Дизайн сцен 2
immortal
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение immortal » Сб фев 04, 2017 8:35 am
Vovix писал(а):
immortal писал(а):
Vovix писал(а): пожалуйста создайте свою тему и модерируйте её на здоровье!
Не правильно создавать кучу одинаковых тем, попросил Сергея дать права на модерирование. Не даст то потихоньку создам может быть.
:D что-то мне это ваше сообщение не нравиться, попрошу Сергея дать права на модерирование....
(вам не кажется этот мой вопрос странным?)
а вы собираетесь просить именно об этом!
если бы не только мне было не удобно пользоваться и находить ответы, не могу сказать про эту тему поскольку все 37 страниц не просмотрел, но в темах встречал несколько одинаковых вопросов, полагаю, что после первого вопроса и решения если бы это решение попало бы в первое сообщение то второй раз вопрос не задавался.
Да,можно и так сказать.
lanket
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение lanket » Сб фев 04, 2017 5:18 pm
Вы правы, зачастую многим нужны ответы на одни и те же вопросы. Иногда тема топика не подразумевает одного ответа, например 'давайте делиться сценами'
В таких случаях удобен формат первого сообщения по образу и подобии 4pda.ru. По сути то что вы говорите. И вы правы, форум растёт, число интересующихся растёт. И чем больше палок и неудобств в поиске ответов на вопросы, тем больше шансов потерять потенциальных пользователей которые также могут внести новые идеи или решения в развитии этого прекрасного проекта.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix » Сб фев 04, 2017 5:34 pm
удалю тему нафик тогда сейчас совсем!
чего вы к другим темам не докапываетесь где сотни (СОТНИ!) страниц?
а вообще... раз уж пошла такая песня...
вот такие сообщения:
всё это прекрасно, но что будет если вот этого не будет
//@import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-aw ... me.min.css");
может логичнее css на своем сервере держать? 4.7.0 можно скачать....
и увеличивают размер темы, т.к. отношения именно к теме не имеют. Это просто знание работы конструкции @import url и не более того!
я себе сделал и поделился тем как это сделать - и поддерживать это не обязан, хотя по возможности буду!
вот и делись после этого... !!!???
За это сообщение автора Vovix поблагодарили (всего 2):
vladragor (Пн фев 27, 2017 1:08 pm) • wozowik (Чт фев 15, 2018 11:07 am)
Мой -CONNECT-
pion365
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение pion365 » Сб фев 04, 2017 6:57 pm
Vovix писал(а):удалю тему нафик тогда сейчас совсем!
Но, но, но! Не обращайте внимания, такие люди были и будут.
Вы провели грандиозную работу и облегчили усилия многим, особенно тем, кто не в ладах с программированием.
Спасибо Вам за это. Конечно, плюсики.
У меня сразу попутный вопрос, даже два:
1. Как подкорректировать значение температуры погодного датчика? В самом датчике это сделать невозможно.
2. Как сделать анимацию элемента на сцене, который отображает температуру, чтобы этот элемент мигал в определённом диапазоне температур? Например, для отображения температуры термостата (в котле), чтобы при выходе за границу температуры сам элемент начинал мигать для привлечения внимания?
За это сообщение автора pion365 поблагодарил:
ARMBIAN на Orange PiPC
lanket
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение lanket » Сб фев 04, 2017 7:46 pm
Прошу прощения если задел неосторожным словцом.
Мой ответ был не упреком в Вашу сторону а лишь поддержкой идеи что пора вводить модераторов и приходить к какому-то стандарту топиков. Для удобства поиска нужной информации как это практикуется на больших форумах к которому движется этот проект.
Ещё раз прошу прощения.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix » Сб фев 04, 2017 11:05 pm
pion365 писал(а): ...
