визуализация данных
Модератор:Alex
alexsis_76
Re: визуализация данных
Сообщение alexsis_76 » Пт апр 20, 2018 7:30 am
Я ж говорю простенькая, не ставилась задача сделать что то масштабное,нужно только управлять котлом,это все сделано на ардуино нано,без применения сд карты,т к памяти мало то был использован компромиссный вариант,сама страница хранится во флешь памяти ,а скрипт и ксс на сервере,сама плата может реализовать простой алгоритм управления,сервер может(если потребуется)организовать более продвинутую логику,для этого плата переводится в ручной режим и сервер управляет ей с помощью гет запросов,возможен так же смешанный режим.
Сообщение nick7zmail » Ср май 09, 2018 11:28 am
Ребят...в АМС есть штатные "одометры", на них нарисована шкала и градиент на шкале...шкала задаётся через data-major-ticks, а чем задаётся градиент??? Чет найти не могу. По-умолчанию она от 0 до 100 как я понял (первый виток не прорисовывается, второй видно с 20 начинается, и далее по увеличению яркости цвета). И можно ли вообще вырубить градацию эту?
Сообщение serghei » Ср май 09, 2018 12:08 pm
В представленном варианте ничего сделать нельзя , потому что функция рисования спидометров закрытая ( через eval ). Я уже выкладывал более красивую версию для всех аналоговых входов , но её ........обругали ))).....
Тут посмотри. Для Меги подставь другие коэффициенты.
nick7zmail (Ср май 09, 2018 6:36 pm)
Сообщение nick7zmail » Ср май 09, 2018 12:17 pm
Да ладно...что-то слабо верится...мне Кажется она задаётся примерно так же как пределы графика, только другим параметром. Надо ток найти его.
Ту библиотеку конечно тоже гляну на досуге.
Сообщение serghei » Ср май 09, 2018 12:48 pm
Библиотека та же самая , только расшифрованная. Можно еще красивее сделать , если SteelSeries не напрягает.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср май 09, 2018 1:06 pm
Чет ошибок полно.
прикольно.
Ты запустил?
Последний раз редактировалось alexsis_76 Ср май 09, 2018 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serghei » Ср май 09, 2018 1:12 pm
Я тебя полтора года терраризировал , как привязать показания к стрелке, пока сам не сообразил :lol: ......
Картинка не та - сейчас все работает.
Сообщение nick7zmail » Ср май 09, 2018 6:36 pm
Дак вот же...работает вроде всё.
serghei спасибо за пример, стоило добавить "раскраску" из твоего примера - всё заработало. Текст библиотеки кстати не менял, оставил "зашифрованный" (как у Алекса было изначально), что бы это не значило)))
Сообщение serghei » Ср май 09, 2018 7:08 pm
А если так , то название внутрь подставить сможешь? Это Alexsis_76 благодарить надо - я только повторяю :D !
Сообщение nick7zmail » Ср май 09, 2018 8:00 pm
Аа...вон в чем там фишка)) Ну раз такой вопрос задаёшь с подвохом - то скорее всего нет, ибо такой функции не предусмотрено скорее всего библиотекой по-умолчанию, а там она доработанная.
Но мой вопрос изначально был про градиент, и он с успехом решился))
