Arduino Mega Server
Модератор:Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei » Чт апр 06, 2017 11:46 am
Я давно уже предложил ,но не успел ))). А назвать её " Библиотека решений для АМС" и в шапку хотя бы давать ссылки на обсуждения. Даже Вы выкладываете исправления , а через месяц их не найти ни на форуме,ни в компе.(((
Правда она будет сильно пересекаться с прикручиванием железа. У себя нашел еще одну версию управлением реле с уже готовой страницы. Не помню кто и где выкладывал. Если еще позволит форум, то тут перезалью.
Последний раз редактировалось serghei Чт апр 06, 2017 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
ser009
Сообщение ser009 » Чт апр 06, 2017 3:35 pm
Немного разобрался с вводом значений с Web->Arduino.
Готовлю небольшой пример управления настройками аналогового сигнала с Веба
Думаю при отладке очень удобно будет пользоваться
аналог настройки.JPG (45.24КБ)11753 просмотра
Filipp15
Сообщение Filipp15 » Вт апр 18, 2017 5:03 pm
После включения аутентификации AMS не доступен из интернета, как будто перестает работать переадресация портов. Это проблема в роутере или в AMS? У кого нибудь работает аутентификация с переадресацией портов?
Alex
Сообщение Alex » Сб апр 22, 2017 7:21 am
Наконец-то у знатоков С и системного программирования появилась возможность блеснуть своими знаниями и перейти от декларативных заявлений к делу. :)
Суть вопроса такова: в АМС уже давно присутствует конструкция
// W5100
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
// W5500
//#include <Ethernet2.h>
//#include <EthernetUdp2.h>
Что очень неудобно и желательно автоматизировать процесс переключения библиотек, например, в зависимости от значения
#define ETHERNET_LIBRARY
Но не тут-то было, всеми мыслимыми и немыслимыми способами не удалось построить конструкцию из директив условной компиляции, которая переключала бы библиотеки в зависимости определения (или не определения) ETHERNET_LIBRARY.
Найдутся ли среди нас такие специалисты?
ser009
Сообщение ser009 » Сб апр 22, 2017 7:46 am
Сделай на примере авторизации.
Заведи переменную и меняй её с веб странички, после изменения перезапускай АМС.
Значения по умолчанию хранить в EEprom или на sd (у DUE нет EEPROM)
// 0 - W5100
// 1 - W5500
switch (ETH) {
    label 0:
      break;
    label 1:
      break;
    default:
Alex
Сообщение Alex » Сб апр 22, 2017 8:01 am
Ответ никуда не годится — если у человека не тот шилд, то он вообще никогда не получит доступа к веб-странице, потому что АМС просто не запустится.
Во-вторых у меня большие сомнения в работоспособности этой конструкции. Я бы сказал что этот код не будет работать.
И в третьих в задаче спрашивалось о переключении при помощи директив условной компиляции.
ser009
Сообщение ser009 » Сб апр 22, 2017 8:21 am
Alex писал(а):Ответ никуда не годится — если у человека не тот шилд, то он вообще никогда не получит доступа к веб-странице, потому что АМС просто не запустится.
Значения можно хранить на SD. Можно просто поправить 0 на 1
Встречный вопрос
Что сложного закоментировать 2 строчки в коде? Тем более что все так подробно описано. Просто применяя проект на практике мало вероятно что кто-то начнет менять туда сюда шилды. Обычно поставил, настроил и забыл про него.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб апр 22, 2017 8:32 am
switch (ETH) {
label 0:
break;
label 1:
break;
default:
Да честно говоря удивлен,#include то директива препроцессора,а switch это исполняемая инструкция,чувствуете разницу?
Alex вы ведь писали код у Вас там прямо напичкано директивами условной компиляции,тогда у вас все работало,а почему сейчас нет?
