визуализация данных
Модератор:Alex
alexsis_76
Re: визуализация данных
Сообщение alexsis_76 » Ср дек 06, 2017 4:44 pm
Я сейчам нахожусь в командировке в Якутии,поэтому ничем помочь пока не могу,приеду прмерно числа 23 декабря.
Сообщение nick7zmail » Ср дек 06, 2017 4:46 pm
Ну мы подождем, дабы красоту прикрутить =D
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср дек 06, 2017 4:49 pm
Угу
Sps
Сообщение Sps » Вс дек 17, 2017 10:15 am
ser009 писал(а):вот примеры датчиков.
Помогите с функцией передачи значений.
https://canvas-gauges.com/documentation/examples/
вот пример все с того же сайте. Но как передать значение???
<script src="gauge.min.js"></script>
<canvas data-type="linear-gauge"
        data-width="200"
        data-height="600"
></canvas>
<script>
var gaugeElement = document.getElementsByTagName('canvas')[0];
gaugeElement.setAttribute('data-border-radius', 20);
gaugeElement.setAttribute('data-color-numbers', 'red');
gaugeElement.setAttribute('data-type', 'radial-gauge');
gaugeElement.setAttribute('data-type', 'linear-gauge');
</script>
вот кусок моего кода получения данных. выполнено в виде цикла for
var ghvalue = ["hum_air", "hum_gr", "press", "temp_air", "temp_woter"];
function getValue() {
  var request = new XMLHttpRequest();
  request.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4) {
      if (this.status == 200) {
        if (this.responseXML != null) {
          // net activ
          insertTick(30, bufferCpuLoad2);
            for (var i = 0; i < ghvalue.length; i++) {
              try {
                var temp = this.responseXML.getElementsByTagName(ghvalue[i])[0].childNodes[0].nodeValue;
              } catch (err) {
                  temp = "-1";
              try {
                document.getElementById(ghvalue[i]).innerHTML = temp;
              } catch (err) { }
        } //if (this.responseXML != null)
      } // if (this.status == 200)
    } // if (this.readyState == 4)
  request.open("GET", "request_valgh" + randomNoCache(), true);
  request.send(null);
  setTimeout('getValue()', 3000);
<p>Влажность грунта: <span class="value" id="hum_gr">-999</span> % </p>
Интересно удалось запустить эти датчики? Я тоже пытаюсь скормить им переменную температуры результат 0. Если у Вас есть положительный результат, буду признателен если поделитесь.
Сообщение serghei » Вт дек 19, 2017 10:48 pm
Это все очень сильно смахивает на "SteelSeries". Благодаря Xor на МД все это давно работает. Библиотеки в АМС подсунуть не проблема , так же отображать рандомные значения. Я уже год терраризирую всех знакомых программистов , но пока безрезультатно. Последняя надежда - ждем 25 декабря и слезно просим Alexsis_76 в 110-й раз запустить эти индикаторы.
Максимально что мне удалось в АМС - запустить один индикатор , но на стороннем сервере и вручную созданном на SD карте XML файле. Осталось только создать его автоматически. Тем более с новой sdFat будет намного проще.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пт дек 22, 2017 3:17 pm
ну вроде добрался можете задавать вопросы.
Сообщение serghei » Пт дек 22, 2017 4:32 pm
Привет ! Для начала об'ясни для всех , как с помощью jqery передать какое нибудь число ( температуру ) в браузер. Библиотеки подключены. Подробности могу только вечером. У меня время - 1 по Москве. И на работе только планшет.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пт дек 22, 2017 5:23 pm
uhh.7z
(28.31КБ)142 скачивания
с помощью jqery передать число нельзя.
но можно запросить это число на сервере.
<script src="jquery.js"></script>
<div id="sensor"<h2>Null</h2></div>
<div id="date"<h2>Null</h2></div>
<div id="value"<h2>0</h2></div>
<div id="number1"<h2>0</h2></div>
<div id="number2"<h2>0</h2></div>
<div id="number3"<h2>0</h2></div>
<div id="number4"<h2>0</h2></div>
<script>
function Get(){
$.getJSON('gotdata.json', function(data){
$('#sensor').html('<h1> Name : '+data.name+'</h1>');
$('#date').html('<h1> Data : '+data.date+'</h1>');
$('#value').html('<h1> Value : '+data.value+'</h1>');
$('#number1').html('<h1> Tel 1 : '+data.phoneNumbers[0]+'</h1>');
$('#number2').html('<h1> Tel 2 : '+data.phoneNumbers[1]+'</h1>');
$('#number3').html('<h1> Tel 3 : '+data.phoneNumbers[2]+'</h1>');
$('#number4').html('<h1> Tel 4 : '+data.phoneNumbers[3]+'</h1>');
setInterval('Get()', 1000);
код выводит содержимое gotdata.json на экран
содержимое gotdata.json.
{ "date": "24-05-2017",
"value": 692,
"name": "sensor21",
"phoneNumbers": [
814256995,
4555223332,
5555555554,
568645885669
на экране видим
Data : 24-05-2017
Value : 692
Tel 1 : 814256995
Tel 2 : 4555223332
Tel 3 : 5555555554
сам код скрипта распологается в функции Get
function Get(){
функция запрашивает файл gotdata.json методом get,затем вызывается функция data, которая извлекает из полей json файла значения и помещает их по соответствующим id,вот собственно и все.
[attachment]uhh.7z[/attachment]
*** Сообщение запрещено. Слишком быстрая отправка формы, попробуйте еще раз через несколько секунд. Содержит контактную информацию. ***
*** Unknown response from http://moderate3.cleantalk.org/api2.0. Error 2: Quantifier follows nothing in regex; marked by <-- HERE in m/* <-- HERE ** Сообщение запрещено Слишком быстрая отправка формы попробуйте еще раз через несколько секунд Содержит контактную информацию \s*
\s**** Сообщение запрещено Слишком быстрая отправка формы попробуйте еще раз через несколько секунд Содержит контактную информацию / at /usr/local/cleantalk/lib/Cleantalk/VisitorProfile.pm line 191.
Antispam service cleantalk.org ***
445.RAR
(29.43КБ)152 скачивания
Сообщение nick7zmail » Пт дек 22, 2017 8:23 pm
alexsis_76 писал(а):ну вроде добрался можете задавать вопросы.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 289#p65289
Вот собственно вопросик...
Сообщение serghei » Сб дек 23, 2017 8:30 am
Вот страница с индикаторами.
STEEL21.rar
(1.25КБ)163 скачивания
Рандомные значения отображаются. Так же ,если жестко вбить
  // Let's set some values...
  radial1.setValueAnimated(70);
,то четко покажет 70 .
Значит надо в скрипте дергать функцию
  // Start the random update
        setInterval(function(){ setRandomValue(radial1, 100); }, 4200);
        setInterval(function(){ setRandomValue(radial2, 100); }, 4300);
        setInterval(function(){ setRandomValue(radial3, 100); }, 4400);
    function setRandomValue(gauge, range) {
        gauge.setValueAnimated(Math.random() * range); }
Вот как прицепить реальные значения из скетча? Для температуры current_temp[0] ?
