визуализация данных
Модератор:Alex
alexsis_76
Re: визуализация данных
Сообщение alexsis_76 » Ср ноя 30, 2016 9:23 am
Подправил твой код
библиотеку выделил в отдельный файл, переделал название digital-7-mono, иначе не грузится(ограничение 8.3).
Сообщение serghei » Ср ноя 30, 2016 10:01 am
А где код ? Насколько я понял ,если выделить отдельно код спидометра , то его можно загрузить один раз и дальше просто обращаться к нему из разных страниц ? В Нете куча всяких библиотек , но они лежат на сторонних серверах. И требуют ответы от сервера в формате Json. А с этом пока тяжко. Круглый шрифт прикольно смотрится. Не знаю как насчет дефиса в названии файлов , но точку точно не переваривает SD карта.
Пробую найти нормальный код для отображения зарядки батарейки.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср ноя 30, 2016 10:48 am
вот
у тебя xml
сложного ничего там шибко нет
my_files.rar
(28.2КБ)285 скачиваний
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн дек 05, 2016 3:12 am
вот что у меня
1. температура в офисе.
2. на улице -13 утром, в забайкалье, зимой(глобальное потепление однако).
3.температура паяльника градусник показывает 127 максимум что может. однако написано что до 125.
Сообщение serghei » Пн дек 05, 2016 12:45 pm
Ну со спидометром разобрался. Следующим шагом хочется всю информацию о состоянии системы видеть на одной странице. Что то типа " Домашняя страница " . Как её сформировать и воткнуть спидометр и аналоговые часы я понял и уже работает. В АМС так же есть датчики дыма и протечки. Они передают на сервер свой статус 1 или 0 . Собственно интересует как отобразить это изменение на сцене. Самое простое - это изменить фоновую картинку - когда все нормально одна , а когда появился дым - меняется на другую. Как же выделю место на странице для индикации дыма . На форуме нашел упоминание о передаче статуса через PHP , а вот на hml это работать будет?
Такая конструкция заменит числовое значение на текст:
%.status|"zero;one;two;three"%
если хотите сделать так, что бы определённый блок отображался только при каком-то значении, то можно сделать так:
Код:
<div style='display:%.status|"none;none;none;block"%'>...</div>
и данный блок покажется только когда статус будет равен 3
PS Как то не правильно обсуждать чужой код , которого никто не видел , а у меня работает. Там на странице есть процедура , показывающая один текст , если статус 0 и другой, если 1.Только на ряду с текстом хочется и менять картинку)))
ser009
Сообщение ser009 » Пн дек 05, 2016 12:57 pm
Мне не нравятся такие термометры. Больно громоздкие.
Хотя на вкус и цвет товарища нет.
Сообщение serghei » Пн дек 05, 2016 1:15 pm
Вся фишка этой библиотеки - с ней можно делать все что угодно - даже 50*50 пикселей ужать и разукрасить в любые цвета и диапазоны. Дома у меня полуубитый планшет без стекла , но абсолютно новый. Очень удобно в комнате смотреть за влажностью и температурой в котельной. А вот когда начнет дымить - на странице сенсоров я вижу - а в полноэкранном варианте нет. HTML только начал изучать. Много полезной инфы тут выкладывают ,но она для Алисы.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн дек 05, 2016 1:21 pm
нет,php это серверные сценарии
проще чем ты думаешь,всю интересующую информацию ты можешь вытащить из XML файла,он передается при запросе скриптом состояния девайса,тебе надо добавить пару тегов
вот например состояние светодиодов передается так
s += "<LED>"; if (LED_state[2]) {s += "on";} else {s += "off";} s += "</LED>\n";
s += "<LED>"; if (LED_state[3]) {s += "on";} else {s += "off";} s += "</LED>\n";
видишь теги <LED></LED>а между ними заключено "on" или "off"
<LED>on</LED>
парсер проходится по дереву DOM и вытаскивает содержимое тегов
для управления элементом используй style="display
Сообщение serghei » Пн дек 05, 2016 1:46 pm
Как раз такую страницу я вижу а там статус <smkSmoke>1</smkSmoke> 1 или 0.
<inputs>
<mRtc>1</mRtc>
<mEthernet>2</mEthernet>
<mSd>1</mSd>
<mServer>1</mServer>
<mMajor>2</mMajor>
<mLaurent>2</mLaurent>
<mUpload>2</mUpload>
<mPirs>2</mPirs>
<mContacts>2</mContacts>
<mTemp>2</mTemp>
<mElectro>1</mElectro>
<mLeds>2</mLeds>
<mKeys>2</mKeys>
<mNoo>2</mNoo>
<mNrf24>1</mNrf24>
<auth>0</auth>
<uptime>0 00:00:22</uptime>
<freeRAM>27416</freeRAM>
<sdSize>3952</sdSize>
<cycDelay>0</cycDelay>
<cycInSec>42</cycInSec>
<lifer>3</lifer>
<time>18:45</time>
<day>2</day>
<month>12</month>
<weekday>6</weekday>
<tmpTemp>0.0</tmpTemp>
<voltage>220.00</voltage>
<power>880.00</power>
</inputs>
А вот дальше это состояние надо прицепить к какому нибудь <диву>, что бы появлялось или скрывалось область на странице.Желательно со своей картинкой)))))
Сообщение serghei » Пн дек 05, 2016 1:52 pm
Опять забанили ((((. Значение я вижу в реквесте <smkSmoke>1</smkSmoke> 0 или 1 . Надо прицепить к какому нибудь <div> чтобы отобразить область на сцене. Менять сообщение на странице я вижу как , а хочется картинку. Буду разбираться.
