AMS примеры готовых решений
alexsis_76
Re: AMS примеры готовых решений
Сообщение alexsis_76 » Пт июн 02, 2017 5:29 am
тут https://www.arduino.cc/en/Reference/SD вроде как работают с директориями
имена по прежнему 8.3
ser009
Сообщение ser009 » Пт июн 02, 2017 6:20 am
Значит неправильно обращаемся к файлам
batihor
Сообщение batihor » Вс июл 02, 2017 5:20 pm
AMS для DUE
Ser009
Небольшой пример терморегулятора.
Данные для включения и отключения вносятся с Веб-странички.
Круто. А можно кроме этого менять температуру по таймеру?
Ну типа дневная - одно значение. Ночная - другое.
ser009
Сообщение ser009 » Сб сен 23, 2017 5:18 am
batihor писал(а):
AMS для DUE
Ser009
Думаю можно сделать. Опишите точнее таймер.
Готова реализация с несколькими режимами.
Все эксперименты провожу на плате DUE.
Поэтому в дальнейшем постараюсь выкладывать архив для DUE с интегрированными доработками и вашими хотелками и предложениями
Alex
Сообщение Alex » Сб сен 23, 2017 7:19 am
У Due есть врождённый дефект — она не стартует после пропадания питания, приходится жать на ресет. Моя Due именно так себя и ведёт. И это мешает использовать её в реальных проектах.
Тут на форуме проскакивали схемы из резистора и конденсатора, якобы решающие эту проблему. Говорят также, что оригинальные Due последних ревизий уже не имеют этого дефекта.
Если вы работаете с Due, хорошо было бы, если бы вы разобрались с этой проблемой.
ser009
Сообщение ser009 » Сб сен 23, 2017 8:22 am
Я подозреваю, что дефект аппаратный. Если будет информация отпишу
ser009
Сообщение ser009 » Сб сен 23, 2017 8:34 am
Alex писал(а): Если вы работаете с Due, хорошо было бы, если бы вы разобрались с этой проблемой.
Вот описание проблемы и её решение.
https://3deshnik.ru/blogs/anry777/probl ... ri-pokupke
У меня как раз плата бракованная. Проведу доработку. Отпишусь по результату.
ser009
Сообщение ser009 » Сб сен 23, 2017 8:37 am
Вот тут описание проблемы и её решение.
У меня кстати тоже плата с косяком.
Проведу доработку отпишусь.
Сообщение serghei » Сб сен 23, 2017 9:14 am
Alex писал(а): У Due есть врождённый дефект — она не стартует после пропадания питания, приходится жать на ресет.
Моя то же не стартует. С этим боремся аппаратными средствами . Идеология любого сервера - бесперебойное питание , хотя бы сутки. Это решается стандартным РИП-ом от охранных систем + питание через бесперебойник. И во-вторых ,аппаратный сброс. Тут только ищу профессиональное решение.
Просто Дуя тока валяется без дела и требует немного другого подхода к программированию ( Не все решения для Меги работают на Дуе ) .К тому же у Дуи куча прерываний и не ограничена в контактных датчиках.
Ну и Ведущий Специалист то же работает с ней :lol:
PS Продолжу только вечером - последние теплые выходные стоят ))
ser009
Сообщение ser009 » Сб сен 23, 2017 10:10 am
В оригинале статьи есть схемы и описание проблемы.
У меня род рукой программатора нет, поэтому 1 вариант с прошивкой пока не доступен.
Припаяю 10к к транзистору.