это можно сделать разными путями, например у меня (т.к. яндекс.погода практически умерла я перешел на использование данных OpenWeatherMap)
есть класс Weather в котором есть объект Izhevsk у которого есть метод 10days
который запускается в свою очередь из метода onNewHour
Код метода (это далеко не лучшая реализация):
for ($i=0; $i<10; $i++) {
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_Temp_0"),round(gg("ow_day".$i.".temp_day")));
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_Temp_1"),round(gg("ow_day".$i.".temp_night")));
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_Image_0"),gg("ow_day".$i.".image"));
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_Pressure_0"),round(gg("ow_day".$i.".pressure_mmhg")));
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_Humidity_0"),round(gg("ow_day".$i.".humidity")));
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_WindSpeed_0"),round(gg("ow_day".$i.".wind_speed")));
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_WindDir_0"),round(gg("ow_day".$i.".wind_direction")));
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_Weather_type_0"),gg("ow_day".$i.".weather_type"));
 sg(("Izhevsk.mcD".$i."_Day"),getDayDate(gg("ow_day".$i.".date")));
// Проговариваем, при необходимости
$sayMetUSD = gg ("Sets.sayMetUSD");
if ($sayMetUSD) {
    say("Читаю прогноз погоды на 10 дней с Yandex",($sayMetUSD-2));
как видите тут я провожу округление значений (но лучше поищите исправление проблемы с двумя значениями после запятой в OpenWeatherMap
pion365 писал(а): 2. Как сделать анимацию элемента на сцене, который отображает температуру, чтобы этот элемент мигал в определённом диапазоне температур? Например, для отображения температуры термостата (в котле), чтобы при выходе за границу температуры сам элемент начинал мигать для привлечения внимания?
вот я так, на скорую руку, сделал на сцене вывод температуры с датчика в бане:
<div class="panel-showing2">
    <ul>
      <li>
        <div class="title">Температура в бане:</div>
        <div class="sense_snowing_%TempSensor4.code_color%">%TempSensor4.temp1% °C</div>
      </li>
    </ul>
</div>
при этом, естественно в general_CSS (only CSS) этой сцены у меня прописаны варианты отображения для получившихся из этого: sense_snowing_%TempSensor4.code_color%
классов, например так, это часть моего кода в Дополнительный код CSS:
.panel-showing1 ul li .sense_snowing_1,
.panel-showing1 ul li .title,
.panel-showing1 ul li .sense_snowing_0,
.panel-showing1 ul li .sense_snowing_2,
.panel-showing1 ul li .sense_snowing_3,
.panel-showing2 ul li .sense_snowing_1,
.panel-showing2 ul li .title,
.panel-showing2 ul li .sense_snowing_0,
.panel-showing2 ul li .sense_snowing_2,
.panel-showing2 ul li .sense_snowing_3,
.panel-showing3 ul li .sense_snowing_1,
.panel-showing3 ul li .title,
.panel-showing3 ul li .sense_snowing_0,
.panel-showing3 ul li .sense_snowing_2,
.panel-showing3 ul li .sense_snowing_3,
.panel-showing4 ul li .sense_snowing_1,
.panel-showing4 ul li .title,
.panel-showing4 ul li .sense_snowing_0,
.panel-showing4 ul li .sense_snowing_2,
.panel-showing4 ul li .sense_snowing_3 {
  display: inline-block;
  font-size: 20px;
  line-height: 1.6;
  padding: 3px 8px;
 font-family: monospace;
 font-weight: lighter;
.panel-showing4 ul li .sense_snowing_1 {
  float: right;
  width: 180px;
  text-align: center;
  background-color: rgba(0, 233, 233, 0.6);
  color: white;
  -moz-border-radius: 10px;
  -webkit-border-radius: 10px;
.panel-showing4 ul li .sense_snowing_0 {
  float: right;
  width: 180px;
  text-align: center;
  background-color: rgba(0, 40, 40, 0.6);
  color: rgba(190, 190, 190, 1);
/* -------- разными цветами --------*/
.panel-showing4 ul li .sense_snowing_2 {
  float: right;
  width: 180px;
  text-align: center;
  background-color: rgba(0, 233, 0, 0.6);
  color: white;
  float: right;
  width: 180px;
  text-align: center;
  background-color: rgba(233, 0, 0, 0.6);
  color: white;
  animation: blink 1s ease-out infinite;
естественно, чтобы это работало у меня есть объект TempSensor4.code_color который меняет свое значение в зависимости от значения температуры, например так (это из espdata):
if ($dsw1!="") {sg(("TempSensor4.temp"),$dsw1);
                                           if ($dsw1 < gg("Sets.TempBanyAlarm")) {
                                            sg(("TempSensor4.code_color"),3);
                                           } else {
                                             sg(("TempSensor4.code_color"),2);
                                   }// в бане
но этот код как видно тоже зависит от значения Sets.TempBanyAlarm
вот поэтому чтобы, например эти сцены, выглядели как они задуманы у меня, нужно много взаимозависимых объектов переделать на свои.
