Изменение пароля phpmyadmin
peefoo
Сообщение peefoo » Сб апр 29, 2017 1:44 pm
Столкнулся с проблемой, поиск по вопросу на форуме успехом не увенчался.
собственно - необходимо изменить пароль для root в phpmyadmin. Меняю пароль, выбрасывает из веб интерфейса phpmyadmin, что говорит об успешной смене пароля. Авторизуюсь под новым паролем - все норм. Но стоит перезагрузиться, возвращается ранее установленный пароль. Система стоит на RPi3. Был бы очень благодарен, если бы подсказали рабочий способ смены пароля. Всем добра)
Re: Изменение пароля phpmyadmin
Сообщение sergejey » Сб апр 29, 2017 2:30 pm
Да, есть такое из-за того, что состояние системных таблиц не фиксируется, в отличие от состояния базы данных MajorDoMo.
Попробуйте сделать следующее:
1. Заменить пароль
2. Остановить mysql (sudo service mysql stop)
3. Скопировать текущую базу данных из диска в памяти на карту: (sudo cp -R /tmp/mysql/* /var/lib/mysql/)
4. Перезагрузить систему (sudo reboot)
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 7):
peefoo (Сб апр 29, 2017 5:03 pm) • VooDooN (Пн май 01, 2017 4:48 pm) • nick7zmail (Вс май 28, 2017 11:00 pm) • viktor6 (Пт сен 28, 2018 7:30 pm) • Serega66 (Чт окт 18, 2018 2:28 pm) • Anatrolliy (Вт дек 25, 2018 9:10 am) • utax (Сб мар 19, 2022 4:02 pm)
peefoo
Сообщение peefoo » Сб апр 29, 2017 5:04 pm
Спасибо большое, Сергей, все получилось
utax
Сообщение utax » Ср апр 27, 2022 11:31 am
1. Заменить пароль
Здравствуйте. По вашей рекомендации все работает несколько дней а за тем вот такое.
Скриншот 27-04-2022 102503.jpg (219.99 КБ) 2144 просмотра
Скриншот 27-04-2022 103018.jpg (231.52 КБ) 2144 просмотра
Как это вылечить? Спасибо.
