Gelezako
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Сообщение Gelezako » Чт фев 01, 2018 2:27 pm
skysilver писал(а):Небольшое обновление. Версия 1.1.5-beta.
  • Добавлена команда для обновления свойств устройства по запросу (через запись в параметр command значения prop_update).
  • В перечень устройств внесен wifi-усилитель Mi WiFi Amplifier 2.
не понял, а какое практическое применение?
фанат Мажордомо
Vit
Сообщение Vit » Чт фев 01, 2018 3:38 pm
Приветствую....подскажите а кто то с модулем пробовал моющий пылесос (xiaomi vacuum cleaner 2) ?
Сообщение skysilver » Чт фев 01, 2018 3:38 pm
Gelezako писал(а):не понял, а какое практическое применение?
Вот выше уже был один вариант применения. Ну и другие случаи, когда надо обновить свойства не дожидаясь периодического опроса, найдутся.
Gelezako
Сообщение Gelezako » Чт фев 01, 2018 6:09 pm
О каком именно варианте выше ты говоришь, я так и не нашёл. Что происходит когда для лампочки даём команду "prop_update"? Я проверить не могу т.к. токенов именно для лампочек у меня нет. У шлюза и шайбы тоже есть свойство command, для них эта новая фича может быть полезной?
фанат Мажордомо
Сообщение skysilver » Чт фев 01, 2018 6:24 pm
Gelezako писал(а):О каком именно варианте выше ты говоришь, я так и не нашёл. Что происходит когда для лампочки даём команду "prop_update"? Я проверить не могу т.к. токенов именно для лампочек у меня нет. У шлюза и шайбы тоже есть свойство command, для них эта новая фича может быть полезной?
Вот тут https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 130#p69911
По prop_update происходит все ровно то же, что и по периодическому опросу, - модуль запрашивает у устройства его актуальное состояние (питание, яркость, цвет, и т. д. в зависимости от устройства).
Для ir-шайбы это не актуально.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
Dicont (Чт фев 01, 2018 10:35 pm) • foxvlad (Вс фев 04, 2018 1:31 pm)
Dicont
Сообщение Dicont » Чт фев 01, 2018 10:30 pm
Например, теги для колонки обновлять, текстовое поле на сцене, когда есть какое либо действие управление колонкой.
Опрашивать каждую секунду не вариант. Можно считать длину трека и потом обновить по запросу из модуля.
Проверил работает все как нужно! Спасибо!
Ron
Сообщение Ron » Пт фев 02, 2018 12:35 pm
Vit писал(а):Приветствую....подскажите а кто то с модулем пробовал моющий пылесос (xiaomi vacuum cleaner 2) ?
Вторую версию робота пока не раздербанили. Ну не открыли прямой доступ к его Ubuntu (надеемся "пока").
shawk
Сообщение shawk » Вс фев 04, 2018 6:47 pm
skysilver писал(а):Важная инфа для юзеров девайсов xiaomi!
Начиная с версии 5.0.30 Mihome в его базе (miio2.db) больше не хранятся токены девайсов! Теперь он их каждый раз подтягивает из облака.
Чтобы узнать токены из базы приложения miio2.db, нужно ставить версию 5.0.29 и старее.
нашел еще лазейку!
в родном приложении yeelight токен еще хранится. Так что для ламп его еще можно вытянуть.
нашел его в файле miot.xml
За это сообщение автора shawk поблагодарил:
skysilver (Пн фев 05, 2018 12:20 am)
Сообщение skysilver » Пн фев 05, 2018 12:25 am
Обновление. Версия 1.2-beta.
  • Для Mi IR Remote 360 добавлен функционал чтения (обучения) IR-команд.
  • В перечень устройств внесена камера-шлюз Aqara Smart Camera Gateway.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 6):
Gelezako (Пн фев 05, 2018 5:57 pm) • Jager (Вт фев 06, 2018 7:47 pm) • ypiter2006 (Вт фев 06, 2018 9:42 pm) • TurburatoR (Ср фев 21, 2018 5:48 pm) • Mavric (Пн апр 16, 2018 4:36 pm) • motorkk7 (Вс окт 27, 2019 5:22 pm)
Jager
Сообщение Jager » Вт фев 06, 2018 7:47 pm
skysilver писал(а):
Отличная работа!
После установки модуля нашлись шлюз и Mi Smart Power Strip 6 Plugs, оба сами отдали токены. Плюс обнаружилось некое устройство которое требует токен, однако что бы это было не знаю.
Вопрос по Mi Smart Power Strip 6 Plugs, управление работает но непонятна ситуация с отдачей состояния. Т.е. понятно что можно выставить период опроса и в последней версии самому запрашивать статус, но устройство похоже само отдает статус во время любого изменения. Это хорошо видно в случае когда я меняю статус из мдм, в приложении MiHome сразу это отражается. При обратной ситуации управляя из MiHome в мдм статус изменится только после принудительного запроса. Это же касается потребляемой мощности. Так задумано или это моя локальная проблема?
