещение территории, овощехранилище... После пропадания электричества или интернет связи всё восстанавливается и работает дальше. Н0 есть конечно и ковш дёгтя если устройство с MQTT отключить МДМ всё ровно его видит как существующего призрак- устройство будет жить в вашем умном доме. И пока ни кто эту проблему не решил.
За это сообщение автора woow поблагодарил:
Strangeman (Сб мар 16, 2019 8:03 pm)
Raspberry Pi 3B+
ast
Re: ESPEasy
Сообщение ast » Вт фев 05, 2019 1:06 am
Может кто подсажет, как запустить событие в правилах через MQTT.
Вот выдержка из документации:
Event value (%eventvalue%)
Rules engine specific:
%eventvalue% - substitutes the event value (everything that comes after the '=' sign, only one value is possible)
Sample rules section:
on remoteTimerControl do
timerSet,1,%eventvalue%
endon
Now send this command to the ESP:
http://<espeasyip>/control?cmd=event,remoteTimerControl=5
HTTP командой все запускается и работает.
MQTT команду вида /<espeasyname>/control?cmd=event,remoteTimerControl=5 не воспринимает никак.
Перекопал весь форум но правильный синтаксис так не обнаружил.
