Медиа
Re: Медиа
Доброго времени суток, у меня на дебиане нормально работает, если в именах файлов нет пробелов и русских букв... Т.е. я так понимаю проблема с конвертацией путей..
Re: Медиа
Настроил по инструкции модуль Медиа. Всё как и положено, папки открываются, кнопки на проигрывателе нажимаются.
Пишет название медиа файла и обложки грузит. А звука нет.
- 3.jpg (199.62 КБ) 11174 просмотра
- 2.jpg (189.41 КБ) 11174 просмотра
- 1.jpg (175.7 КБ) 11174 просмотра
Re: Медиа
Пользователям у кого проблемы с Медиа на ubuntu(linux).
Год назад я мучался с Медиатекой, VLC не хотел играть файлы решил поковырять файл app_mediabrowser.class.php дабы устранить проблему с слэшами.
Тестировал только на MP3 файлах.
Надо было просто слэши развернуть, сам файл приложил.
Это конечно все не плохо, но еще бы решить проблему с передачей пробелов в названиях файлов, ни urlencode, ни замена на спец символы не помогает, а в vlc Radio+Record+-+Disclosure,+Sam+Smith,+Jay+Hardway+-+Bootcamp+Latch+(Emil+Bucholtz+Mash-Up)+http---www.radiorecord.ru-.mp3
Тут либо изобретать передачу имени файла в проигрыватель, либо просто удалять пробелы в файлах(или заменять на другие символы).
global $file;
if ($file) {
if($run_linux){
$out['FILE']=$file;
$out['BASEFILE']=basename($file);
////попровил тут
$file=str_replace('/', '////', $file);
$out['FULLFILE']=addslashes($path).$file;
- app_mediabrowser.class.php.zip
- (4.52 КБ) 326 скачиваний
- За это сообщение автора Anton_kulibin поблагодарил:
- slgeo (Чт дек 24, 2015 11:38 am)
CONNECT
CONNECT
Re: Медиа
Та же проблема на debian wheezy... Кнопка "Сохранить" не реагирует ни на что...dudunyk писал(а):Не могу добавить новую коллекцию. Ввожу название "Музыка", путь "/media/music/", нажимаю "Сохранить" и ... ничего не происходит. В чем может быть причина?
odroid-u2
debian wheezy / mqtt / esp8266 / broadlink
Re: Медиа
Решилась проблема следующим образом в файле /modules/app_mediabrowser/app_mediabrowser.class.php раскомментировал строчку $file=str_replace('/', '\\', $file);dudunyk писал(а):Попробовал и так и сяк. Результата нет. Такое впечатление что после нажатия кнопки ничего не выполняется вообще. У меня МДМ на апельсинке c armbian.
global $file;
if ($file) {
if($run_linux){
$out['FILE']=$file;
$out['FILE']=win2utf($file);
$out['BASEFILE']=win2utf(basename($file));
$out['FULLFILE']=win2utf(($path).$file);
odroid-u2
Re: Медиа
Ничего не понял, но оно заработало. Перезагрузил комп, с которого через Хром пытался добавить коллекцию. Всем спасибо.
п.с. Добавить добавил но при редактировании таже ерунда. Кнопка "Сохранить" ничего не делает. Попробую сделать так как посоветовал m1lan.
п.п.с. Раскоментировал, перегрузил апельсинку, один раз дало отредактировать и все. Добавить опять не получается. Ладно, одну коллекцию добавил и хватит.
Re: Медиа
Может кто внятно объяснить как можно проигрывать музыку на заданный терминал, который является телефоном (планшетом) с Android + MajorDroid.
Голосом в этот терминал Алиса говорит без проблем.
Пробовал и vlc поставить и mpd, но так и не работает... Инструкции найти не могу.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
