400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Вт янв 30, 2018 12:01 pm
Amarok писал(а):А как попроще ir-код узнать? Без потрошения конфигов Михом?
Увы, пока только так.
В api есть функция обучения, т.е. вполне можно доработать модуль, чтобы считывать коды в режиме обучения. Когда я до этого доберусь, не знаю. Но можно ускорить процесс - варианты в первом посте.
- За это сообщение автора skysilver поблагодарил:
- Amarok (Вт янв 30, 2018 4:44 pm)
Gelezako
205 раз
106 раз
Сообщение
Gelezako » Вт янв 30, 2018 12:56 pm
Amarok писал(а):skysilver писал(а):Чтобы передать команду шайбе достаточно записать в свойство объекта нужный ir-код, который достал из конфигов Михом:
setGlobal('MiRemote360.ir_code', 'Z6VHABACAABEAgAAowYAAOMIAACMEQAAmSEAANohAACknAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGEBAgEBAQEBAgIBAgICAgICAQECAQEBAQECAgECAgICBwNQA=');
никак, они только там
Amarok
460 раз
126 раз
Сообщение
Amarok » Вт янв 30, 2018 4:47 pm
skysilver писал(а):Поддержать разработку, развитие модуля и добавление новых устройств:
Есть карта сбербанка?
400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Вт янв 30, 2018 6:32 pm
Amarok писал(а):Есть карта сбербанка?
Аха. Написал в личку.
VladPTZ
96 раз
57 раз
Сообщение
VladPTZ » Вт янв 30, 2018 11:51 pm
Есть пылесос xiaomi mi robot vacuum
Хочу подключить к MD/
Есть телефон xiaomi redmi note 3 pro prime
Пытаюсь получить токен при помощи приложения MiToolkit
В итоге Mi home на телефоне запускается а окно бакапа не появляется.
Почкму?
Отладка по usb включена.
Попробовал таким способом вытащить токен
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 130#p69923
Выгрузил базу но в таблице поле token пустое
400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Ср янв 31, 2018 8:47 am
VladPTZ, версия Михом какая?
400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Ср янв 31, 2018 10:00 am
Важная инфа для юзеров девайсов xiaomi!
Начиная с версии 5.0.30 Mihome в его базе (miio2.db) больше не хранятся токены девайсов! Теперь он их каждый раз подтягивает из облака.
Чтобы узнать токены из базы приложения miio2.db, нужно ставить версию 5.0.29 и старее.
- За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 4):
- Ron (Ср янв 31, 2018 4:11 pm) • VladPTZ (Чт фев 01, 2018 9:10 am) • directman66 (Чт фев 01, 2018 9:43 am) • TrDA (Пн май 14, 2018 2:18 pm)
400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Чт фев 01, 2018 12:14 am
Небольшое обновление. Версия 1.1.5-beta.
- Добавлена команда для обновления свойств устройства по запросу (через запись в параметр command значения prop_update).
- В перечень устройств внесен wifi-усилитель Mi WiFi Amplifier 2.
- prop_upd.png (57.04 КБ) 7164 просмотра
Последний раз редактировалось
skysilver Чт фев 01, 2018 12:29 am, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 8):
- Amarok (Чт фев 01, 2018 12:14 pm) • Gelezako (Чт фев 01, 2018 2:26 pm) • ypiter2006 (Чт фев 01, 2018 9:01 pm) • foxvlad (Вс фев 04, 2018 1:31 pm) • VAD07 (Чт июн 06, 2019 12:23 am) • alibi75 (Пн авг 05, 2019 10:14 pm) • Peter (Пн сен 09, 2019 10:21 pm) • Samir77 (Сб июл 24, 2021 10:15 pm)
shawk
8 раз
3 раза
Сообщение
shawk » Чт фев 01, 2018 12:17 am
а 5.1.1 это еще новее версия?
400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Чт фев 01, 2018 12:28 am
shawk писал(а):а 5.1.1 это еще новее версия?
Да.