#ifdef SD_INFO_FEATURE
sdInfoInit();
#endif
вот пример включения целого файла через директиву
#if defined(STACK_USE_REBOOT_SERVER)
#include "TCPIP Stack/TCPIP.h"
#define REBOOT_PORT 69 // UDP TFTP port
// For improved security, you might want to limit reboot capabilities
// to only users on the same IP subnet. Define REBOOT_SAME_SUBNET_ONLY
// to enable this access restriction.
#define REBOOT_SAME_SUBNET_ONLY
extern NODE_INFO remoteNode;
* Function: void RebootTask(void)
* PreCondition: Stack is initialized()
* Input: None
* Output: None
* Side Effects: None
* Overview: Checks for incomming traffic on port 69.
* Resets the PIC if a 'R' is received.
* Note: This module is primarily for use with the
* Ethernet bootloader. By resetting, the Ethernet
* bootloader can take control for a second and let
* a firmware upgrade take place.
static UDP_SOCKET MySocket = INVALID_UDP_SOCKET;
struct
BYTE vMACAddress[6];
DWORD dwIPAddress;
WORD wChecksum;
} BootloaderAddress;
if(MySocket == INVALID_UDP_SOCKET)
MySocket = UDPOpen(REBOOT_PORT, NULL, INVALID_UDP_PORT);
return;
// Do nothing if no data is waiting
if(!UDPIsGetReady(MySocket))
return;
#if defined(REBOOT_SAME_SUBNET_ONLY)
// Respond only to name requests sent to us from nodes on the same subnet
if((remoteNode.IPAddr.Val & AppConfig.MyMask.Val) != (AppConfig.MyIPAddr.Val & AppConfig.MyMask.Val))
UDPDiscard();
return;
#endif
// Get our MAC address, IP address, and compute a checksum of them
memcpy((void*)&BootloaderAddress.vMACAddress[0], (void*)&AppConfig.MyMACAddr.v[0], sizeof(AppConfig.MyMACAddr));
BootloaderAddress.dwIPAddress = AppConfig.MyIPAddr.Val;
BootloaderAddress.wChecksum = CalcIPChecksum((BYTE*)&BootloaderAddress, sizeof(BootloaderAddress) - sizeof(BootloaderAddress.wChecksum));
// To enter the bootloader, we need to clear the /POR bit in RCON.
// Otherwise, the bootloader will immediately hand off execution
// to us.
#if defined(USE_LCD)
strcpypgm2ram((char*)LCDText, "Bootloader Reset");
LCDUpdate();
#endif
RCONbits.POR = 0;
#if defined(__18CXX)
WORD_VAL wvPROD;
wvPROD.Val = ((WORD)&BootloaderAddress);
PRODH = wvPROD.v[1];
PRODL = wvPROD.v[0];
#endif
Reset();
#endif //#if defined(STACK_USE_REBOOT_SERVER)
#define STACK_USE_REBOOT_SERVER
кстати только сейчас увидел ,а почему label,а не case
вроде switch case
Alex
Сообщение Alex » Сб апр 22, 2017 8:49 am
Вы не понимаете: переключение с веб-страницы вообще не имеет смысла — владелец железа практически никогда не меняет свой шилд.
Потом ваш код предполагает использование компиляции (то есть для работы он должен быть уже откомпилирован) и при этом пытается управлять подключением библиотеки, которую только предстоит откомпилировать — это просто не будет работать, для этого и нужны директивы условной компиляции.
Встречный вопрос
Смотрите шире: автоматизация подключения той или иной библиотеки позволяет изменением одного макроса изменять множество параметров проекта и автоматически создавать разные сборки.
Изменением одного значения, а не лазаньем по коду и выискивание десятков мест, где нужно что-то закомментировать вручную.
Хороший вопрос. Это всё действительно прекрасно работает, но отказывается работать с конструкциями типа
Там, где встречается #include и угловые скобки < > директивы условной компиляции перестают работать. Можете проверить сами на дистрибутиве АМС. Поэтому и вопрос к знатокам. Почему это не работает и как заставить это работать. То, что можно заставить, у меня сомнений нет. Но как?
ser009
Сообщение ser009 » Сб апр 22, 2017 9:28 am
а какие ошибки при компиляции?