вот варианты вывода значения температуры в бане для вариантов с
TempSensor4.code_color = 3 (красный и он еще мигает), 2(зелёный это норма), и 0 (если этот элемент не используется)
Скриншот 2017-02-04 23.47.19.png (160.53 КБ) 10040 просмотров
TempSensor4.code_color = 2(зелёный - это норма)
Скриншот 2017-02-04 23.45.28.png (164.86 КБ) 10040 просмотров
TempSensor4.code_color = 0 (если этот элемент не используется, не нужен)
Скриншот 2017-02-04 23.54.22.png (165.55 КБ) 10040 просмотров
За это сообщение автора Vovix поблагодарили (всего 4):
pion365 (Вс фев 05, 2017 7:43 am) • samum (Вс фев 05, 2017 2:04 pm) • server (Вс фев 05, 2017 2:16 pm) • tolyan2809 (Пн авг 15, 2022 9:56 am)
Мой -CONNECT-
pion365
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение pion365 » Вс фев 05, 2017 3:49 pm
Честно сказать, ничего не понял. Не программист я, увы. Какой код куда вставлять - только по наитию. Всю голову уже сломал.
Конкретнее - температуру одного датчика нужно уменьшить на 2 градуса. Что нужно сделать с свойствами этого датчика? Чтобы система отображала другое значение.
Всю ветку перерыл, нашёл только про округление, про коррекцию нету.
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix » Вс фев 05, 2017 8:15 pm
Тогда увы! Чтобы вам помочь нужно видеть вашу систему и (или) иметь больше "входных данных" от вас, но увы активной помощью заниматься не смогу!
Я ответил как смог!
Возможно вам ответят более правильно тут ниже!
з.ы. на сколько я теперь понял из вашего вопроса у вас именно датчик а не данные погоды!
просто задайте вопрос более полно и развернуто, например
1) как образом получаете температуру (1-wire напрямую? ESP ? и.т.п.)?
2) в какой объект пишете?
3) каким методом или скриптом?
4) что конкретно хотите от этого значения?
и т.д.
з.ы. з.ы. :-) а на второй вопрос вам ответ понятен?
Мой -CONNECT-
pion365
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение pion365 » Вс фев 05, 2017 8:31 pm
Vovix писал(а): иметь больше "входных данных" от вас,
Объект класса ESP8266, одно из свойств - текущая температура. Всё по-простому.
Можете показать на примере округления:
sg(("Izhevsk.mcD".$i."_Temp_0"),round(gg("ow_day".$i.".temp_day"))); - как вместо округления использовать математическое действие? Вычитание? Какая команда?
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix » Вс фев 05, 2017 8:45 pm
... ну вот уже лучше с вопросом! :-)
для получения данных из ESP у вас есть сценарий espdata
в нем есть код PHP для распихивания значений по свойствам объектов
там в какую-то переменную вы получаете значение температуры, например так:
$dsw1=$params['dsw1'];
потом (ниже в коде) вероятно делается проверка на пустое значение, напрмер так:
if ($dsw1!="")     { sg(($idesp.".dsw1"),$dsw1);         }
тогда можно добавить в код, т.е. изменять значение перед его прописыванием в объект, например будет так:
if ($dsw1!="")     {
              $dsw1 = $dsw1 - 2;
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
Мой -CONNECT-
