AMS примеры готовых решений
Модератор:Alex
Re: AMS примеры готовых решений
Сообщение serghei » Вс май 28, 2017 6:40 pm
Яркость убирается фоновой картинкой. Сейчас главное придумать как ограничить вывод лога в область экрана ,допустим 600 х 400 пикселей с прокруткой. А то он сейчас тупо растет вниз. Нашел многостраничный вариант на 10 -20 записей, но на PHP.
Длинный текстовый файл без проблем вставляется , а вот *.csv не катит...
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 29, 2017 4:50 am
ТАКОЙ НЕ ПОДОЙДЕТ
Сообщение serghei » Пн май 29, 2017 7:18 am
Самое то ! Вот только рамки тяжеловато смотрятся. Проверить смогу через пару дней. И в коде лучше предусмотреть прозрачный фон для лога ( ну или где это все поменять ).
И Alexsis_76, прячь картинки под спойлер - на планшете не могу читать сообщения из-за очень мелкого шрифта. Нет стекла и не могу увеличить масштаб ((.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 29, 2017 8:01 am
пока на больничном можно поэкспериментировать,еще один
есть анимация
при нажатии на кнопку плавно появляется
при нажатии на другую так же исчезает.на скрине изображен процесс исчезания
файлы которые надо заменить
html-fileapi-master.7z
(1.73КБ)352 скачивания
оформление регулируется в файле style.css
размеры привязаны к размерам рабочей области монитора поэтому на разных мониторах будет выглядеть по разному
За это сообщение автора alexsis_76 поблагодарил:
serghei (Пн май 29, 2017 11:38 pm)
Сообщение serghei » Пн май 29, 2017 11:38 pm
Код еще не заливал . Сегодня событий не было и при попытке открыть файл получил " Error. Connectoin: close ". Если быть не в курсе , то можно испугаться. А нельзя вместо этого сделать надпись - Нет событий , соединение закрыто ?. И похоже каждый день создается новый файл.
Не в тему. Сегодня включил ESP32.
Сообщение serghei » Вт май 30, 2017 9:21 pm
Alexsis_76 , посмотри внимательно свой последний код. Кажется не хватает закрывающего Diva <div id="bor"> . Картинка не полностью грузится ( нет календаря ) , хотя браузер молчит .
<body>
<div id="bor"> // нет закрывающего дива
 <h3>
 <div id="title">Date : </div>
 </h3>
 <div><input type="text" name="date" class="tcal" value="" /></div     //  скобку не вставил
         <form>
                <button type='button' onclick="Get()">Show</button>
                <button id="button_1">Hide</button>
        </form>
  <div id="time">00-00-00</div>
  </div>
  <div class="layer">
  <div id="output"></div>
  </div>
  <br>
  <footer>
  </footer>
 <script>
  function Get(){
     var value = $('.tcal').val();
     $('#time').text(value);
    jQuery.get(value+'.csv', function(data,status) {
       $( ".layer" ).animate({
                opacity: 1
            }, 2000, function() {
       data =processData(data);
 $("#button_1").click(function(){
      $(".layer").animate({
                opacity: 0
</script>
</body>
Нашел. Скобку не вставил. И почему то календарь не вставился (((
Полную версию можешь выложить ?
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср май 31, 2017 4:49 am
угу забыл положить календарик :D
вот держи
(32.99КБ)368 скачиваний
он там кстати написал про tcal.js
Сообщение serghei » Чт июн 01, 2017 9:23 pm
Вот засада !!! В пределах месяца страница работает изумительно. А как переключить на прошлый месяц ??? Пару дней назад календарь видит и показывает, а дальше ?
Вроде разобрался.Если руками дату вбить ,то показывает. Супер ! Но как то не по феншую :lol: .
А вообще этот календарь какая то стандартная прога ? Захотелось на полном экране увеличить её размер до четверти страницы.
Думаю, можно оформлять как законченную сборку.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пт июн 02, 2017 2:51 am
tcal.js
Вообще тысячи их(календарей) :)
ser009
Сообщение ser009 » Пт июн 02, 2017 4:53 am
serghei писал(а):Вот засада !!! В пределах месяца страница работает изумительно. А как переключить на прошлый месяц ??? Пару дней назад календарь видит и показывает, а дальше ?
В файле tcal.css заменить путь и имена файлов:
#tcalPrevYear { background-image: url('img/prev_year.gif'); }
#tcalPrevMonth { background-image: url('img/prev_mon.gif'); }
#tcalNextMonth { background-image: url('img/next_mon.gif'); }
#tcalNextYear { background-image: url('img/next_year.gif'); }
на
#tcalPrevYear { background-image: url('prevyear.gif'); }
#tcalPrevMonth { background-image: url('prevmon.gif'); }
#tcalNextMonth { background-image: url('nextmon.gif'); }
#tcalNextYear { background-image: url('nextyear.gif'); }
Все та же история с ограничениями имени файлов и пути
Добавятся стрелочки для переключения месяца и года
cal.rar
(9.33КБ)340 скачиваний
