визуализация данных
Модератор:Alex
Re: визуализация данных
Сообщение serghei » Вт фев 06, 2018 12:05 pm
Воткнул страничку. СУПЕР ! Это получается реальный динамический график?? Только при перерисовке моргает немного. Но это мелочи. Заметил , что библиотека SD на ESP32 вроде понимает длинные названия. Надо попробовать поработать с каталогами.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт фев 06, 2018 12:22 pm
да ,попробуй потыкай названия графиков.
она и на 8266 понимает и каталоги понимает вот только на трельем уровне вложенности по моему не работает
Если сильно нужно напиши в лс можно подумать как это реализовать
да там в принципе не особо сложно я уже веб страничку забацал
Сообщение serghei » Вт фев 06, 2018 12:29 pm
Потыкал.... Выбор графиков есть в самой библиотеке. При обновлении сбрасывает на дефолтный вид. То есть начинает с начала.
Пока привыкаю и изучаю.
СПАСИБО!!
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт фев 06, 2018 12:59 pm
Вообщем остановился пока на такой
внизу будут зарегистрированные события
Сообщение serghei » Вт фев 06, 2018 1:05 pm
Это на текущий день? Может сначала через календарь выбрать дату?
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт фев 06, 2018 1:09 pm
это недельный термостат видишь там день недели,установленные таким образом значения будут повторятся каждую неделю без относительно числа
просто строка выбора одна ей можно задать до трех окон регулирования на каждый из 7 дней,а то что ты создал будет отображатся внизу
ser009
Сообщение ser009 » Вт фев 06, 2018 1:12 pm
Давай в лс.
Опиши яснее, что на выходе должно получиться
Sps
Сообщение Sps » Пт фев 09, 2018 11:59 pm
начало стр. 250-251 Arduino Mega Server
serghei писал(а):Вообще лучше продолжить в " Визуализации".
Я изменил расширение файла на Gotdata.css только теперь при загрузки на странице graf_1.htm стала вываливается таблица из файла 09-02-18.msg графиков пока нет, сейчас попробую разобрать Вашу версию для Дуи.
Сообщение serghei » Сб фев 10, 2018 10:26 am
Проверь полный комплект файлов на карте (8 штук)
  • <script async type="text/javascript" src="tcal.js"></script>
    <script async src="amcharts.js"></script>
    <link async rel="stylesheet" type="text/css" href="export.css" />
    <link async rel="stylesheet" type="text/css" href="tcal.css" />
    <link href="style.css" rel="stylesheet">
    <script async src="serial.js"></script>
    <script async src="none.js"></script>
    <script async src="jquery.js"></script>
9-ый файл descr.txt - напиши руками или просто поправь мой ( перечень названий гравиков)
Серверная,Кухня,Улица,Влажность DHT,Температура DHT,Температура BME,Влажность BME,Давление BME
Подставь готовый файл (календарем вызови дату 27 ноября 2017 года
27-11-17.zip
(3.53КБ)135 скачиваний
Если графики появятся , значит у Вас не создается файл .log
Обрати внимание на сервер ажакс - он должен понимать расширение файла.
И выложи скриншот , что не нравится браузеру.
Sps
Сообщение Sps » Сб фев 10, 2018 1:33 pm
serghei писал(а):Проверь полный комплект файлов на карте (8 штук)
Все файлы на месте.
serghei писал(а):9-ый файл descr.txt - напиши руками или просто поправь мой ( перечень названий гравиков)
А вот здесь похоже проблема файл есть но в браузере перечня нет.
serghei писал(а): Подставь готовый файл (календарем вызови дату 27 ноября 2017
.log файлы у меня создаются но на всякий случай скачал, залил на SD карту результата нет.
serghei писал(а):Обрати внимание на сервер ажакс - он должен понимать расширение файла.
В сервере я дописал расширения .csv .log .msg через браузер могу вызвать все файлы с этими расширениями.
