MDMSNode "Lighting"
a_kouz
Re: MDMSNode "Lighting"
Сообщение a_kouz » Сб авг 12, 2017 11:55 am
igorewa писал(а): Я не являюсь специалистом в этом вопросе и мне сложно вам аргументированно возразить
Вы не возразили, а только подтвердили сказанное мною. У вас диммер встроен в блок питания светодиодов.
Вот если бы у вас от диммера 220В был запитан блок питания, это было бы возражением. Но если вы поставите внешний диммер, он работать не будет.
kalina
Сообщение kalina » Пн авг 14, 2017 3:16 pm
igorewa писал(а):Есть какие то новости по разработке диммера LED ламп?
Пока новостей нет. Я сейчас нахожусь в отпуске и все разработки находятся в режиме ожидания.
Правда перед отпуском успел сделать новую версию лайтинга. Подробней расскажу после пайки и запуска (пока глянуть можно тут).
a_kouz писал(а):Говоря о диммируемых лампах
Насколько я понял речь идёт о обычных светодиодных лампах без высоковольтного источника питания. Посмотрите фотку БП, там указано напряжения питания 12-24В, а внутри стоят обычные полевики....
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
a_kouz
Сообщение a_kouz » Пн авг 14, 2017 4:18 pm
kalina писал(а): Посмотрите фотку БП, там указано напряжения питания 12-24В, а внутри стоят обычные полевики....
Вообще-то это БП для светодиодных лент. Которые не очень-то корректно называть лампами, поскольку они не для освещения, а для украшательства. Всем наплевать на потери в лентах, как-то светят - и ладно. А потери там большие.
Светодиод - это токовый прибор, его световая отдача пропорциональна току. А если питать его напряжением, то яркость будет зависеть от температуры и варироваться от образца к образцу. Простейший способ как-то преобразовать напряжение в ток - включить балластный резистор последовательно со светодиодом. Только он будет греться почем зря. Или, что немного лучше, можно встроить полупроводниковый генератор тока прямо в микросхему, которая задает яркость. Тогда будет греться эта микросхема. Вот пример микросхемы с токовым выходом для RGB-лент с индивидуальной адресацией:
Светодиодные лампы питают от импульсных AС/DC блоков питания с токовым выходом. Их выходное напряжение автоматически варируется в зависимости от того, сколько светодиодов в лампе включено последовательно. Вот пример: LED Light Lamp Driver Transformer Power Supply 6/9/12/15/18/21W Они там пишут, что эти блоки питания якобы "диммируемые", но это вранье. Сколько ни пробовал, диммировать их не удается. Вскрытие показало, что внутри стоит довольно приличный гальванически изолированный флай-бэк на специализированной микросхеме, специально сделанной для обеспечения постоянного тока в нагрузке. Пытаться его диммировать - это просто абсурд.
kalina
Сообщение kalina » Ср авг 16, 2017 9:48 am
Мне тоже не понятно как етот блок питания управляет лампами?
igorewa вы можете привести модель используемых вами ламп?
Возможно токовый драйвер в них уже встроен.
igorewa
Сообщение igorewa » Ср авг 16, 2017 10:22 am
Драйвера в них точно нет https://youtu.be/hPzIhD38nw8
igorewa
Сообщение igorewa » Ср авг 16, 2017 10:28 am
Снимок экрана 2017-08-16 в 10.25.02.png (334.38 КБ) 9650 просмотров
У меня это работает так стоит блок питания 220 - 24 потом контроллер который диммирует ( делал замеры напряжения и оно колеблется 24в полная яркость, 21в еле светится. вот что внутри контроллера .
к контроллеру подключена есп + реле которая замыкае 2 контакта на контроллере имитируя нажатие кнопки включения / выключения / димирования + оптопара для обратной связи.
a_kouz
Сообщение a_kouz » Чт авг 17, 2017 4:12 pm
igorewa писал(а):Драйвера в них точно нет
Из приведенного видео это никак не следует. Скорей всего, в них встроен буст конвертер с токовым выходом. Но для достоверности придется прикупить такой светильник, разобрать и посмотреть, что там стоит на самом деле.
Сообщение serghei » Чт авг 17, 2017 4:52 pm
В подобных светильниках стоит простая LED лента с питанием от 12 до 60 вольт DC . Наружу просто выведен провод с раз'емом. Обычно в комплекте идет простой драйвер. Если надо фото кишков - смогу сделать.
Весь фокус таких светитильников - сверх яркая лента светит в торец толстого стекла , у которого сверху нарезана сетка микро царапин .А снизу стоит рассеивающая пленка. Вот и кажется, что светится вся поверхность.
Последний раз редактировалось serghei Чт авг 17, 2017 5:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
igorewa
Сообщение igorewa » Чт авг 17, 2017 4:52 pm
Я сэкономлю маши деньги
kalina
Сообщение kalina » Чт авг 17, 2017 4:53 pm
На второй фотографии плохо видно надписи на блоке питания, похоже что это и есть драйвер. Отсюда схема подключения : 220В =>
драйвер тока => диммер => светильник. Не знаю на сколько это правильно, но, похоже, работает.
