[Сценарий] Погода от Яндекс
Re: Погода (Яндекс)
Всем доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите пожалуйста у кого работает код из шапки? Сделал все как в шапке, но погоды так и нет ((( Подскажите пожалуйста подробные инструкции, как правильно настроить?
Re: Погода (Яндекс)
Ни у кого не работает. Яндекс давно закрыл это API.
Re: Погода (Яндекс)
Посоветуйте пожалуйста, где тогда можно взять погоду?nick7zmail писал(а):Ни у кого не работает. Яндекс давно закрыл это API.
- lanket
Re: Погода (Яндекс)
Модуль OpenWeatherMapTakosan писал(а):Посоветуйте пожалуйста, где тогда можно взять погоду?nick7zmail писал(а):Ни у кого не работает. Яндекс давно закрыл это API.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Обсужение
Connect
Re: Погода (Яндекс)
Немного не та тема)) https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=5&t=4340
Re: Погода (Яндекс)
День добрый! Подскажите, в браузере с ноутбука все отображается нормально. В Мажордроиде на Андроид 6 тоже всё норм. А в Мажордроиде на старом планшете на Андроиде 3.2 как будто растягивается по HDR.jpg[/attachment][/spoiler]uuu писал(а):Структура отдаваемых Яндексом данных изменилась- теперь "прогноз"- это картинка, в текстовом виде передаётся только прогнозируемая температура и описание текущей погоды .
внёс небольшие изменения в скрипт
результат может выглядеть так:СпойлерПоказать
Код в Меню управления:Код: Выделить всё
<div style="background: antiquewhite;padding: 7px;"> <div style="font-size:10px; width:50px; display: inline-block;">Сейчас</div> <img src="%Moscow.Image0%" width= 15% align="absmiddle"> <div style="position: absolute;display: inline-block;font-size: 30px;padding-top: 3px;padding-left: 5px;">%Moscow.Temp%</div> <div style="position: absolute;display: inline-block;font-size: 11px;padding-top: 3px;padding-left: 65px;">%Moscow.Humidity%</div> <div style="position: absolute;display: inline-block;font-size: 11px;padding-top: 17px;padding-left: 65px;">%Moscow.Pressure%</div> <div style="position: absolute;display: inline-block;font-size: 11px;padding-top: 30px;padding-left: 65px;">%Moscow.windCast%</div> <div style="font-size: 11px;color: darksalmon;float: right;">%Moscow.updated%</div> </div> <div style="background: #faebd7b3;padding: 7px;"><div style="font-size:10px; width:50px; display: inline-block;">%Moscow.dayPart1%</div><img src="%Moscow.Image1%" width= 15% align="absmiddle"> %Moscow.Temp1% </div> <div style="background: #faebd780;padding: 7px;"><div style="font-size:10px; width:50px; display: inline-block;">%Moscow.dayPart2%</div><img src="%Moscow.Image2%" width= 15% align="absmiddle"> %Moscow.Temp2% </div> <div style="background: #faebd7b3;padding: 7px;"><div style="font-size:10px; width:50px; display: inline-block;">%Moscow.dayPart3%</div><img src="%Moscow.Image3%" width= 15% align="absmiddle"> %Moscow.Temp3% </div> <div style="background: #faebd780;padding: 7px;"><div style="font-size:10px; width:50px; display: inline-block;">%Moscow.dayPart4%</div><img src="%Moscow.Image4%" width= 15% align="absmiddle"> %Moscow.Temp4% </div>
СпойлерПоказатьКод: Выделить всё
$objects=getObjectsByClass("Погода с Yandex"); //имя класса foreach($objects as $obj) { $city_id=gg($obj['TITLE'].".city_id"); //ID города узнаем тут: https://pogoda.yandex.ru/static/cities.xml $data_file="https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region=$city_id.xml?"; // адрес xml файла $xml = simplexml_load_file($data_file); // раскладываем xml на массив echo "<pre>"; print_r($xml); echo "</pre>"; /* $temp_yesterday=$xml->yesterday->temperature; //узнаем вчерашнюю температуру в это же время if ($temp_yesterday>0) {$temp_yesterday='+'.