визуализация данных
Модератор:Alex
alexsis_76
Re: визуализация данных
Сообщение alexsis_76 » Сб дек 23, 2017 1:28 pm
да сейчас код соберу в кучу,а что там не перерисовывается?
Сообщение serghei » Сб дек 23, 2017 4:30 pm
Там на странице вообще интересные штуки происходят
Запросы идут , а в информер не попадают. Потому что сам информер нарисован Дивом.И там значение жестко прописано (84).
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вс дек 24, 2017 1:05 pm
у этой библиотеки видимо нет рендеринга,поэтому приходится перерисовывать самому,циферки в круге вроде меняются плавно,а шкала видно как перерисовывается,а так вроде работает
За это сообщение автора alexsis_76 поблагодарил:
serghei (Вс дек 24, 2017 1:18 pm)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вс дек 24, 2017 1:15 pm
index.7z
(947байт)138 скачиваний
во
Сообщение serghei » Вс дек 24, 2017 1:18 pm
Вот и я про то же. Хотя там вроде есть какая то функция анимирования текста. Щас попробуем.
Сообщение serghei » Вс янв 28, 2018 2:39 pm
Наконец то понял как прикрутить библиотеку " SteelSeries" и самое главное , как забирать данные из XML таблицы.
Это пока набор приборов для демонстрации возможностей. Страница
steel.zip
(137.6КБ)137 скачиваний
Библиотеки ( обрезаны названия 8.3 )
Steel_lib.zip
(135.61КБ)158 скачиваний
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт фев 06, 2018 5:43 am
по просьбе группы товарищей занимаюсь изобретением недельного таймера на esp,вроде даже удалось решить проблему пропадания из сети ,в рамках данного продукта модернизирована страница с графиками,если поставить галку в чекбоксе auto,графики будут перерисовыватся отображая текущие показания,так же можно выбирать график на ходу.
graf.zip
(2.79КБ)129 скачиваний
serghei (Вт фев 06, 2018 12:20 pm)
ser009
Сообщение ser009 » Вт фев 06, 2018 5:59 am
Может разместить календарь и выбор графика в одну строку? Думаю получится более компактно
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт фев 06, 2018 6:18 am
Это собственно не проблема,не могу определится с вариантом выбора,каждые сутки недели разбиваются на несколько зон(3-5),в пределах каждой зоны нужно поддерживать указанную температуру,как сделать вменяемый интерфейс выбора,сейчас все получаются какие то шибко замудреные.
ser009
Сообщение ser009 » Вт фев 06, 2018 7:06 am
Значения складываются в файл только за 1 день?
И ты хочешь собирать график из нескольких файлов?
Я правильно понял?
