визуализация данных
Модератор:Alex
ser009
Re: визуализация данных
Сообщение ser009 » Вс окт 08, 2017 12:46 pm
Можно сравнивать полученные значения с предельными значениями
Есть аналогичный пример сравнения:
          // Force
          try {
            var force = this.responseXML.getElementsByTagName('force')[0].childNodes[0].nodeValue;
          } catch (err) {
              force = "-";
          if (force == 1) {
            forceText = 'FRC';
          } else {
              forceText = 'NRM';
          try {
            document.getElementById('force').innerHTML = forceText;
            document.getElementById('force').style.background = forceBackground(force);
            document.getElementById('force').style.color = forceColor(force);
          } catch (err) { }
PS: или опять видео снимать??? :lol:
Сообщение serghei » Вс окт 08, 2017 12:59 pm
Попробую сам разобраться. Только для начала надо уяснить как вообще формируется страница Даш-панели. А то добавил новые два места и пропал цвет у Меги. ))
ser009
Сообщение ser009 » Вс окт 08, 2017 1:52 pm
Доработанный вчерашний пример ( в норме - зеленый, превышение значений - красный )
          // Temperature BMP180
          try {
            var tempBMP = this.responseXML.getElementsByTagName('tempBMP')[0].childNodes[0].nodeValue;
            var tempCol = "";
          } catch (err) {
              tempBMP = "-";
            if (tempBMP > 28 || tempBMP < 23){
            tempCol = "1"}
            else{
            tempCol = "0"}
          try {
            document.getElementById("dash-tempBMP").innerHTML = tempBMP;
            document.getElementById("dash-tempBMP").style.background = contactBackground(tempCol);
            document.getElementById("dash-tempBMP").style.color = contactColor(tempCol);
          } catch (err) { }
Сообщение serghei » Вс окт 08, 2017 2:15 pm
Отлично. Но у меня Датчик в отдельном классе. И на сколько я понимаю
            tempCol = "1"}
условия должны выглядеть как то так:
Если tempBMP > 23 до 28, то 1,
Если >28 ,то 2
А в скрипте цвет задать через Case.
PS Только вечером поэкспериментировать смогу...
ser009
Сообщение ser009 » Вс окт 08, 2017 4:15 pm
ну если 3 цвета хочешь добавь цифру 2
roman_roman
Сообщение roman_roman » Чт окт 19, 2017 7:30 pm
Возможно не совсем по теме, но как вывести температуру процессора в меню?
Mayordomo работает на Orange Pi Zero, (ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i).
Orange Pi Zero esp8266 (blynk)
Сообщение serghei » Чт окт 19, 2017 7:56 pm
Ну это совсем не по теме. Поищите " Галерея домашних страниц" от Adzam. Он там очень подробно объясняет как сформировать шапку и есть куча примеров кода и вывод в том числе состояние процессора. Правда всё для винды.
Сообщение serghei » Сб окт 21, 2017 9:35 am
Приветствую Всех. Появилась проблема с отображением фоновой картинки на полноэкранных страницах.
В классическом виде на Full2.htm картинку добавляем стилями
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
%& <!-- links -->
  <title>Полноэкранное демо - Arduino Mega Server</title>
<style>
  .concept2 {
    color: #333;
    background: #BCC7B7 url(//%!/concept2.jpg) no-repeat;
    background-size: 100% 100%;
</style>
<script>
  function start() {
    getFull2Data();
В явном виде задаём название файла , без повтора и размер на весь экран. Отлично , всё работает.
То же самое проделываю с graf.htm
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>AMS_Chart</title>
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<!-- Styles -->
<style>
  .concept2 {
    color: #333;
    background: #BCC7B7 url(//%!/concept2.jpg) no-repeat;   <!-- вставляем любую картинку -->
#text{
 font-size: 120%;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    color:#333366;
#chartdiv {
width : 100%;
height : 500px;
</style>
<script type="text/javascript" src="read-csv.js"></script>
А вот фон не появится , пока не добавлю
</head>
<body class="concept2"> <!-- пока это не написал , результата нет -->
<!-- HTML -->
<div id="chartdiv"></div>
</body>
</html>
В результате картинка появляется , но левая верхняя четверть ( то есть фон в 4 раза больше экрана).
Собственно вопрос - Что я не учел или забыл ?
В самом скрипте есть строки
      <fieldset>
    <form action="#">
        <!-- add class="tcal" to your input field -->
        <div><input type="text" name="date" id="mymsg" class="tcal" value="" /></div>
    </form>
        <input type="button" onclick="Get_msg()" value="показать"/>
    <div id="log">
        <form action="#">
        <div><input type="text" name="date" id="mylog" class="tcal" value="" /></div>
            <input type="button" onclick="Get_log()" value="create!"/>
        </form>
<form>
Пробовал по разному - не уменьшается.
Сообщение nick7zmail » Сб дек 02, 2017 7:58 pm
Великие гуру визуализации)) помогите плс...добавил небольшой информер...
Яваскриптом подменяю значения, всё работает...
(зеленым выделены как раз изменяющиеся значения...запечатлены в момент обновления)...
Но график на страничке при этом не обновляется...как висит на начальном значении, так и остаётся там....в МД с похожим механизмом всё работает...в чем косяк?
Сообщение serghei » Сб дек 02, 2017 8:09 pm
Вах!! Красота! А полную версию информера можно увидеть ? А то так сразу не сообразить )) Запросы в браузере идут ?
Последний раз редактировалось serghei Сб дек 02, 2017 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
