Не работает "Маркет Дополнений"
Модератор:immortal
gagarin74
Re: Не работает "Маркет Дополнений"
Сообщение gagarin74 » Вс ноя 06, 2016 1:47 pm
проверьте доступность github. у многих он запрещен (Москва). Там что то в Ростнадзоре перемудрили.
За это сообщение автора gagarin74 поблагодарил:
Vspb (Пн ноя 07, 2016 1:23 pm)
Alexander_Nhd
Сообщение Alexander_Nhd » Пн ноя 14, 2016 9:41 am
В маркете приложений тоже пусто ! Как в ручную добавить протокол MQTT (by Serge J.) ?
GreatBAO
Сообщение GreatBAO » Пн ноя 14, 2016 10:55 am
Alexander_Nhd писал(а):В маркете приложений тоже пусто ! Как в ручную добавить протокол MQTT (by Serge J.) ?
вот архив с гитхаба http://clip2net.com/s/3EmxLU1
разархивируй, раскидай по нужным папкам содержимое и в БД создай таблицу mqtt
 mqtt: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
 mqtt: TITLE varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
 mqtt: LOCATION_ID int(10) NOT NULL DEFAULT '0'
 mqtt: UPDATED datetime
 mqtt: VALUE varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
 mqtt: PATH varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
 mqtt: LINKED_OBJECT varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
 mqtt: LINKED_PROPERTY varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
Ильдар
Сообщение Ильдар » Чт мар 09, 2017 7:33 pm
Здравствуйте, проблему решили? Такая же ситуация. С pi3 через удаленку на сайты оба connect и github зайти смог..... только кнопка «обновить все ....» после нажатия что-то происходит.... что-то обновляет..... но все равно пусто..... когда ставил работало.... правда возможно в другой сети..... какие настройки сети могут повлиять....
Eraser
Сообщение Eraser » Чт мар 09, 2017 8:13 pm
Ильдар писал(а):Здравствуйте, проблему решили? Такая же ситуация. С pi3 через удаленку на сайты оба connect и github зайти смог..... только кнопка «обновить все ....» после нажатия что-то происходит.... что-то обновляет..... но все равно пусто..... когда ставил работало.... правда возможно в другой сети..... какие настройки сети могут повлиять....
Работает, и быстрее чем раньше
UPD хотя заметил, что бывает все таки путая страница, без списка модулей, но при повторном запросе все исправляется
Connect ---- Telegram
Ильдар
Сообщение Ильдар » Пт мар 10, 2017 2:40 pm
А если по существу, у кого были проблемы, те решили? Пожалуйста не надо писать что у меня все работало и работает до сих пор.... это лишняя информация. Заранее спасибо, тем кто ответит.
Vovix
Сообщение Vovix » Пт мар 10, 2017 3:56 pm
Eraser писал(а): ....
Подтверждаю, у меня тоже бывает пустая страница. И также при повторном запросе всё становиться ОК!
Мой -CONNECT-
ipz
Сообщение ipz » Пт мар 10, 2017 4:57 pm
+1
Ильдар
Сообщение Ильдар » Сб мар 11, 2017 11:02 pm
Может есть у кого идет какие? Дня инфы. Порт на pi стандартный 80 внешний для проброса на роутер 8080... Может есть какая то связь или какие настройки роутера блокирующие связь....
Rifmik
Сообщение Rifmik » Пт мар 17, 2017 6:26 pm
У меня тоже, периодически, вываливается пустая страница. Помогает перезагрузка, грешу на заумность Windows 10
Видео ролик моей Алисы
CONNECT
