И как у вас в таком случае получается свойство power? Оно как-то записывается? Можно всю цепочку событий, которые должны происходить?vshuka911 писал(а):извените,было getProperty. Но результат тот же.
Для начала я хочу включить и выключить без изменения тем-р.
Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
ой ёй ей....я забыл прилепить метод....все получилось,спасибо большое за терпение
- Capture4.PNG (8.04 КБ) 7958 просмотров
Ну вот)) Собственно примерно так оно и бывает))vshuka911 писал(а):ой ёй ей....я забыл прилепить метод....все получилось,спасибо большое за терпение
Подскажите, есть у кого расшифрованнве пакеты от кондея или как снимать с него состояния?
Подключение BroadLink без RM brige и BroadlinkHTTPBrige
Спасибо большое, Alexey_Palich . Это мой просто первый опыт с АДР вот разбираюсь. Получаеться "3";"6";"8". Правильно я понял?
Я расшифровывал свой Zanussi.
Сценарий прикладываю. Думаю, можете из него взять часть, связанную с Broadlink, ну а протокол самого кондея лучше поискать в интернете (в моем случае - NEC).
$brcode = $params['code'];
//$brcode = '2600d40014351734161114101511160f153616341538143613361634153714351635151215101510151114111510153515361634161114111511141114121411160f15101512151213111412150f1634170f1535171113111611131016101510170f160f151214111510151015111536151114111512131114121410161015111412141114111511160f15111411151016101510151115111510160f160f15361611151014111512141015101512141114101511151116351633161114101511160f16101512141114111436151213121412131215000d05';
$brcodes = str_split($brcode, 2);
$type = hexdec($brcodes[0]);
if($type != 0x26)
return ["type"=> "unknown"];
$repeats = hexdec($brcodes[1]);
$len = hexdec($brcodes[3].$brcodes[2]);
//echo $len;
$data = array_slice($brcodes, 4);
//print_r($data);
$rawdata = [];
for($i=0; $i<$len; $i++) {
if($data[$i] == '00') {
$rawdata[] = hexdec($data[++$i].$data[++$i]);
$rawdata[] = hexdec($data[$i]);
//print_r($rawdata);
$s1 = $rawdata[0];
$s2 = $rawdata[1];
if($s2 && round($s1 / $s2) == 2) { // NEC
$pulse_len = $s2 / 8;
$res = [
"type" => "IR",
"repeats" => $repeats,
"length" => $len,
"IR" => [
"protocol" => "unknown",
"rawdata" => $rawdata
// print_r($res);
return $res;
//echo $pulse_len;
$bdata = array_map(function($value) use ($pulse_len) { return round($value / $pulse_len); }, $rawdata);
//print_r($bdata);
$bcodes = '';
for($i=0; $i<count($bdata); $i++) {
if($bdata[$i] == 1 || $bdata[$i] == 3) {
$i++;
if($bdata[$i] == 1)
$bcodes .= '0';
else if($bdata[$i] == 3)
$bcodes .= '1';
$codes = str_split($bcodes, 8);
$bincodes = array_map('strrev', $codes);
$deccodes = array_map('bindec', $bincodes);
$hexcodes = array_map(function($v) { return sprintf('%02X', $v); }, $deccodes);
$hexstr = join(' ', $hexcodes);
//echo $codes;
$res = [
"type" => "IR",
"length" => $len,
"IR" => [
"protocol" => "NEC",
"rawdata" => $bdata,
"hexstr" => $hexstr,
"bincodes" => $bincodes,
"deccodes" => $deccodes,
"hexcodes" => $hexcodes
//print_r($res);
return $res;
ACCool16 C3 47 E0 00 A0 00 20 00 00 20 00 06 D0
ACCool22 C3 77 E0 00 A0 00 20 00 00 20 00 01 FB
ACCool22SW C3 70 E0 00 A0 00 20 00 00 20 00 06 F9
ACCool23 C3 7F E0 00 A0 00 20 00 00 20 00 06 08
ACCool24 C3 87 E0 00 A0 00 20 00 00 20 00 06 10
ACCool24S C3 87 E0 00 A0 80 20 00 00 20 00 05 8F
ACCool24_5 C3 87 E0 80 A0 00 20 00 00 20 00 08 92
ACCool24_5S C3 87 E0 80 A0 80 20 00 00 20 00 08 12
ACCool25 C3 8F E0 00 A0 00 20 00 00 20 00 06 18
ACCool25S C3 8F E0 00 A0 80 20 00 00 20 00 06 98
ACDisp C3 87 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ACHeat24 C3 87 E0 00 A0 00 80 00 00 30 00 05 7F
ACHeat24_5 C3 87 E0 80 A0 00 80 00 00 30 00 00 FA
ACHeat32 C3 C0 E0 00 A0 00 80 00 00 30 00 05 B8
ACOff C3 70 E0 00 A0 00 80 00 00 00 00 05 38