$temp_yesterday;} // Если значение температуры положительно, для наглядности добавляем "+" sg($obj['TITLE'].".TempYesterday",$temp_yesterday); */ $temp0=$xml->weather->day->day_part[0]->temperature; if (date('G')==13) {sg($obj['TITLE'].".Temp13h",$temp0);} if (date('G')==21) {sg($obj['TITLE'].".Temp21h",$temp0);} if ($temp0>0) {$temp0=$temp0;} // Если значение температуры положительно, для наглядности добавляем "+" sg($obj['TITLE'].".Temp",$temp0); $tempFrom1=$xml->weather->day->day_part[1]->temperature_from; $tempTo1=$xml->weather->day->day_part[1]->temperature_to; sg($obj['TITLE'].".Temp1",$tempFrom1."...".$tempTo1); $tempFrom2=$xml->weather->day->day_part[2]->temperature_from; $tempTo2=$xml->weather->day->day_part[2]->temperature_to; sg($obj['TITLE'].".Temp2",$tempFrom2."...".$tempTo2); $tempFrom3=$xml->weather->day->day_part[3]->temperature_from; $tempTo3=$xml->weather->day->day_part[3]->temperature_to; sg($obj['TITLE'].".Temp3",$tempFrom3."...".$tempTo3); $tempFrom4=$xml->weather->day->day_part[4]->temperature_from; $tempTo4=$xml->weather->day->day_part[4]->temperature_to; sg($obj['TITLE'].".Temp4",$tempFrom4."...".$tempTo4); sg($obj['TITLE'].".Type",$xml->weather->day->day_part[0]->weather_type); sg($obj['TITLE'].".Pressure",$xml->weather->day->day_part[0]->pressure." мм рт. ст."); sg($obj['TITLE'].".Humidity",$xml->weather->day->day_part[0]->dampness."%"); sg($obj['TITLE'].".WindSpeed",$xml->weather->day->day_part[0]->wind_speed); sg($obj['TITLE'].".Image",str_replace(array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/48/','png'), array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/color/svg/','svg'), $xml->weather->day->day_part[0]->{"image-v3"})); sg($obj['TITLE'].".Image1",str_replace(array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/30/','png'), array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/color/svg/','svg'), $xml->weather->day->day_part[1]->{"image-v3"})); sg($obj['TITLE'].".Image2",str_replace(array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/30/','png'), array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/color/svg/','svg'), $xml->weather->day->day_part[2]->{"image-v3"})); sg($obj['TITLE'].".Image3",str_replace(array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/30/','png'), array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/color/svg/','svg'), $xml->weather->day->day_part[3]->{"image-v3"})); sg($obj['TITLE'].".Image4",str_replace(array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/30/','png'), array('https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/color/svg/','svg'), $xml->weather->day->day_part[4]->{"image-v3"})); function dPartDecl($n,$v) { if (strcasecmp($v, 'утро') == 0) {$day_part = "Утром";} if (strcasecmp($v, 'день') == 0) {$day_part = "Днём";} if (strcasecmp($v, 'вечер') == 0) {$day_part = "Вечером";} if (strcasecmp($v, 'ночь')== 0) {$day_part = "Ночью";} return $day_part; } echo $xml->weather->day->day_part[0][type]; sg($obj['TITLE'].".dayPart0",dPartDecl(0,$xml->weather->day->day_part[0][type])); sg($obj['TITLE'].".dayPart1",dPartDecl(1,$xml->weather->day->day_part[1][type])); sg($obj['TITLE'].".dayPart2",dPartDecl(2,$xml->weather->day->day_part[2][type])); sg($obj['TITLE'].".dayPart3",dPartDecl(3,$xml->weather->day->day_part[3][type])); sg($obj['TITLE'].".dayPart4",dPartDecl(4,$xml->weather->day->day_part[4][type])); /* $rain1=gg($obj['TITLE'].".Type"); $rain2=$xml->day[0]->day_part[0]->weather_type; $rain3=$xml->day[0]->day_part[1]->weather_type; $rain4=$xml->day[0]->day_part[2]->weather_type; $rain5=$xml->weather->day->day_part[4]->weather_type; $rain=($rain1. $rain2. $rain3. $rain4. $rain5); $pos = strpos($rain, "дождь"); if ($pos === false) { sg($obj['TITLE'].".Rain",0); } else { sg($obj['TITLE'].".Rain",1); // say("Возможен дождь",2); } */ $dir = $xml->weather->day->day_part[0]->wind_direction; /* switch ($dir){ case 's': $dir="южный"; break; case 'n': $dir="северный"; break; case 'w': $dir="западный"; break; case 'e': $dir="восточный"; break; case 'sw': $dir="юго-западный"; break; case 'nw': $dir="северо-западный"; break; case 'se': $dir="юго-восточный"; break; case 'ne': $dir="северо-восточный"; break; case 'calm': $dir="штиль"; break; } */ sg($obj['TITLE'].".WindDir",$dir); sg($obj['TITLE'].".SunRise",$xml->weather->day->sun_rise); sg($obj['TITLE'].".SunSet",$xml->weather->day->sunset); $metcast="На улице ".gg($obj['TITLE'].".Type")."