[Модуль] Online Radio (app_radio)
savenko_egor
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение savenko_egor » Пт май 05, 2017 10:48 pm
Ну так Вы же можете сделать GET запрос используя CURL в Ваших методах и сценариях.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Пт май 05, 2017 10:56 pm
Вот пример:
$ch = curl_init('http://IP_Addr/popup/app_radio.html?ajax=1&s_id=2&play_terminal=main&cmd=play');
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
chief (Пт май 05, 2017 11:05 pm)
VirBy
Сообщение VirBy » Вс май 07, 2017 8:35 am
А можно как-то заставить радио играть в majordroid? А то события все говорит, а радио только в сервак или другой комп...
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вс май 07, 2017 8:37 am
Дык в Дроиде можно же посылать команду на проигрывание аудио. Плюс на телефон с Дроидом можно установить MPD и посылать проигрывание на него.
VirBy
Сообщение VirBy » Вс май 07, 2017 5:54 pm
В настройке онлайн радио указываю вывод на планшет с majordroid, а в ответ тишина...
В настройках терминала указывал все варианты плееров. Может надо что-то конкретное указать?
Как-то туговато до меня доходит...
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вс май 07, 2017 6:01 pm
Majordroid не умеет играть радио из модуля "Онлайн радио". Вы можете передавать ссылку на проигрывание трека напрямую в Majordroid. Тут описано как. Но там есть проблема которая описана по ссылке. Сергею уже сообщили об этом. Обещал пофиксить по свободке.
Именно по этому я бы рекомендовал Вам установить на устройство с Андроид приложение MPD, в настройках терминала указать что на терминале установлен MPD, а в модуле "Онлайн радио" указать этот терминал и воспроизводить на нём радио.
VirBy (Вс май 07, 2017 6:39 pm)
igorewa
Сообщение igorewa » Сб июн 24, 2017 10:58 am
Перестали работать
cm('RadioSetting.Control','play');
cm('RadioSetting.Control','stop');
Вылазит ошибка
Fatal error: Cannot unset string offsets in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php on line 517
karsotrade
Сообщение karsotrade » Вт июн 27, 2017 10:27 pm
Добрый вечер, я новичёк в програмировании, поэтому не судите строго пожалуйста. Установил приложение "Онлайн радио", всё что надо прописал, при запуске на новой странице выскакивает такая надпись:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://127.0.0.1/admin.php?pd=c2NyaXB0c ... ript&id=70
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
SELECT stations FROM app_radio WHERE ID=
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Majordomo стоит на Windows 8.1, всё вроде работает, это первая проблема с которой столкнулся. Пробовал удалять приложение и заново устанавливать (в PHP таблицы появляются), видать какой то косяк. Такой же косяк выскакивал и в приложении Radio101.ru. Помогите пожалуйста.
Сообщение xor » Ср июн 28, 2017 12:50 am
чего-то ИД станции не передается в селект. У вас станции добавлены? В таблице app_radio заполнены все поля?
karsotrade
Сообщение karsotrade » Ср июн 28, 2017 12:18 pm
Да, станции добавлены (импортировал из файла). Пробовал вручную добавлять такая же ошибка. В таблице app_radio все поля заполнены.
