Arduino Mega Server
Модератор:Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei » Сб май 20, 2017 7:26 am
Тут есть принципиальный момент - если нет доступа в интернет ( для АМС ), то не будут работать сторонние сервисы ( иногда это очень нужно :D ). Надо прикрутить часики для начала и выловить сына, что бы сеть настроил ))
ser009
Сообщение ser009 » Сб май 20, 2017 8:21 am
Если в сети есть хоть 1 комп вообще не вижу сложностей. Настроил на нем NTP и все. Когда он будет включен АМС синхронизирует время с компа. А если АМС не перезапускать, то время на нем не сильно и убегает. Синхронизация по сути нужна только при первом запуске.
Alex
Сообщение Alex » Сб май 20, 2017 11:47 am
А ещё АМС поддерживает работу с часами реального времени на DS3231 для полностью автономной работы. И никакой Интернет и локальные сервера времени вообще не нужны. Цена вопроса — копеечный модуль.
За это сообщение автора Alex поблагодарил:
serghei (Сб май 20, 2017 10:30 pm)
Сообщение serghei » Сб май 20, 2017 10:29 pm
Подключил часики.... Вся процедура заняла 26 секунд вместе с запуском сервера. Впервые за год увидел реальное время на Дуе. Сериал Коммандер рулит!!!
Спасибо Создателю этого чуда!
Теперь надо сотворить схему авто-сброса Дуи. Оставлять сервер без питания конечно не по-феншую, но стало напрягать давить на сброс каждый раз при экспериментах.....
А еще как бонус на плате часов есть штатное место для далласа. Теперь и реальную температуру внутри D9MG увижу.
UPD. Только сейчас сообразил - а куда ломится ASC , если через полсекунды получает ответ и от какого NTP сервера ? Настройки сети не менял.
ser009
Сообщение ser009 » Пн май 22, 2017 7:43 am
В общем решил сюда написать.
Я уже выкладывал тестовую версию "Записи архивных сообщений".
moduleAlarm
Сейчас дорабатываю идею:
- создание отдельных файлов каждый день .Файл увеличиваясь сильно тормозит; <--- реализовано, тестирую
- определиться со стандартом ведения лога; <--- в процессе
- создание странички для визуализации лог-файлов допустим по дате; <--- в процессе
так же разбираюсь с графиками, т.к. график выложенный в ветке визуализация не удовлетворяет некоторым требованиям.
moduleChart
- запуск графиков локально, без доступа в интернет ; <--- в планах
- вызов графика для каждого параметра в отдельном окне; <--- в планах
- создание отдельных файлов хранения данных для каждого параметра; <--- в планах
- настройка параметра хранения данных по времени или по изменению; <--- в планах
- создание странички для визуализации графика; <--- в планах
Если есть мысли по данным вопросам высказывайте. :geek:
Alex
Сообщение Alex » Пн май 22, 2017 10:00 am
Он никуда не ломится, он поступает значительно мудрее — берёт время с локального компьютера и передаёт его модулю RTC на АМС.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 22, 2017 11:38 am
так и записывайте сразу в xml,не нужно будет потом конвертировать
скачайте эти библиотеки и загружайте локально
зря вы за это взялись,авр слишком слаб для таких занятий и памяти у вас осталось почти 0
ser009
Сообщение ser009 » Пн май 22, 2017 11:50 am
был выбор между xml и csv. Порекомендовали CSV
вот покажи как подключить?
не все так просто, как кажется. Я вчера весь день проковырялся. А продвинулся на пол шага
зря вы за это взялись, авр слишком слаб для таких занятий и памяти у вас осталось почти 0
уточните о какой памяти идет речь???
Данные для графиков буду хранять на sd карте.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 22, 2017 12:03 pm
Порекомендовали CSV
попробуй,но только потов все равно придется делать xml,у тебя страница других не понимает.
скачиваешь библиотеки,те которые js,подключаешь <script src="scripts.js"></script>src="scripts.js" путь к скрипту на локальном диске.
оперативной,если надо парсить файл то его нужно загрузить в память целиком ну или по частям(каждая часть парситься отдельно),а если файл будет скажем 10 кб?можно попробовать передавать файл целиком и парсить js,там скорей всего нужно будет использовать регулярки.
ser009
Сообщение ser009 » Пн май 22, 2017 12:20 pm
попробуй. у меня ошибки валятся. или страничка не грузится. Разбираться нужно.