."; // состояние ветра, согласно Шкалы Бофорта $WindSpeed=(float)gg($obj['TITLE'].".WindSpeed"); if ($WindSpeed==0) { $windcast.=' Безветренно.'; } elseif ($WindSpeed<2) { $windcast=' Возможен тихий ветер.'; } elseif ($WindSpeed<3) { $windcast=' Возможен легкий ветер.'; } elseif ($WindSpeed<5) { $windcast=' Возможен слабый ветер.'; } elseif ($WindSpeed<8) { $windcast=' Умеренный ветер.'; } elseif ($WindSpeed<11) { $windcast=' Свежий ветер.'; } elseif ($WindSpeed<14) { $windcast=' Сильный ветер.'; } elseif ($WindSpeed<17) { $windcast=' Крепкий ветер.'; } elseif ($WindSpeed<20) { $windcast=' Очень крепкий ветер. Без нужды из дома лучше не выходить.'; } elseif ($WindSpeed<25) { $windcast=' На улице шторм. Выходить из дома не рекомендуется.'; } else { $windcast=' На улице ураган. Выходить из дома не рекомендуется.'; } sg($obj['TITLE'].".windCast",$windcast); $metcast.=$windcast; $w=round(strip_tags(gg($obj['TITLE'].".Temp"))); $tempw=$w; if($w < "0"){ $tempw=abs($w); } if($w > "0"){ $templus=" +"; } $tempcels="°"; $metcast.=' Температура '.gg($obj['TITLE'].".Temp").''.$tempcels.'.'; $tm=(float)gg($obj['TITLE'].".Temp"); if ($tm<-40) { $metcast.=' Мы морозов не боимся!'; } elseif ($tm<-30) { $metcast.=' Очень холодно, оденьтесь теплее.'; } elseif ($tm<-20) { $metcast.=' Самое время есть мороженое.'; } elseif ($tm<-10) { $metcast.=' Холодновато.'; } elseif ($tm<-3) { $metcast.=' Не особо холодно.'; } elseif ($tm<3) { $metcast.=' Значит, возможно, гололёд.'; } elseif ($tm<10) { $metcast.=' Тепловато.'; } elseif ($tm<25) { $metcast.=' Тепло.'; } elseif ($tm<30) { $metcast.=' Жарко.'; } elseif ($tm>30) { $metcast.=' Ташкент.'; } // $metcast.=' Восход солнца сегодня в '.gg($obj['TITLE'].".SunRise").','; // $metcast.=' закат в '.gg($obj['TITLE'].".SunSet").'.'; sg($obj['TITLE'].".metcast",$metcast); // $w3days= gg($obj['TITLE'].".dayPart1")." будет "; $w3days.=gg($obj['TITLE'].".Temp1"); $w3days.="°."; $w3days.=" \r\n".gg($obj['TITLE'].".dayPart2")." будет "; $w3days.=gg($obj['TITLE'].".Temp2"); $w3days.="°."; $w3days.=" \r\n".gg($obj['TITLE'].".dayPart3")." будет "; $w3days.=gg($obj['TITLE'].".Temp3"); $w3days.="°."; sg($obj['TITLE'].".season",$dir1); //время года */ sg($obj['TITLE'].".forecast",$w3days); sg($obj['TITLE'].".updated" , date("H:i",time()));} //say("Читаю прогноз погоды с Yandex", 0);
Хотел приспособить старый планш как терминал.
- IMG_20180107_153103_HDR.jpg (3.4 МБ) 6637 просмотров
- Vovix
Re: Погода (Яндекс)
я вот не понимаю, вам всем перейти например на [Модуль] Погода от Openweather религия не позволяет, или еще что?olegvolk75 писал(а):...
День добрый! Подскажите, в браузере с ноутбука все отображается нормально. В Мажордроиде на Андроид 6 тоже всё норм. А в Мажордроиде на старом планшете на Андроиде 3.2 как будто растягивается по [img]вертикали раз в 10.
Мой -CONNECT-
Re: Погода (Яндекс)
Неее, я думаю поддержать отечественного производителя хочется, а вдруг санкции дойдут и до Openweather, где погоду братьVovix писал(а):перейти например на [Модуль] Погода от Openweather религия не позволяет, или еще что?
Connect
Connect
Re: Погода (Яндекс)
Ну пусть тогда яндекс нормальный апи открывает, а не эту мудатню с картинками делать)))
Re: Погода (Яндекс)
Как вариант Тут. Адекватное API, прогноз на 4 дня , более 50 параметров.kas5858 писал(а): где погоду брать
Даже есть погодные станции для ESP8266 и 32.
Извините за Offtop.
