Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Новая версия!
Изменения:
1) +Установка токена из программы
2) +Горизонтальные полосы прокрутки в логах и событиях
3) +Получение модели устройства, сохранение в конфиг и отображение ее в списке
4) *Небольшие доработки окна устройства
5) +Прямые команды включения/Выключения для лампочки Yeelight
6) +Время в логах
Изменения:
6) +Время в логах
- MiHomeAdmin_v20180218_1.zip
- (1 МБ) 5143 скачивания
Подключил сегодня IR Remote. Токен определился сам, обучение работает, команды на устройства по ИК отправляет.
Автору модуля респект!
- За это сообщение автора TurburatoR поблагодарил:
- piton_78 (Вс фев 25, 2018 11:03 pm)
О каком устройстве речь? Но в целом, все wifi-устройства не требуют шлюза.stalkerkz писал(а):можно подключить устройство если нет шлюза или он обязателен?
- stalkerkz
У меня есть xiaomi ip камера 1080 миджиа, лежит без дела в коробке. Я ее настроил побаловался и забыл про нее. Вот и хотел узнать ее можно как нибудь подключить к умному дому или необходимо обязательно через шлюз т.к. зайти на нее можно только через облачный сервис который на android телефоне устанавливается.skysilver писал(а):О каком устройстве речь? Но в целом, все wifi-устройства не требуют шлюза.stalkerkz писал(а):можно подключить устройство если нет шлюза или он обязателен?
Я ее вообще разобрал посмотреть что внутри так и валяется разобранная
От камеры никакого толка не будет - она только через облако работает. Разве что, только можно определять онлайн она или нет, и получать сведения miIO.info.stalkerkz писал(а):У меня есть xiaomi ip камера 1080 миджиа, лежит без дела в коробке.
Двигатель штор aqara управляется по zigbee, а не wifi, поэтому это задача модуля Xiaomi Home. Лучше там спросить, либо автору модуля написать. Ну и шлюз само собой надо будет.Alex77 писал(а):Скажите работает ли с умными шторами xiaomi ?
Есть у меня светильник Yeelight Ceiling Light
Какой командой переключать режим дневной ночной? А то пока не переключишся в ночной режим , яркость убавить в минимум не получается.
Какие команды еще можно посылать через command в этот светильник?
Люстра выглядит так
Проверил команды через API
Работают не все.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =60#p67184
Режимы SUN/MOON не переключаются а потому я с МД не могу полноценно настраивать яркость.
Сейчас в режиме SUN яркость регулируется с половины до полной если задать параметры bright 1 до 100. А в режиме MOOM яркость регулируется с нуля до половины если задать параметры bright 1 до 100.
С приложения MI Home тоже самое.
У меня одного такая лампа? Если да то могу попробовать собрать информацию, чтобы коректно заработало, в силу своих возможностей.
Работают не все.
miIO Info
{"result":{"life":7456,"token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXX","mac":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","fw_ver":"1.5.5_0180","hw_ver":"MTK7697","uid":"1619459319","model":"yeelink.light.ceiling1","wifi_fw_ver":"4.3.0","ap":{"rssi":-28,"ssid":"testwifi","bssid":"XX:XX:XX:XX:xx:XX"},"netif":{"localIp":"192.168.1.128","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1","gw_mac":"XX:XX:XX:XX:XX:6D"},"mmfree":58840},"id":1519806982}
Последний раз редактировалось VladPTZ Ср фев 28, 2018 3:39 pm, всего редактировалось 5 раз.
