[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Модераторы: immortal, newz20
Ivan
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Сообщение Ivan » Сб окт 21, 2017 7:45 pm
У меня тожесамое. Дам доступ пишите в личку
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
farayFa
Сообщение farayFa » Пн окт 23, 2017 11:45 am
Удалось ли победить?
AndreyK
Сообщение AndreyK » Сб окт 28, 2017 9:08 am
Переименовал два телефона, убрал пробелы, русские буквы,скобки и все сразу заработало.
За это сообщение автора AndreyK поблагодарил:
farayFa (Вс окт 29, 2017 2:45 pm)
farayFa
Сообщение farayFa » Вс окт 29, 2017 9:24 am
А что нужно поправить чтоб все работало с пробелами?
Чтоб все работало с модулем из репозитория нужно в названиях гаджетов использовать только(!) английские буквы. Если будут другие символы (например "_", "-" и т.п.) - работать не будет.
zelevova
Сообщение zelevova » Ср ноя 01, 2017 3:38 pm
Всем помогло переименование устройств?
Можно образцы наименований с которыми не работало и работает? Можно и в личку если не хочется светить для всех.
Пока времени не хватает на развитие модуля, но когда-нибудь...
Ivan
Сообщение Ivan » Чт ноя 02, 2017 8:37 pm
zelevova писал(а):Всем помогло переименование устройств?
Мне помогло
schumaher87
Сообщение schumaher87 » Чт ноя 30, 2017 9:53 am
Апну тему, вообщем таже фигня сканирует норм но данные в gps-трекер не передаются пока не нажмёшь (сканировать устройство)
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx » Чт дек 07, 2017 4:59 pm
Доброго времени суток, уважаемые. Снова мучкаюсь с навигацией. Давненько не заходил, не в курсе последних событий. Попробовал настроить все по-старинке через FindMyPhone - что-то не взлетает. И так и эдак подходил - не взлетает. Почитал, что придумали тут новый фокус iDevice называется. И вот тут я впал в ступор окончательно.
Ну хорошо, пошарился я значит в iDevice, ввел данные, нажал скан устройств и он мне козью морду показывает. Выдает ошибку:
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 73
или же та же беда, но номер 283
Потому прошу помощи разобраться, поколдовать, что где не так и как все прикрутить снова, чтобы работало. Ну или талмуд, как для новичков написать что ли.
Апну тему.
Попробовал все поставить с чистого листа. При установке модуля iDevice выдается ошибка
Ошибка MDM.jpg (197.8 КБ) 7784 просмотра
димон устин
Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Сообщение димон устин » Пт дек 15, 2017 9:33 pm
Подскажите, пожалуйста как настроить модуль iDevice. Что нужно кроме его установки? Захожу в модуль ввожу данные, нажимаю скан, ищет потом ошибка Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 283.
zelevova
Сообщение zelevova » Вт дек 19, 2017 8:54 pm
Есть предположения что некоторые проблемы связаны с тем что лимит на время выполнения скриптов стоит. В обновлении добавил игнорирование пользовательских настроек пхп.
Короче пробуйте.
Ну и все еще не рекомендую использовать в наименовании устрйств русские буквы и знаки препинания.
За это сообщение автора zelevova поблагодарил:
димон устин (Вт дек 19, 2017 9:56 pm)
